uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  High voltrage casemod märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 31.01.2008 18:56:40 High voltrage casemod vasta tsitaadiga
sai siis natiks enda case rahule jäetud et nati kätt ennem veel harjutada ning harjuda uue dreemliga, sai siis üleeile joonistatud koolis paberile kritseldusi ning tekkis sellinne idee, võin teha neist kritseldustest kah pilte.
Sai täna algust tehtud sellega siis, ehk jõuab veel üle värvida, ning rääkige mis arvate icon_biggrin.gif
tuleb ozooneri poole pöörduda ning pleksi nuumata jällegi icon_biggrin.gif tuleb siis kollanne pleks, välgunoo ka kollanne, ning ülenäänud must, ette tuleb ka see märk, ning 1 blowhole 92mm vendi jaox.
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=3721
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Creat_1
Creat_1
sõnum 02.02.2008 23:44:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kevvu
sõnum 03.02.2008 01:28:44 vasta tsitaadiga
No palju parem kui eelmise case küljekaan thumbs_up.gif .Muide esipaneelile tee ainuld nool,ära seda trianglit sinna lõika icon_rolleyes.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.02.2008 01:56:13 vasta tsitaadiga
Lõige iseenesest on suht norm, vaja viiliga veel servad siledaks ja sirgu ajada. Kuigi iseenesest on see nooleke juba väga kulunud märk, väga paljudel kastidel. Aga eks sa ise tea...aga ette pane siis tõesti vaid see nool, muidu jääb liiga räige juba, kui kahe külje peal sama märk on.
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2008 15:37:30 vasta tsitaadiga
Üldiselt jah, jälle suht levinud märk kasutusele võetud icon_rolleyes.gif Aga vii sellest lähtuvalt ideed edasi... teisele küljekaanele ära tee enam sama märki, kasuta näiteks juhtme pistikut logona vms. Isiklikult olekski pigem ideed edasi arendanud sellest logost, sellega seonduv jne.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
matzz007
matzz007
sõnum 03.02.2008 16:56:54 vasta tsitaadiga
eem asi selles et korpus on tglt desktop stiilis icon_razz.gif niiet aint 1 pool ongi pmst, ette jah arvatavasti aint nool või pistik vms. neid ääri ma nati korrastasin kah, kohe varsti viskan pildi kah, pole veel värvimise jaoks ruumi leidund. värvid ja lakk olemas aga õues vist ple hea mõte hetkel värvida ?
e: viskasin sinna 3 pilti ka juurde (link)
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 03.02.2008 17:12:49 vasta tsitaadiga
Värvimine peaks ikka toimuma kuskil ruumis,kus ei ole külma,ega niiskust thumbs_up.gif
matzz007
matzz007
sõnum 03.02.2008 19:27:25 vasta tsitaadiga
kahtlaselt karvane tunne vist et tuleb siis suveni oodata icon_biggrin.gif ning senikaua viimistleda ning mõelda küllepeale ka midagi veel
Project Wooden Case
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.02.2008 20:18:46 vasta tsitaadiga
Mina soovitaks sul ise uue esipaneeli teha. Nende vanemate kastide omad on nagu eriti koledad imo. Sellest midagi ilusat ja sobivat on raske teha. Uue teed alumiiniumist, pleksist, puit mis iganes, mis vaid sobib. Pahtliga saad ka eri vorme vms teha. Tee endale ikka korralik industrial-stiilis paneel, mitte lihtsalt ei värvi mustaks ja kollased triibud peale. Igast lüliteid koos ledidega (roheline/kollane). Neetidea kinnitada ette veel miski plaadikene, kus peal igast näitajaid (endal kodus oli üks katkine elektrimootor ja siis sellelt lasin üle plaadikese, kus kõiksugu parameetrid peal.) Aitab ka luua sellist industrial-stiili.
matzz007
matzz007
sõnum 03.02.2008 20:26:08 vasta tsitaadiga
aap, kas tsingitud plekk oleks hea mõte ? ning selle pahtliga on ikka kuramuse jama, ei tea mida valida, kust saada, hea oleks kui keegi ostaks minueest ning postitaks mulle (maksan ettemaksuna vast kah kui vaja)
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2008 20:38:43 vasta tsitaadiga
matzz007 kas sa ei oska ise ehitus- või autovärvi poodi minna ja küsida? icon_rolleyes.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.02.2008 20:39:02 vasta tsitaadiga
Hmm..tsingitud plekk on vast õhuke, kõik oleneb paksusest. Umbes 2mm oleks juba piisavalt tugev. Aga pahtli koha pealt - seal ei tohiks minu arust midagi keerulist olla. Pahtel on nagu pahtel ikka, sadat eir sorti seda ei tohiks olla. ja sul seda palju ka ei lähe, siis 20l ei maksa osta.
matzz007
matzz007
sõnum 03.02.2008 20:50:40 vasta tsitaadiga
seda küll, aga mul pahtlitega mingi foobia, ei suuda valida, eks teispäev lähen vaatan uuesti.
Project Wooden Case
Margus014
Margus014
sõnum 03.02.2008 21:44:08 vasta tsitaadiga
ise kasutan sellist pahtlit:
see sobib igale poole kasutamiseks (auto, mootorratas, uksed, aknad, casemod, jne jne.....)
kõvendit kasuta pahtliga etteantud vahekorras (tavaliselt on see 1:10)!!!
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
kevvu
sõnum 03.02.2008 22:35:50 vasta tsitaadiga
Margus014, palju taoline pahtel maksab?
Margus014
Margus014
sõnum 03.02.2008 22:36:57 vasta tsitaadiga
250ml tops oli vist 45.-
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.02.2008 00:04:11 vasta tsitaadiga
Assa, sul miski spets pahtel vms. Enda kasti juures kasutasin täiesti tavalist ehituspahtlit, kuna seda oli lihtsalt üle kodus. Kohati rabe oli, kuid asjad sain tehtud sellega.
Windslore
sõnum 05.02.2008 23:13:06 vasta tsitaadiga
Matzz007, järgmine kord kui su poole liigun, siis võib pahtliga veits mässata esipaneeli kallal. Teadagi minu kunstilist meelt icon_lol.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
matzz007
matzz007
sõnum 05.02.2008 23:28:28 vasta tsitaadiga
täpselt thumbs_up.gif, vähemalt sai ääred paremaks tänu su silmale thumbs_up.gif
Project Wooden Case
Windslore
sõnum 05.02.2008 23:33:30 vasta tsitaadiga
Häh, mis see mu tühine pooleldi lühinägelik silm ikka aitab. No viimistlemisel olen veidike parem käpp tavaliselt kui sellisel "rough cutting and sowing" alal. Paar joonist üritan ka välja mõelda. Enda oma on juba mõeldud btw.
matzz007
matzz007
sõnum 06.02.2008 07:40:39 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
Windslore
sõnum 06.02.2008 13:33:50 vasta tsitaadiga
Enda pealmine aken on vaja sinu pool ära teha mingi aeg, vanemad ütlesid mulle juba, et ära mine see nädalavahetus sinna lisaõgardiks ja tülitekitajaks icon_lol.gif
Aga mis plaanid siis esipaneeli ja värvimise suhtes on?
matzz007
matzz007
sõnum 06.02.2008 13:44:44 vasta tsitaadiga
ei teagi veel, mõtlesin mingist vineerist vms teha ning pahtliga üle käia, ma arvan et pole probleemi kui tuled, minupoolel vähemalt...
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 06.02.2008 14:46:41 vasta tsitaadiga
Khmm... kuulge... ses suhtes ,et äkki räägite selliseid jutte MSN-is vms. ? icon_rolleyes.gif Inimesed tulevad üldjuhul siia, et casemodi uuendusi vms. vaadata.
Sellisteks juttudeks on teil HV postkast ka. Ei ütle seda mitte paha pärast aga teie omavahelist vestlust suht mõttetu lugeda.
matzz007
matzz007
sõnum 15.02.2008 00:08:20 vasta tsitaadiga
no eks me ürita siis thumbs_up.gif aga nädalavahetusel peaks tulema uuendusi, arvatavasti
noh see nädalavahetus sinna jäigi, täna sai siis pahtliga mässatud, eest õhu sissevõtt kinni pandud. Digikas lollitas vahepeal, sain korda, seega homme pildid
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  High voltrage casemod mine lehele 1, 2  järgmine
