street
28.01.2008 19:01:41
NTLDR is missing |
Tere.
Mure selline, et sai arvutile vista peale pandud ja ei saanud enam seda maha. Panime siis slave ketta ja sai otse format tehtud. Kui ketas tagasi oma masinas, siis ette tuleb kiri NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Delto restart.
Oskab keegi aidata kuidas arvuti jälle töökorda saada ?
ette tänades, street
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.01.2008 19:05:55
| tähendab et sul jäi ntldr teisele kettale
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
maxorator
28.01.2008 19:09:14
Tegid formati - ketas on tühi mis tühi. Mida sa ikka loodad sealt käima saada. Nüüd pane BIOSest boot priorities-i alt CD esimeseks ja viska oma XP/2000/Linuxi install plaat sisse.
Või sain ma asjast valesti aru?
street
28.01.2008 19:14:50
| point selles ongi, et ta ei lähe biosi sisse, ei läinud siis ka kui vista peal oli...
28.01.2008 19:17:05
| street kirjutas: |
| point selles ongi, et ta ei lähe biosi sisse, ei läinud siis ka kui vista peal oli... |
biosi peab minema igal juhul sisse
see ei olene kõvakettast
tahad siis võta üldse välja kõvaketas
street
28.01.2008 19:24:52
Ju siis on probleem suurem, igatahes biosi ta sisse ei lähe ja viskab koguaeg sama kirja...
Äkki kellelgi tuleb mõni tark mõte ? Äkki on vaja mingit update või midagi ?
WäntWõll
make.believe
28.01.2008 19:32:35
Kui ketas tagant üldse ära võtta peab ka bisesse minema
Äkki ei jõua piisavalt kiirelt del vajautada
300 |
street
28.01.2008 20:39:34
| Sai nüüd ilma hdd -ta vista plaati tunnistama ja siis ruttu hdd taha ja nüüd ei tunnista hdd-d ,kas äkki selle formatiga ei läinud ka minema mingid driverid mis olid vajalikud seal kettal?
WäntWõll
make.believe
28.01.2008 20:43:29
street, EI,ja hoopealt ei saa ketast niimodi lisada
Üks ketas masterina sisse > biosest boot CD >resa > ja peaks sul Vista hakkama installuma jällegist
300 |
28.01.2008 20:43:53
| street kirjutas: |
| Sai nüüd ilma hdd -ta vista plaati tunnistama ja siis ruttu hdd taha ja nüüd ei tunnista hdd-d ,kas äkki selle formatiga ei läinud ka minema mingid driverid mis olid vajalikud seal kettal? |
kõvaketas tuleb enne süsteemi käivitumist külge ühendada, vastasel juhul riskid nii emaplaadi kui kõvaketta riknemisega
street
28.01.2008 20:49:28
| Jah ma tean seda ,et ei tohi panna kohe ketast taha ,aga see oli juba üks riskidest mis ma olin nõus võtma ,sest niikui arvuti kinni panin ja ketta taha siis oli asi alguses tagasi ja viskas jälle sellise kirja -NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del restart-
28.01.2008 20:50:10
| street kirjutas: |
| Jah ma tean seda ,et ei tohi panna kohe ketast taha ,aga see oli juba üks riskidest mis ma olin nõus võtma ,sest niikui arvuti kinni panin ja ketta taha siis oli asi alguses tagasi ja viskas jälle sellise kirja -NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del restart- |
soovitus: näita arvutit kellelegi targemale kes teab ka mis ta teeb
street
28.01.2008 20:53:01
| Ühteteist ma tean ikka arvutitest ja biossis on ka käidud omajagu ,point selles ongi ,et ei saa enam biossi ligi ,niikui seda polekski
frygor
28.01.2008 22:18:44
äkki läheb biosesse mingi muu klahvi alt. alati Del ei ole see klahv. näiteks mu läpakal läheb F2-ga biosesse.......
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
tiitsut
28.01.2008 22:20:18
Vajutad ikka õigel ajal ja õiget klahvi:?:
:idea:Alati ei pruugi biossi pääsemiseks olla Del klav. Mõningatel masinatel pääseb biosile ligi näiteks F1 klahviga.
Võid proovida ka power off/on (mitte reset) enne kui üritad biosile läheneda.
Kui sul bioss tuksis oleks siis ei näeks sa ekraanil kirja, et ntloader missing
rex
28.01.2008 23:08:57
F2 või Del kuku kohe pärast sisse lülitamist pressima. Peab BIOS'i minema. Mis arvuti/emaplaat on?
Kui formati tegid, ei saagi seal enam ntldr faili olla. Tuleb OS uuesti installida.
226 |
street
29.01.2008 17:28:54
emaplaat on asrock p4vm800 ja p4 3ghz ,alguse kirja näen ära press f2 to run setup ja f11 for boot menu ja ma lausa elan juba nende nuppude peal ja ei midagi,kas jumperitega mingit restardi võimalust ei old kui eemaldada jumper 5 minutiks ja siis tagasi?
viimati muutis street 29.01.2008 17:56:17, muudetud 1 kord |
andrusny
29.01.2008 17:55:11
No võid ju proovida bios reset küll. See jumper on emaplaadil, kiri juures. Ma tahtsin omal mälu setinguid muuta ja läks midagi nihu ning pärast ei saanud ka biosi sisse, kuigi minul oli masin täiesti tumm, ei ühtki kirja enam. Siis aitas bios reset.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
29.01.2008 20:06:27
Clear CMOS on tavaliselt selle jumperi juurde kirjutatud. Ootama ei pea, tõstad lihtsalt korraks ühe pin'i võrra edasi ja siis jälle tagasi. Toitevool selleks ajaks välja muidugi!
Klaveril F2 nupp töötab ikka? Proovi teist klaverit.
226 |
kaitzo
29.01.2008 21:52:18
Vista eemaldamiseks kui XP oli enne peal on abiks see juhend.
BIOS saamiseks tuleb tutvuda arvutiga kaasas olnud manualiga. Seal on ikka tavaliselt kirjas, mis nupuga kuhu saab.
Ja miks see teema progemise all on?
koristaja
zzzzz
16.04.2008 08:07:54
| street kirjutas: |
| emaplaat on asrock p4vm800 ja p4 3ghz ,alguse kirja näen ära press f2 to run setup ja f11 for boot menu ja ma lausa elan juba nende nuppude peal ja ei midagi,kas jumperitega mingit restardi võimalust ei old kui eemaldada jumper 5 minutiks ja siis tagasi? |
Kas USB klaver?
Laena kelleltki PS2 klaver ja vaata kas siis saad edasi.
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
timothy
16.04.2008 08:28:28
Kui on kasutada ka mõnda teist kõvaketast, siis pane see tühi ketas sleiviks. Äkki siis laseb biosi, et saad panna cd-lt buutima ja windowsi installima. Installi ajal siis valid, et installiks teisele kettale..
Mul on omal ka olnud sarnane jama, ja samuti ei õnnestunud mingi nipiga siis BIOSI saada (täiesti ebaloogiline muidugi). Ei ole kindel, aga võibolla saingi kahe kettaga asja korda siis..
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
16.04.2008 08:43:58
biosi saamiseks erinevatel masinatel erinevad võimalused. f1/f2/DEL.. esteks clearcmos, mis taastab tehaseseaded juhuks kui keegi on mudinud midagi, nt quickboot. igasugu sellstest jamadest hoidumiseks tasub peale installiketta k6ik teised kettad installiajaks masina küljest ühendada ja pärast hdd priority alt installiketas esimeseks sättida.
722 |
