uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  NTLDR is missing märgi kõik teemad loetuks
street
street
sõnum 28.01.2008 20:01:41 NTLDR is missing vasta tsitaadiga
Tere.
Mure selline, et sai arvutile vista peale pandud ja ei saanud enam seda maha. Panime siis slave ketta ja sai otse format tehtud. Kui ketas tagasi oma masinas, siis ette tuleb kiri NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Delto restart.
Oskab keegi aidata kuidas arvuti jälle töökorda saada ?
ette tänades, street
sõnum 28.01.2008 20:05:55 vasta tsitaadiga
tähendab et sul jäi ntldr teisele kettale
maxorator
sõnum 28.01.2008 20:09:14 vasta tsitaadiga
Tegid formati - ketas on tühi mis tühi. Mida sa ikka loodad sealt käima saada. Nüüd pane BIOSest boot priorities-i alt CD esimeseks ja viska oma XP/2000/Linuxi install plaat sisse.
street
street
sõnum 28.01.2008 20:14:50 vasta tsitaadiga
point selles ongi, et ta ei lähe biosi sisse, ei läinud siis ka kui vista peal oli...
sõnum 28.01.2008 20:17:05 vasta tsitaadiga
street kirjutas:
biosi peab minema igal juhul sisse
see ei olene kõvakettast
tahad siis võta üldse välja kõvaketas
street
street
sõnum 28.01.2008 20:24:52 vasta tsitaadiga
Ju siis on probleem suurem, igatahes biosi ta sisse ei lähe ja viskab koguaeg sama kirja...
Äkki kellelgi tuleb mõni tark mõte ? Äkki on vaja mingit update või midagi ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.01.2008 20:32:35 vasta tsitaadiga
street
street
sõnum 28.01.2008 21:39:34 vasta tsitaadiga
Sai nüüd ilma hdd -ta vista plaati tunnistama ja siis ruttu hdd taha ja nüüd ei tunnista hdd-d ,kas äkki selle formatiga ei läinud ka minema mingid driverid mis olid vajalikud seal kettal?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.01.2008 21:43:29 vasta tsitaadiga
Üks ketas masterina sisse > biosest boot CD >resa > ja peaks sul Vista hakkama installuma jällegist icon_idea.gif
sõnum 28.01.2008 21:43:53 vasta tsitaadiga
street kirjutas:
kõvaketas tuleb enne süsteemi käivitumist külge ühendada, vastasel juhul riskid nii emaplaadi kui kõvaketta riknemisega
street
street
sõnum 28.01.2008 21:49:28 vasta tsitaadiga
Jah ma tean seda ,et ei tohi panna kohe ketast taha ,aga see oli juba üks riskidest mis ma olin nõus võtma ,sest niikui arvuti kinni panin ja ketta taha siis oli asi alguses tagasi ja viskas jälle sellise kirja -NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del restart-
sõnum 28.01.2008 21:50:10 vasta tsitaadiga
street kirjutas:
soovitus: näita arvutit kellelegi targemale kes teab ka mis ta teeb
street
street
sõnum 28.01.2008 21:53:01 vasta tsitaadiga
Ühteteist ma tean ikka arvutitest ja biossis on ka käidud omajagu ,point selles ongi ,et ei saa enam biossi ligi ,niikui seda polekski
frygor
frygor
sõnum 28.01.2008 23:18:44 vasta tsitaadiga
äkki läheb biosesse mingi muu klahvi alt. alati Del ei ole see klahv. näiteks mu läpakal läheb F2-ga biosesse.......
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
tiitsut
sõnum 28.01.2008 23:20:18 vasta tsitaadiga
Vajutad ikka õigel ajal ja õiget klahvi:?:
:idea:Alati ei pruugi biossi pääsemiseks olla Del klav. Mõningatel masinatel pääseb biosile ligi näiteks F1 klahviga.
Võid proovida ka power off/on (mitte reset) enne kui üritad biosile läheneda.
Kui sul bioss tuksis oleks siis ei näeks sa ekraanil kirja, et ntloader missing
rex
rex
sõnum 29.01.2008 00:08:57 vasta tsitaadiga
F2 või Del kuku kohe pärast sisse lülitamist pressima. Peab BIOS'i minema. Mis arvuti/emaplaat on?
Kui formati tegid, ei saagi seal enam ntldr faili olla. Tuleb OS uuesti installida.
street
street
sõnum 29.01.2008 18:28:54 vasta tsitaadiga
emaplaat on asrock p4vm800 ja p4 3ghz ,alguse kirja näen ära press f2 to run setup ja f11 for boot menu ja ma lausa elan juba nende nuppude peal ja ei midagi,kas jumperitega mingit restardi võimalust ei old kui eemaldada jumper 5 minutiks ja siis tagasi?
viimati muutis street 29.01.2008 18:56:17, muudetud 1 kord
andrusny
andrusny
sõnum 29.01.2008 18:55:11 vasta tsitaadiga
No võid ju proovida bios reset küll. See jumper on emaplaadil, kiri juures. Ma tahtsin omal mälu setinguid muuta ja läks midagi nihu ning pärast ei saanud ka biosi sisse, kuigi minul oli masin täiesti tumm, ei ühtki kirja enam. Siis aitas bios reset.
rex
rex
sõnum 29.01.2008 21:06:27 vasta tsitaadiga
Clear CMOS on tavaliselt selle jumperi juurde kirjutatud. Ootama ei pea, tõstad lihtsalt korraks ühe pin'i võrra edasi ja siis jälle tagasi. Toitevool selleks ajaks välja muidugi!
Klaveril F2 nupp töötab ikka? icon_smile.gif Proovi teist klaverit.
kaitzo
sõnum 29.01.2008 22:52:18 vasta tsitaadiga
Vista eemaldamiseks kui XP oli enne peal on abiks see juhend.
BIOS saamiseks tuleb tutvuda arvutiga kaasas olnud manualiga. Seal on ikka tavaliselt kirjas, mis nupuga kuhu saab.
Ja miks see teema progemise all on?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
koristaja
koristaja
sõnum 15.04.2008 21:45:40 vasta tsitaadiga
link :: http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Ntldr+is+missing&qsc0=0&SearchBtn0=Search&FORM=QBME1&l=1&mkt=en-
street kirjutas:
... -NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del restart-
Abi- ja tugikeskus kirjutas:
Windows ei pruugi käivituda ja kuvatakse tõrketeadet "NTLDR is missing" ("NTLDR puudub"), kui Windows ei ole ajakohane ja juurkaustas on liiga palju faile
zzzzz
zzzzz
sõnum 16.04.2008 09:07:54 vasta tsitaadiga
street kirjutas:
Kas USB klaver?
Laena kelleltki PS2 klaver ja vaata kas siis saad edasi.
-puudub-
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 16.04.2008 09:19:12 vasta tsitaadiga
ntldr ja ntdetect on peidetud failid ketta juurikas. kui jooksupealt masin ära sureb, kopeerid teisest masinast asjad tagasi ja läheb jälle edasi. ise paaril korral masinad sedasi käima saanud.
timothy
timothy
sõnum 16.04.2008 09:28:28 vasta tsitaadiga
Kui on kasutada ka mõnda teist kõvaketast, siis pane see tühi ketas sleiviks. Äkki siis laseb biosi, et saad panna cd-lt buutima ja windowsi installima. Installi ajal siis valid, et installiks teisele kettale..
Mul on omal ka olnud sarnane jama, ja samuti ei õnnestunud mingi nipiga siis BIOSI saada (täiesti ebaloogiline muidugi). Ei ole kindel, aga võibolla saingi kahe kettaga asja korda siis..
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 16.04.2008 09:43:58 vasta tsitaadiga
biosi saamiseks erinevatel masinatel erinevad võimalused. f1/f2/DEL.. esteks clearcmos, mis taastab tehaseseaded juhuks kui keegi on mudinud midagi, nt quickboot. igasugu sellstest jamadest hoidumiseks tasub peale installiketta k6ik teised kettad installiajaks masina küljest ühendada ja pärast hdd priority alt installiketas esimeseks sättida.
blas
blas
sõnum 16.04.2008 09:49:26 vasta tsitaadiga
juhtmevaba klaver?
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
koristaja
koristaja
sõnum 16.04.2008 17:07:53 vasta tsitaadiga
krt, mul ka tuleb aegajalt vastu neid kettaid, kus "ntldr is missing" ja katkeva Win (vist W2k) alglaadimisega kettaid "kernel error bla-bla"@bluescreen,
ei olegi osanud nendega midagi tarka teha kui salvestatud andmed kuidagi cd-dvd-le ja format, jama on muidugi win-i jälle käepäraseks kohandada ja vajalike progesid lisada, võtab ikka päeva ära, see-eest jälle värske OS-ga puhtam ja kuivem tunne ...
tundub, et analoogsete jamade üks põhjustaja on registrikaitse, mis peale sunnitud alglaadimist tehtud registrimuudatusi püüab tagasi muuta, näiteks TeaTimer hoiatab kasutajat, aga kui õiget valikut ei tallata võibki jama käes olla ...
laurx kirjutas:
ntldr ja ntdetect on peidetud failid ketta juurikas. kui jooksupealt masin ära sureb, kopeerid teisest masinast asjad tagasi ja läheb jälle edasi. ...
?umbes nagu:
http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1132075053 kirjutas:
Anyhow, the problem seemed to be most likely a corrupted or missing files needed
for boot, and these four steps executed by booting from the WinXP CD-ROM and running
the System Recovery Console seemed to do the trick:
[1] FixMBR
[2] FixBoot
[3] copy g:\i386\ntldr c:\
[4] copy g:\i386\ntdetect.com c:\
tsiteeritud lehel on muidu pikk jutt, kuskil seal ka miskit kasuliku peidus tõenäoliselt, minu jaoks aga liialt pikk, et iva (head universaalset lahendust) leida
duplex
duplex
sõnum 17.04.2008 15:46:46 vasta tsitaadiga
probleemiks oli win käivitusmisel xp logo ootelejäämine ja win ei startinud... veateadet ka ei olnud... safe mode ei startinud... panin recovery console all chkdisk /p/r - ja voilaa win jälle rõõmsalt stardib...
Kui aga otseselt NTLDR is missing ja restardi kiri ainult siis microsoft ise pakub sellist lahendust: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;320397
PS! Vigast registrit olen taastanud selle õpetuse järgi mitmeid kordi edukalt: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q307545
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
furyy
sõnum 18.04.2008 10:47:50 vasta tsitaadiga
Wait people, esimene asi, mis sellise vea peale pähe küll tuleks oleks XP plaadiga Recovery modesse minna ja fixboot <Enter> nagu koristaja juba pakkus.
Kui tõesti juba MFT jne hakkab blokkima siis chkdsk ka peale ja edasi juba näiteks testdiskiga MFT repairi teha.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
janno89
janno89
sõnum 26.06.2011 21:57:16 vasta tsitaadiga
Vabandust et nii vana teema äratan. Mul täpselt sama moboga praegu teema. Nimelt varem oli süsteemiketas IDES ja üks ketas SATAs- nüüd plaanisin Ide ketta välja võtta, aga nii kui panen ainult selle sata ketta on ntldr in missing. ja kui panen XP installima, laeb enda asjad ära ja paneb et ei leia ühtegi ketast. Mida teha?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
sõnum 26.06.2011 22:02:47 vasta tsitaadiga
1. xp le tuleb draiverid ette anda. flopi või nlite.
janno89
janno89
sõnum 26.06.2011 22:21:56 vasta tsitaadiga
asi leiab bioses ketta ülesse, gaga installimisel ütleb et ühtegi ketast ei leia. kahjuks tõesti polesellise probleemiga varem kokku puutunud aga jah.
kas on asi sellles et on vaja mingid failid kettale kopeerida? aga millised, kust ja kuidas?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 26.06.2011 23:41:03 vasta tsitaadiga
nlitega lisad XP installiplaadile sata draiveri. Sata ketast üles ei leia, sest plaadil puudub selle jaoks draiver.
aldios
aldios
sõnum 27.06.2011 00:58:57 vasta tsitaadiga
Nlite õpetus siinsamas pildid natuke ehk vananenud aimu peaks ikka saama niipalju väike google ka abiks ja tehtud ta ongi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
sõnum 27.06.2011 01:02:34 vasta tsitaadiga
aldios kirjutas:
seesama.
muhkel007
sõnum 08.01.2012 20:16:07 vasta tsitaadiga
ehh mul sama teema
mingi kummaline anomaalia lauakaga
Algul ei lasknud kettale format teha ja siis kui lõpuks selle tehtud sain ei saa xp installima
biosis pandud nii nagu vaja kuid buutima ei hakka... NTLDR is missing ja käseb resa teha
oskab keegi nõu anda
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.01.2012 20:33:57 vasta tsitaadiga
muhkel007, kui tahad installida, pead oma installimeedia panema esimeseks seadmeks. Kui sul on XP plaadi peal, pead CD/DVD lugeja panema esimeseks seadmeks. Seejärel peale arvuti käivitamist tuleb mustale ekraanile valge tekst "Press any key ...". Siis vajutad suvalist klahvi ja setup läheb käima.
muhkel007
sõnum 08.01.2012 21:03:53 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
see kõik biosis pandud cd esimeseks läheb nagu käima ka tuleb kiri, et vajuta suvaklahvi alustamaks bootimist
vajutad klahvile ja edasi viskab ülalmainitud kirja ja käseb resa teha
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.01.2012 21:13:10 vasta tsitaadiga
muhkel007, kas I386 kaustas (plaadil) on ntldr olemas?
muhkel007
sõnum 08.01.2012 21:51:02 vasta tsitaadiga
on küll
Märt.
Märt.
sõnum 09.01.2012 08:32:54 vasta tsitaadiga
Plaat teises masinas buudib? Must ei ole? Seade teisi plaate loeb? Mälu on korras?
muhkel007
sõnum 09.01.2012 11:54:08 vasta tsitaadiga
jah teises masinas kõik ok ja mälu ka ok
