killerboy
21.01.2008 20:36:58
kõvaketta temperatuur |
mis on normaalne kõvaketa temperatuur
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
manny50
21.01.2008 22:32:14
kuni 45 kraadi, uutematel ketastel peaks kindlalt alla 40 olema , endal on mul 31 kraadi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
sakinaga
21.01.2008 22:40:39
manny50 kirjutas: |
kuni 45 kraadi, uutematel ketastel peaks kindlalt alla 40 olema , endal on mul 31 kraadi. |
optimaalne on 35-45, liiga madal on halb ja liiga kõrge on halb.
Kuulsin veel, et pigem veidi soojem, kui külmem, niiet küta enda kõvaketast
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
SurfData
21.01.2008 23:14:19
manny50 kirjutas: |
oleneb kettast, mida suurem mahutavuselt seda kuumem. Tippmahutavusega kettad on üldiselt kõige kuumemad.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
manny50
21.01.2008 23:26:54
Nojah , pole kogemusi tippkettaga olnud nii et mybad
killerboy
21.01.2008 23:28:01
mul samsungi 80gb kettas pemp on 40
manny50
21.01.2008 23:28:29
Täiesti normaalne imo
killerboy
21.01.2008 23:30:23
et siis igati normaalne temp
HacaX
22.01.2008 20:22:53
"Normaalne" on suhteline mõiste. Kettaid täis puugitud masinas kus modernne prose tiksub ja highend graafikakaart pilti näitab on vast ka 50 kraadi normaalne, sama aga ei saa öelda tosinat erinevat ventilaatorit sisaldava raali kohta kus peale HD miski soojust ei genereerigi
Aluseks võiks võtta maksimaalse lubatud temperatuuri, kuna see on kindlalt kettatootja poolt konkreetse mudeli kohta paika pandud (ning harilikult ta kodukalt specist leitav). Mida madalamale sellest numbrist suudad oma näitu kruvida seda parem, idee poolest tuleb IMO kettale miinimumini viidud tembist rohkem kasuks hoopis see kui suudetakse suuri kõikumisi vältida, s.t. pigem töötagu ketas stabiilselt 40 kraadiga kui pendeldab pidevalt 35 ja 45 vahel.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sakinaga
22.01.2008 20:42:25
HacaX kirjutas: |
Aluseks võiks võtta maksimaalse lubatud temperatuuri, kuna see on kindlalt kettatootja poolt konkreetse mudeli kohta paika pandud (ning harilikult ta kodukalt specist leitav). Mida madalamale sellest numbrist suudad oma näitu kruvida seda parem, idee poolest tuleb IMO kettale miinimumini viidud tembist rohkem kasuks hoopis see kui suudetakse suuri kõikumisi vältida, s.t. pigem töötagu ketas stabiilselt 40 kraadiga kui pendeldab pidevalt 35 ja 45 vahel. |
Kontrolli enda fakte palun . Kõvakettale meeldib pigem temperatuur 40, kui 30. Endalgi liiga madal temp veidi, tuleb koormust anda Kusjuures. Suurema mahutuvusega 500GB ketas on väiksema tempiga, kui 320GB ketas, kusjuures Vista istub 500GB ketta peal.
151 |
Lukksepp
22.01.2008 20:46:26
40 jah vast norm temp aga üle selle hakkab asi hapuks minema igastahes on mul peale 50 pildi tasku visanud mõlemal arvutil 8)
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
HacaX
22.01.2008 20:48:03
maatriks kirjutas: |
Kontrolli enda fakte palun . Kõvakettale meeldib pigem temperatuur 40, kui 30. Endalgi liiga madal temp veidi, tuleb koormust anda Kusjuures. Suurema mahutuvusega 500GB ketas on väiksema tempiga, kui 320GB ketas, kusjuures Vista istub 500GB ketta peal. |
Et kui su ketas 30 kraadini jahtub siis hakkab viletsamalt tööle kui 40 kraadi olles? Milles see täpselt väljendub? Ja väljendub see ikka käigupealt või on tegu käivitumisraskustega peale pikemat välja lülitatud olemist (mille puhul ketas maha jahtus)?
Temperatuuride erinevus võib platterite arvust ja/või ketta jahutusest tingitud olla (paar-kolm sentimeetrit kõrgemale-madalamale võib vägagi erineva tulemuse anda).
viimati muutis HacaX 22.01.2008 20:50:18, muudetud 1 kord |
22 |
manny50
22.01.2008 20:48:06
Mul pole kõvaketta temp üle 40 kraadi kunagi läinudki, vent puhub ketastele peale ka mul muidu
aX
22.01.2008 20:54:31
HacaX kirjutas: |
Vista mõistab pagefile asemel rohkem rami kasutada...
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
84 |
sakinaga
22.01.2008 20:58:06
See, et vista pagefile asemel rami kasutab ei tee olematuks fakti, et storage ketas on kuumem. Seal pmst ainult videomaterjal peal.
151 |
NoMilleks
23.01.2008 00:03:55
Minu läpakal püsib ketta (Hitachi) temperatuur 32-35 C, pikema ja kõvema koormuse ajal (nt defragmentimine) on tõusnud 47 C peale. Ja muide, kui tuttuuel läpakal on ketta (Fujitsu) temp püsivalt 47 C, on see normaalne?
sakinaga
23.01.2008 08:29:52
Vast on platterite arv erinev, sellest ka tempi erinevus.
151 |
samuel
01.02.2008 09:56:41
Ise ka vaatasin, et läpaka HDD temp on 44 kraadi kandis koguaeg, mõtlesin et kole kõrge äkki...
Aga samsung HM120JI spetsifikatsioonis on öeldud töötempiks ~5-55 kraadi. Seega arvan et on ok.
Terv,
ahto42
18.02.2009 21:20:50
Casanova kirjutas: |
Minu läpakal püsib ketta (Hitachi) temperatuur 32-35 C, pikema ja kõvema koormuse ajal (nt defragmentimine) on tõusnud 47 C peale. Ja muide, kui tuttuuel läpakal on ketta (Fujitsu) temp püsivalt 47 C, on see normaalne? |
Endal ka Fujitsu ja ka netis surfates 47-50c
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
20.02.2009 11:51:05
Endal kõigil kolmel alla 30c temperatuurid isegi koormuse all.K.a Raptor 8) :
tsitaat: |
´HDD1: 36GB WD Raptor 16MB
´HDD2: 750GB WD 7500AAKS 16MB
´HDD3: 250GB Seagate Barracuda 16MB |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
wifebeater
20.02.2009 14:46:25
see, kui kuumaks ketas läheb, on määratud ta võimsustarbega (enamasti andmelehel kirjas) ja jahutustingimustega. kuskil kõvaketaste tootja kodukal jäi silma midagi umbes sarnast, et temperatuuri tõus 10% lühendab kõvaketta kasutusiga 50%, täpseid numbreid ei mäleta.
sakinaga
21.02.2009 01:54:58
tomorrow kirjutas: |
tsitaat: |
Alla kolmekümne on tiba madal, parim ca 35-45 vahel, selleks nad on ehitatud ja seal on parim neile.
151 |
montez
21.02.2009 10:27:28
Mul on korpuse esipaneel katki ja panin sinna ventilaatori kohale ka ühe sisse puhuva ventilaatori ning nüüd on temperatuur Samsungi 250 GB kettal 23 kraadi ja 120 GB kettal 15 kraadi. Lugedes eelnevat juttu, siis peaksin vist ventilaatori pöördeid vähendama, et ta nii hästi ei jahutaks.
Tegelikult arvan, et tähtsam on vältida 10 kraadiseid kõikumisi ja pigem olgu ketta temp püsivalt alla 25 kraadi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
NoMilleks
21.02.2009 13:56:03
montez kirjutas: |
...ja 120 GB kettal 15 kraadi. |
Tuba ei köetagi?
montez
21.02.2009 14:12:51
sellel hetkel oli jah aken õhutamiseks lahti. Praeguseks juba mitu tundi hiljem siis 26 ja 21 kraadi. Pole vist vaja lisada, et villane kampsun on juba mitu kuud järjest seljas. Viimati oli kom. arve kütte ja hooldusega ~1500.
45 |
