Telex
18.01.2008 18:55:16
Pilt arvutist telekasse VGA kaabliga |
Sirvisin vanu teemasid, aga ei leidnud vastust, et kui kvaliteetse pildi saab arvutist telekasse VGA kaablit kasutades Mul on LCD teleka taga olemas 15-pin D-sub auk arvuti jaoks ja huvitaks, et kuda selle kaudu lastes pildi kvaliteet oleks, just teiste ühendustega võrreldes. Kellelgi on kogemusi Leidsin Sony lehelt sellise pildi ja ootaks arvamusi, et kuhu selles tabelis paigutuks 15 D-sub pildi kvaliteedi poolest. Mitu tärni sellele anda võiks
95 |
WerteX
18.01.2008 19:03:08
| VGA peaks olema komponendiga samal tasemel.
306 |
Telex
18.01.2008 19:53:26
Ei tea, kas digi ühendustele jääb silmaga nähtavalt alla Mingi LCD monitori peal ma kunagi katsetasin, aga DVI ja VGA vahest mina küll aru ei saanud Muidugi 40-ne tollise ekraani peal võivad asjad teisiti olla On keegi võrrelnud Teoreetiliselt on asi muidugi selge, aga kas reaalselt saab ka vahest aru
95 |
WerteX
18.01.2008 21:20:36
Monitoriga vast suurt vahet ei ole, aga suurema LCD-TV puhul on vahe sees.
viimati muutis WerteX 18.01.2008 21:22:21, muudetud 1 kord |
306 |
Mario.
18.01.2008 21:20:40
Nagu ma aru saan siis arvuti VGA väljundist DVI peale ja sealt HDMI ei saa ikka soundi? Pole väga nutikas sellel alal
6 :: |
217 |
WerteX
18.01.2008 21:23:18
| MarioA. kirjutas: |
Nagu ma aru saan siis arvuti VGA väljundist DVI peale ja sealt HDMI ei saa ikka soundi? Pole väga nutikas sellel alal  |
Analoogist Digitali pilti ei saa ja hääl ei lähe nagu nii.
306 |
Mario.
18.01.2008 21:56:20
Rääkige nüüd palun. Läpakal on VGA, s-video, audio-out. Mis kaabeldused Täpselt vaja muretseda on et saada võimalikult rahuldavat pilti ja heli? Heli jaoks sobib tavaline 3.5mm kaabel vist kui ma ei eksi.
6 :: |
217 |
18.01.2008 22:13:54
S-video -> S-video, kuna teleril VGA puudub
313 |
Mario.
6 :: |
217 |
18.01.2008 23:01:51
võid proovida jah igal juhul
kui see ei rahulda, siis otsida mingi VGA -> Component konverter, mis on juba teisest hinnaklassist...
momendil rohkem variante nagu pähe ei tule
Telex, VGA tuleks teoorias paigutada Component'ist kõrgemale, kuid praktikas pildis eelist näha võib olla pea võimatu.
313 |
Telex
18.01.2008 23:31:31
Mul DVI->HDMI kaabli kasutamine oleks jube tülikas, kuna siis peaksin ainult suurt arvutit kasutama Tunduvalt mugavam oleks, aga läpakat kasutada, millel kahjuks ei ole digi väljundit Lappasin väljamaiseid selle teemalisi lehekülgi ja jutu järgi tundub, et hea ja lühikese VGA kaabliga on pilt sama hea, kui digi kaabliga. Seda siis 40-ne tollise 1366x768 resoga LCD teleka taga. Peab vist ise ikka järgi proovima Küsimus siis, et kust osta kvaliteetset VGA->VGA 2,5m kaablit
95 |
313 |
Telex
18.01.2008 23:45:56
Selge siis - eks peab ära ostma ja katsetama Aga, kui kellelgi on veel kogemusi VGA ja digi võrdlemisest suurema LCD teleka peal, siis jagagu siin oma muljeid
95 |
wicked
18.01.2008 23:49:42
Pead ei anna, aga ekraani suurus pole vast nii tähtis kui resolutsioon. Piksleid on ikka samapalju ju. Kui reso 1080p juurde ja üle läheb, siis peaks vga/dvi erinevus silma paistma. Kahjuks pole võimalik ka proovida nii suurt reso kuskil..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Cancer
22.01.2008 02:43:34
Mul vahepeal oli profiilis olev Samsung 26" LCD-TV LE26M51B üle aasta monitori eest. Ühenduseks olen kasutanud nii VGA > VGA kaablit (täitsa tavalist) kui ka DVI > VGA adapter > VGA ka tavalist kaablit kasutades. s-videot ja composite't ei olegi kunagi selle telekaga ühendamist proovinud. Siis olen üritanud ka DVI > HDMI kaabliga pilti telerisse saada, kuid normaalset pilti pole ette õnnestunud saada. Olen proovinud nii ATI X800GTO kui ka GF8800GTS'ga. Pildi kohapealt muidu nii, et native reso juures on pilt üle VGA väga hea . Aga üle DVI > HDMI oli pilt küll paras . Proovitud igasugu HD resosi. Aga nagu ma aru sain, siis sul seal 40" teler. Sellisel juhul ei oskagi nii väga hinnangut anda, kuidas seal see pilt välja nägema hakkab. Aga ma arvan, et VGA on igati parem kui s-video ja composite, sest nende kaudu edastav reso peaksid ju tunduvalt madalamaks jääma kui VGA. Soovitaks huvikorral lugeda artiklit DisplayPort: A Look Inside, mis annab üsna ilusa ülevaate VGA, DVI, HDMI ja uue DisplayPort vahel. Igaljuhul mina annan VGA'le neli tärni (****)
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Telex
22.01.2008 14:25:37
Proovisin VGA kaabliga ära Täitsa tavalise monitori kaabliga siis, ainult, et natuke pikemaga. Pilt on kristall selge Seega ei näe ma mingit mõtet DVI->HDMI kaabli kasutamisel VGA kaabel peab muidugi korralik ferriit filtritega kaabel olema
95 |
erick
23.01.2008 12:45:57
| VGA vist käib siiski DVI ja Componendi vahele. Kunagi sai loetud mingit suuremat ülevaadet. Kui pildikvaliteedis ka mingit nähtavat plussi ei ilmne, siis VGA-ga saab kõrgemaid resosid kuvada (componendi max oli vist 720p).
96 |
Telex
23.01.2008 14:26:15
| erick kirjutas: |
| VGA vist käib siiski DVI ja Componendi vahele. Kunagi sai loetud mingit suuremat ülevaadet. Kui pildikvaliteedis ka mingit nähtavat plussi ei ilmne, siis VGA-ga saab kõrgemaid resosid kuvada (componendi max oli vist 720p). |
VGA kaabel käib ikka D-sub 15 pistiku pesade vahele Mul telekal on selline auk just arvuti ühendamiseks ette nähtud. DVI on rohkem ikka mõeldud signaali digitaalsel kujul edastamiseks. Kui kõrget reso kasutada saab - sellele paneb telekas piiri ette, sõltumata ühendus viisist.
95 |
tsihh
23.01.2008 17:42:29
| Telex kirjutas: |
| erick kirjutas: |
VGA kaabel käib ikka D-sub 15 pistiku pesade vahele Mul telekal on selline auk just arvuti ühendamiseks ette nähtud. DVI on rohkem ikka mõeldud signaali digitaalsel kujul edastamiseks. Kui kõrget reso kasutada saab - sellele paneb telekas piiri ette, sõltumata ühendus viisist. |
Ma arvan, et kasuta rääkis erinevate kaablite signaali kvaliteedist, mitte ühendamisest
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Telex
24.01.2008 15:16:01
| tsihh kirjutas: |
Ma arvan, et kasuta rääkis erinevate kaablite signaali kvaliteedist, mitte ühendamisest  |
Jutt käis just nimelt erinevate ühendusviiside kvaliteedi vahest Ja sa oleks võinud ikka märgata, et ma vastasin erick'u postituses toodud väärale väitele, kuhu vahele VGA kaabel ikkagi käima peab
95 |
