Riner
14.01.2008 06:43:35
Driverite anomaalia X800RX-iga |
Vabandan juba ette ära, kui sellest kuskil juba juttu on olnud, aga mina selle kohta infot ei ole leidnud - ei HV-st ega googeldades :/
Mure siis selline, et oli mul arvutis Sapphire X800GTO (PCI-E) kaart, mis seni teadmata põhjustel saba andis... aga kuna arvutiga on vaja igast töid teha, siis sain sõbralt laenuks Club 3D X800RX kaardi. Probleemid hakkasid driverite installi/uninstalliga. Add/Remove Programsist lasin kõik olemasolevad driverid maha (lisaks veel ka Driver Cleaneriga), et panna peale uued driverid. Ja iga kord kui panin peale uued driverid, leidis tema ikka X800 GTO üles (proovisin igat pidi ja mitu korda :S)
Mõtlesin, et kindlasti on veel kuskil X800GTO driverite jäänused, siis otsustasin formati teha. Uus Windows (kusjuures 2 erinevaga proovisin: x64 PRO ja "tavaline" PRO) peale ja drivereid installima. Ja oh imet - ikka leiab selle F*****G X800GTO üles. Ega muidu poleks vist hullugi, et teise nimega on lihtsalt, aga peale mõneajalist töötamist tuleb 'Blue Screen Of Death' ja ütleb, et viga ati2dvag failis.
Ennast nagu päris lolliks selle koha pealt ei pea, aga sellega on küll mõistus otsas
Peale kaardi veel, mis kastis leidub:
ASUS 939S56-M
AMD Athlon 3500+
1GB PC3200
250GB Samsung SATA
E: Kasutasin kõige uuemat Catalyst'i (7.1x) ja korra proovisin ka 6.3ga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tsihh
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Riner
14.01.2008 15:21:20
RX peaks olema sama mis Sapphire'i GT. Ja kui nad kattukski, siis süsteem ei hanguks ja ei lõppeks blue screeniga :/
Seda suurt teemat olen ka veidi vaadanud, aga veel pole abi leidnud.
tom1245
14.01.2008 20:20:27
| Riner kirjutas: |
Seda suurt teemat olen ka veidi vaadanud, aga veel pole abi leidnud.  |
mul oli kunagi club3d x800rxmax videokaart. Selle tundis süsteem küll ära kui x800GTO Selle blue screen errori kohta on google infot pilgeni täis....
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Riner
14.01.2008 21:45:01
enne seda kui formati tegin, siis tuli blue screen. peale formatit pole enam tulnud, lihtsalt kiilub kokku
proovisn veel ka omega drivereid - nendega üldse ei leidnud midagi.
ps! äkki keegi oskab öelda, mis versioon catalystist või omegast kaardiga kaasa originaalis tuli ?
ps2! mis tunnused on, kui termopasta on vananenud v seda enam eriti ei ole ?
Aah
15.01.2008 11:57:31
| Eelmine vga mille ostsin oli X800GTO (agp). Karbil oli kirjas X800RX ja win näitas et tegu oli X800PRO-ga. Müstiline eksole. Meenub veel see et blue screen oli suht tavaline asi. Kuid 6600gt-ga toimis kõik hästi. Vbolla oli asi tingitud sellest et nforce mobo ja ati vga ei saa omavahel hästi läbi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Marie
15.01.2008 14:14:12
Re: Driverite anomaalia X800RX-iga |
| Riner kirjutas: |
Mure siis selline, et oli mul arvutis Sapphire X800GTO (PCI-E) kaart, mis seni teadmata põhjustel saba andis... aga kuna arvutiga on vaja igast töid teha, siis sain sõbralt laenuks kaardi. Probleemid hakkasid driverite installi/uninstalliga. Add/Remove Programsist lasin kõik olemasolevad driverid maha (lisaks veel ka Driver Cleaneriga), et panna peale uued driverid. Ja iga kord kui panin peale uued driverid, leidis tema ikka X800 GTO üles ..... |
Kust selline enesekindlus, et sõbral Club 3D X800RX kaart oli, enamus mida Ordi müüs olid Club 3D X800RXmax kaardid mis = X800GTO ( sõber võis ta muidugi Club 3D X800RX nime all osta, paber kannatab kõike), parimad draiverid Catalyst'i 6.xx seeriast, originaalis minuteada draivereid kaasas ei olnudki, vaid instal CD saatis kohe uusi draivereid kodulehelt alla tirima,
enne ATI draiverite installimist tuleb NET Framework instalida
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Riner
15.01.2008 17:13:38
| Marie kirjutas: |
| Riner kirjutas: |
enne ATI draiverite installimist tuleb NET Framework instalida |
Kaardi jahutuse peal on suurelt kirjas, et on X800RX. Kaart pole Ordist ostetud, vaid kellegi käest.
Nüüd hakkan juba arvama, et kaart ise on jahe.
Arvan seda sellepärast, kuna tõesti ta ühtegi muud driverit peale selle X800GTO omade ei leia ega tunnista. Ju siis peab töötama nendega.
Pärast mõneminutilist töös olemist jälle pilt jääb seisma ning mõne minutiga kaob ka signaal Blue Screeni pole enam üldse näha olnud.
Kus või kes seda kaarti testiks ? Võtaks siis juba oma GTO ka kaasa
Aah
15.01.2008 18:18:10
| Mis liidest kasutad? Minu x800gto töötas dvi ühendusega nii kaua kui panin käima mõne mängu , 3dmark jne, molu lülitas ennast välja (samsung 205BW) .Kuid analoog töötas ilusti. Kahjuks ei toeta see kaart S.M 3.0 ja nii mõningad mängud jäävad mängimatta.
21 |
Riner
15.01.2008 18:25:49
| Aah kirjutas: |
| Mis liidest kasutad? Minu x800gto töötas dvi ühendusega nii kaua kui panin käima mõne mängu , 3dmark jne, molu lülitas ennast välja (samsung 205BW) .Kuid analoog töötas ilusti. Kahjuks ei toeta see kaart S.M 3.0 ja nii mõningad mängud jäävad mängimatta. |
Olen mõlemaga proovinud. Mõlema liidesega jõudis sama kaugele.
tsihh
15.01.2008 22:02:55
| Osade chipset'idega (via näiteks) oli vaja bios'est seadistada fastwrites = off, vaata kas muudab midagi
58 |
Riner
15.01.2008 23:58:44
vb olen mina veits ohmu, aga mul BIOSis sellist asja ei ole
edit: äkki on mingi muu asi, mida seal muuta
Marie
16.01.2008 01:28:22
| Riner kirjutas: |
Kus või kes seda kaarti testiks ? Võtaks siis juba oma GTO ka kaasa  |
Arvatavasti muugiti neli vigast lisatoru lahti, video biose vahetamise, muutmise või mis iganes nippi kasutades ja nüüd need vigased torud muudavad kogu kaardi töö ebastabiilseks.
Everest peaks sul midagi sellist näitama:
Graafika protsessor
Video kaart ATI Radeon X800 GT PCI-E (R423)
Graafika protsessor R423
PCI seadmed 1002-554B / 17AF-2044
Transistoreid 160 Miljon
Valmistamise tehnoloogia 0.13 um
Mälu tüüp PCI Express x16 @ x16
Mälu suurus 256 MB
Graafika protsessori sagedus 472 MHz (Esialgne: 475 MHz)
RAMDAC kell 400 MHz
Pikseli suurus 8
Kui suur on sinu kaardi pikseli suurus
74 |
Riner
16.01.2008 17:30:32
Everest näitab mulle:
Adapter: Club 3D Radeon X800 GTO
GPU: R430
Transistors: 160milj.
Process Technology: 0.11 um
Pixel Pipelines: 12
TMU Per Pipeline: 1
Vertex Shaders: 6 (v2.0)
Pixel Shaders: 12 (v2.0)
Pikseli suurust (size) ma ei leidnud esimest korda üldse nägin Everesti
tom1245
16.01.2008 21:58:26
| Riner kirjutas: |
GPU: R430
Pixel Pipelines: 12
TMU Per Pipeline: 1
Pikseli suurust (size) ma ei leidnud esimest korda üldse nägin Everesti  |
näita kellasid kah. Tundub, et ikkagi tegemist x800rxmax-iga 8)
Riner
16.01.2008 22:25:18
| tom1245 kirjutas: |
näita kellasid kah. Tundub, et ikkagi tegemist x800rxmax-iga 8) |
Video Adapter: Club 3D Radeon X800GTO
GPU Code Name: R430
PCI Device: 1002-554F / 196D-1089 (Rev 00)
Transistors: 160 million
Bus Type: PCI Express 1.0 x16@x16
Memory Size: 256MB
GPU Clock: 398MHz (original: 400)
RAMDAC Clock: 400MHz
Pixel Pipelines: 12
TMU Per Pipeline: 1
Pixel Fillrate: 4776 MPixel/s
Texel Fillrate: 4776 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type: GDDR3
Bus Width: 256-bit
Real Clock: 493MHz (DDR) (original: 490)
Effective Clock: 986MHz
Bandwidth: 30.8 GB/s
Memory Timings
CAS Latency (CL): 7T
RAS To CAS Delay (tRCD): 7T
RAS Precharge (tRP) : 6T
RAS Active Time (tRAS): 14T
Row Refresh Cycle Time (tRFC): 27T
RAS To RAS Delay (tRRD): 5T
Write Recovery Time (tWR): 7T
tom1245
16.01.2008 23:02:56
| Riner kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
GPU Code Name: R430
Memory Size: 256MB
Pixel Pipelines: 12
TMU Per Pipeline: 1
Bus Type: GDDR3
Bus Width: 256-bit
Memory Timings
Write Recovery Time (tWR): 7T |
M.O.T.T.
Riner
16.01.2008 23:05:35
et siis ?
tom1245
16.01.2008 23:06:52
| Riner kirjutas: |
et siis ?  |
club3d radeon x800RXmax Mul oli täpselt sama kaart...
Riner
16.01.2008 23:10:12
ok, aga vaevalt sul selline jama oli
äkki on veel kuskil keegi tark ja aitab
või ongi kaart omadega otsas
