uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uus kast ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2008 18:45:00 Uus kast ei käivitu vasta tsitaadiga
M2N8-VMX, int video
X2 4000+ AM2
mingi fortroni SAGA+ toide. seda õiget ei olnud, siis pidin selle 400w leppima. lähemal vaatlusel oli ampreid muidugi vähem kui tavalisel 400w icon_rolleyes.gif
1GB adata 800mhz pulk
14A ja 13A on kahel 12v rajal. 3.3v on 20A ja 5v on 16A.
probleem selles, et masin korraks käivitub, vendid liiguvad 2-3 sekundit ja lülitab end ise välja.
proovisin mälu ümber tõsta, proset jahutust 2-3 korda ümber paigutada, cmossi muidugi nullida jms.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
B57
B57
sõnum 14.01.2008 19:04:38 vasta tsitaadiga
tead mdia proovi,mul kunagi oli sama jant! võta see suur pistik emaplaadi küljest lahti see 20 või 24pinnine ja pane käigu pealt tagasi! kunagi oli ka mingil akstil sama häda,aga siis proovisin seda ja korras,samamoodi paar sekundit tulukesed põlesid ja ventikad liikusid!
MINA EI VASTUTA KUI MIDAGI MAHA PÕLEB,lihtsalt endal sain samalaadse asja niimoodi lahendatud icon_smile.gif
M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 10
Brom
Brom
sõnum 14.01.2008 19:06:45 vasta tsitaadiga
Täpselt sama probleem oli nii nädal tagasi. Kuivalt kasti kokkupannes läks asi tööle, seega viga jäi arvatavasti emaplaadi kinnitusse. St, sai lühist. Seega soovitan mobo maha võtta ja mingid papist seibid vahele panna.
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2008 19:50:17 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
veel ideid?
igaks juhuks voolukatkestust veel mängima ei hakka. icon_smile.gif nagu B57 soovitas
pistikute koha pealt peab sees olema ikka 20+4pin ja see eraldi paiknev 4 pinniga pistik kah, eks? üldiselt olen juba igatpidi proovinud.
B57
B57
sõnum 14.01.2008 19:54:23 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Brom kirjutas:
veel ideid?
eiei mitte voolukatkestust!
kudiagi oli jäänud lüliti niimoodi et kui lülitit vajutasin siis paar sekki käis ja vaikus! siis võtsin otse selle 20pinnise pistiku lahti ja panin platepeale tagasi ja KORRAS! nüüd läheb nagu nax icon_biggrin.gif
M:V:Nokia N90
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2008 19:56:50 vasta tsitaadiga
B57
B57
sõnum 14.01.2008 19:59:18 vasta tsitaadiga
ei olnud pistik stasti sees ka mitte,ta ju lukustab selle pistiku sinna pesa külge ära tolle nagaga! lihtsalt mina ei tea mis anomaalja see oli icon_biggrin.gif
M:V:Nokia N90
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.01.2008 20:49:14 vasta tsitaadiga
proovisin ka 400w codegeni millel vaid üks rail, aga 16A. asjatu vaev...
monitorile ei jõua signaalikübetki, fanid käivad vaid mõne sekundi.
B57
B57
sõnum 14.01.2008 21:56:02 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?hl=et&q=strateegija&lr= irw!
M:V:Nokia N90
Anna tooli
sõnum 14.01.2008 21:58:09 vasta tsitaadiga
B57 kirjutas:
B57
B57
sõnum 14.01.2008 22:01:19 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
B57 kirjutas:
mai b22d valesse kohta !
M:V:Nokia N90
shizny
shizny
sõnum 14.01.2008 22:03:37 vasta tsitaadiga
kuskilt olen kuulnud asuse emaplaadi kohta uudiseid et pidi kehv olema ja mulle soovitati GIGABYTE emaplaati, nii et... tee oma järeldused ise.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Mirkel
Mirkel
sõnum 15.01.2008 00:14:42 vasta tsitaadiga
plaadi viga jah.
proovisin tavalist fortronit kah 2x 12V 18A
ja ka teisi mälusid.
pots4t4j4
sõnum 15.01.2008 04:58:10 vasta tsitaadiga
nagista mälusid eri slotidesse 1 kaupa ja mitmekesi , kontrolli, et kogu nänn kenasti pesades oleks , tee clear cmosi tiri patakat välja , võta prose välja korraks pane uuesti sisse thumbs_up.gif
vahepeal juhtub selliseid kahtlaseid anomaaliaid millele ei oska seletust anda , proovi ketas tagant ära võtta vaata kas siis läheb jne jne, edu thumbs_up.gif
Brom
Brom
sõnum 15.01.2008 07:28:21 vasta tsitaadiga
Kui veel pole, pane speaker ka arvutile taha.
Mirkel
Mirkel
sõnum 15.01.2008 15:35:07 vasta tsitaadiga
Proovisin seda kõike eile, ka speakerit. Ta ei jõua sellesse faasigi kus speaker midagi tegema peaks. Iga kord täpselt sama aeg millal end välja lülitab.
