Mirkel
14.01.2008 18:45:00
Uus kast ei käivitu |
M2N8-VMX, int video
X2 4000+ AM2
mingi fortroni SAGA+ toide. seda õiget ei olnud, siis pidin selle 400w leppima. lähemal vaatlusel oli ampreid muidugi vähem kui tavalisel 400w
1GB adata 800mhz pulk
14A ja 13A on kahel 12v rajal. 3.3v on 20A ja 5v on 16A.
probleem selles, et masin korraks käivitub, vendid liiguvad 2-3 sekundit ja lülitab end ise välja.
proovisin mälu ümber tõsta, proset jahutust 2-3 korda ümber paigutada, cmossi muidugi nullida jms.
ideid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
B57
14.01.2008 19:04:38
tead mdia proovi,mul kunagi oli sama jant! võta see suur pistik emaplaadi küljest lahti see 20 või 24pinnine ja pane käigu pealt tagasi! kunagi oli ka mingil akstil sama häda,aga siis proovisin seda ja korras,samamoodi paar sekundit tulukesed põlesid ja ventikad liikusid!
MINA EI VASTUTA KUI MIDAGI MAHA PÕLEB,lihtsalt endal sain samalaadse asja niimoodi lahendatud
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
Brom
14.01.2008 19:06:45
Täpselt sama probleem oli nii nädal tagasi. Kuivalt kasti kokkupannes läks asi tööle, seega viga jäi arvatavasti emaplaadi kinnitusse. St, sai lühist. Seega soovitan mobo maha võtta ja mingid papist seibid vahele panna.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mirkel
14.01.2008 19:50:17
Brom kirjutas: |
Täpselt sama probleem oli nii nädal tagasi. Kuivalt kasti kokkupannes läks asi tööle, seega viga jäi arvatavasti emaplaadi kinnitusse. St, sai lühist. Seega soovitan mobo maha võtta ja mingid papist seibid vahele panna. |
panin kuivalt kokku. sama teema
veel ideid?
igaks juhuks voolukatkestust veel mängima ei hakka. nagu B57 soovitas
pistikute koha pealt peab sees olema ikka 20+4pin ja see eraldi paiknev 4 pinniga pistik kah, eks? üldiselt olen juba igatpidi proovinud.
57 |
B57
14.01.2008 19:54:23
Mirkel kirjutas: |
Brom kirjutas: |
veel ideid?
pistikute koha pealt peab sees olema ikka 20+4pin ja see eraldi paiknev 4 pinniga pistik kah, eks? üldiselt olen juba igatpidi proovinud. |
eiei mitte voolukatkestust!
kudiagi oli jäänud lüliti niimoodi et kui lülitit vajutasin siis paar sekki käis ja vaikus! siis võtsin otse selle 20pinnise pistiku lahti ja panin platepeale tagasi ja KORRAS! nüüd läheb nagu nax
10 |
Mirkel
14.01.2008 19:56:50
ah et siis oli pistik sitasti sees. seda viga mul pole
57 |
B57
14.01.2008 19:59:18
ei olnud pistik stasti sees ka mitte,ta ju lukustab selle pistiku sinna pesa külge ära tolle nagaga! lihtsalt mina ei tea mis anomaalja see oli
10 |
Mirkel
14.01.2008 20:49:14
igatahes sellest abi polnud
proovisin ka 400w codegeni millel vaid üks rail, aga 16A. asjatu vaev...
monitorile ei jõua signaalikübetki, fanid käivad vaid mõne sekundi.
57 |
B57
10 |
Anna tooli
14.01.2008 21:58:09
Vähe vale teema pole?
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
B57
14.01.2008 22:01:19
Üks hetk kirjutas: |
Vähe vale teema pole?  |
mai b22d valesse kohta !
10 |
shizny
14.01.2008 22:03:37
kuskilt olen kuulnud asuse emaplaadi kohta uudiseid et pidi kehv olema ja mulle soovitati GIGABYTE emaplaati, nii et... tee oma järeldused ise.
Mirkel
15.01.2008 00:14:42
plaadi viga jah.
proovisin tavalist fortronit kah 2x 12V 18A
ja ka teisi mälusid.
plaat oli ainuke mida ma poest ei ostnud
57 |
pots4t4j4
15.01.2008 04:58:10
nagista mälusid eri slotidesse 1 kaupa ja mitmekesi , kontrolli, et kogu nänn kenasti pesades oleks , tee clear cmosi tiri patakat välja , võta prose välja korraks pane uuesti sisse
vahepeal juhtub selliseid kahtlaseid anomaaliaid millele ei oska seletust anda , proovi ketas tagant ära võtta vaata kas siis läheb jne jne, edu
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Brom
15.01.2008 07:28:21
Kui veel pole, pane speaker ka arvutile taha.
Mirkel
15.01.2008 15:35:07
Proovisin seda kõike eile, ka speakerit. Ta ei jõua sellesse faasigi kus speaker midagi tegema peaks. Iga kord täpselt sama aeg millal end välja lülitab.
Juba sai orgunnitud mobo vahetus
57 |
