uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Acquiring network address ja nii jääbki märgi kõik teemad loetuks
tuuker
sõnum 09.07.2007 09:18:24 Acquiring network address ja nii jääbki vasta tsitaadiga
Sai üks Lifebook S7010D soetatud. Kõigepealt format, seejärel XP ja kodulehelt võetud draiverid peale lastud. Tundis kõik jupid ära, s.h võrgukaardi. Konflikte pole. Nüüd, kui võrgukaabel taha torgata, "acquiring network address" ja peale seda "limited or no connectivity". Ja nii jääbki.
STV ühendus, ruuterit vahel pole. IBM läpakas toimib ilusti, lauakast samuti. Lifebookil kõik muu toimib, samuti wifi. On kellelgi mõtteid, kuidas selle asja tööle saaks?
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
heikis
sõnum 09.07.2007 09:22:26 Re: Acquiring network address ja nii jääbki vasta tsitaadiga
tuuker kirjutas:
Sai üks LIFEBOOK S7010D soetatud. Kõigepealt format, seejärel XP ja kodulehelt võetud draiverid peale lastud. Tundis kõik jupid ära, s.h võrgukaardi. Konflikte pole. Nüüd, kui võrgukaabel taha torgata, "acquiring network address" ja peale seda "limited or no connectivity". Ja nii jääbki.
aga proovi IP ise määrata. hetkel ta otsib ruuterit, kes talle sobiva IP annaks, aga kui seda pole, siis ta jääbki seda otsima kuni lõpuks alla annab.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
tuuker
sõnum 09.07.2007 09:25:36 Re: Acquiring network address ja nii jääbki vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
tuuker kirjutas:
Hmm, prooviks toppisin vahepeal ka ruuteri vahele, muutusi polnud.
heikis
sõnum 09.07.2007 09:47:04 vasta tsitaadiga
selleks tuleb ruuter konfida DHCP peale
tuuker
sõnum 09.07.2007 12:56:52 vasta tsitaadiga
IP ja ruuteri kallal pole veel käinud aga äsja tehtud katsetus näitab, et Elioni ühenduse ja Nokia modemi taga hakkas asi välgukiirusel tööle icon_rolleyes.gif
Mis sel STV Thomsoni modemil nii teistmoodi siis on? Või mis sellel 7010-l nii teistmoodi on, et talle see ühendus ei sobi? T42 ja Delli Inspiron töötavad seal probleemideta.
darcen
darcen
sõnum 09.07.2007 13:47:55 vasta tsitaadiga
STV on kasutanud aeg-ajalt praktikat, et seob võrgukaardi MAC aadressi ühendusega. Ehk siis 2 varianti - kas vaatad eelmise masin võrgukaardi MAC aadressi ja vahetad sülearvutil (kui ruuter vahel siis sellel) MAC-i ära. Teine variant ja ka lihtsam helista supporti ja ütle et tahad uut arvutit võrku panna - resetivad omalt poolt ära. Sarnane süsteem on ka Starmanil.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 47
tuuker
sõnum 09.07.2007 15:40:12 vasta tsitaadiga
darcen kirjutas:
Huvitav. Mul enne seda laptopi kaks masinat vaheldumisi netis ühe juhtme otsas, kõik toimis. Ok, nüüd vähemalt tean, et laptop on korras ja viga muus.
ridariass
ridariass
sõnum 09.07.2007 15:43:46 vasta tsitaadiga
Kaabelmodemi restart aitab ka teinekord kui ei taha uut klienti külge võtta.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
tuuker
sõnum 09.07.2007 15:49:13 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Kõik sellised targad asjad on enne siia kurtma tulemist järgi proovitud icon_biggrin.gif
ridariass
ridariass
sõnum 09.07.2007 15:52:54 vasta tsitaadiga
Siiani polnud veel mainitud seda ja pole harvad olukorrad, kus lahendus otse käe-jala juures pesitseb icon_wink.gif
frygor
frygor
sõnum 15.07.2007 12:13:08 vasta tsitaadiga
mine arvutiga ajas tagasi päevani, mil internet veel funkas....
ehk siis kasuta System Restore-i. See on Start-is System Tools-ide all.
Valid kuupäeva, milles tahad tagasi minna, siis arvuti teeb mõned seadistused ja teeb resa ning asi peaks lahendatud olema... endal kh olnud sarnane probla aga system restore on aitand.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Oliver112
sõnum 15.07.2007 12:17:09 vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
sõnum 15.07.2007 12:32:33 vasta tsitaadiga
system restore on saadanast anyway...
tuuker
sõnum 15.07.2007 17:46:04 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
frygor kirjutas:
Täpselt nii. Kusjuures Elioni võrgus ja modemiga toimetab kenasti, läbi ruuteri ja ilma. Selles nali ongi, et selle STV modemi taha on nüüd proovitud kahte delli ja kahte ibm-i. Kõik toimib ilusti. Aga selle Lifebookiga on nii, nagu pealkirjas seisab. Tegelikult pole mul ju laptopi kodus vaja võrku toppida aga lihtsalt sportlik huvi tekkis selle asja vastu.
t-force
sõnum 12.01.2008 00:21:59 vasta tsitaadiga
Vana teema aga väike bump kuna sama probleem. Äkki keegi on mingi lahenduse leidnud?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
sõnum 12.01.2008 12:07:35 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
stv ühendus, ruuterit pole ?
kui jah, siis kas stv'le on edastatud sinu arvuti võrgukaardi MAC aadress ?
sõnum 12.01.2008 12:14:57 vasta tsitaadiga
stv kasutamisel on rangelt soovitatav panna modemi taha ruuter. mille mac aadress siis stv le nähtavaks saab. stv laseb väga pika lease ajaga neid mac e lahti ja kui sa oma eluraamatu seal taga k2ima saad, l2heb sama pikk aeg muude masinate k2ima saamiseks. see on stv kiiks juba nende algusest saadik olnud. starmanil on vajalik modemit u 10 minutit toiteta hoida. STV le n soovitav helistada. kuna sul seal suur arvuti on, siis mina võtaks hädapärast jagamiseks mingi suvalise pci võrgikaardi ja pistaks selle suurele masinale sisse, paneks sinna kaarti stv mocdemist tuleva kaabli ja teeks jagamise: seda kaarti saab siis v2hemalt lauaarvutites edaspidi ühenduse kiiremaks tekitamiseks kasutada: lahti kokku monteerimine võtab v2hem aega kui stv ootej2rjekorras olemine ning MAc aadress on võrgukaardiga seotud.
t-force
sõnum 13.01.2008 23:41:54 vasta tsitaadiga
Ainult modem jah. Igatahes mingi hetk lasi nüüd netti. Ja hetkel ei ole probleemi kui juhet arvutite vahel tõsta. Aga üldisemalt peab vist ruuteri muretsema icon_rolleyes.gif
sõnum 14.01.2008 07:53:51 vasta tsitaadiga
peab jah, sest erinevatel seadmetel on erinev mac. kui ruuter on vahel, on see seade seal staatiliselt ja tema mac paistab stv le. see mis ruuteri taga toimub, ei puutu stv sse ja seda võid sa om suva järgi teha mil viisil hing ihkab.
fruity
fruity
sõnum 14.01.2008 23:12:01 vasta tsitaadiga
Sama probleem:
Arvuti ibm x60s
Elisa internet
Ruuter ( 3 arvutit taga, ühe võtsin ära läpaka jaoks , aga ei saa tööle).
Uurisn välismaised foorumeid , aga tööle ikka ei saanud.
Probleem tundub olevat seoses IP aadressiga.
Ruuteri vastav tuluke ka ei hakka põlema.
Ot kuidas x60-nel teha nii , et iga paari mitteaktiivse minuti tagant stand by-sse ei läheks?
sõnum 14.01.2008 23:20:47 vasta tsitaadiga
kaabel on korras ? kui mõlemal pool signaal leitakse, hakkavad nii läpparis kui ruuteris tulukesed põlema ja ruuter üritab läpakale dhcp ga aadressi pakkuda. samas peaks timima ka kui läpparile käsitsi spoolist ip anda.
fruity
fruity
sõnum 14.01.2008 23:29:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kaabel kindlalt korras.Kui just tagasi panin hakkas ruuteris ka vastava augu tuluke ka põlema.(läppari taga olles ei põle).
Ei saa aru mis on spool (ei ole eriline arvuti spets) icon_redface.gif .
sõnum 15.01.2008 07:18:46 vasta tsitaadiga
ruuter jagab masinatel e sisev6rgu ip aadressid kujul 192.168.0 midagi .. sa anna läpparile need käsitsi ja vaata mis siis saab.
fruity
fruity
sõnum 15.01.2008 14:49:52 vasta tsitaadiga
sõnum 15.01.2008 15:10:15 vasta tsitaadiga
gateway pingib? kui kirjutad netti omava arvuti (start sealt run sealt CMD avanevasse konsooli sellise asja nagu "IPCONFIG -all" mis ta siis dns ideks annab?
fruity
fruity
sõnum 15.01.2008 16:35:55 vasta tsitaadiga
Nii nüüd on korras. Panin et automaatselt valiks ip ( enne ei toimind). icon_biggrin.gif
Ot. Kui ma nüüd wifi ruuteri ostan (3 arvutit paneks juhtmega, läpakale wifi), siis tuleb jälle kõik seadistada või on plug & play?
sõnum 15.01.2008 16:57:57 vasta tsitaadiga
kas sa vahetad olemasoleva ruuteri välja või paned fifiruuteri olemasoleva asemele? esimesel juhul tuleb fifiuuteri välja minev ots seadistada vastavalt teenusepakkuja juhistele, teisel juhul tuleks fifiruuterile anda ip aadressiks käsitsi 1 esimese ruuteri poolt antud aadress ja dns ideks teenusepakkuja dns id..
fruity
fruity
sõnum 15.01.2008 17:52:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kumb mõttekam/lihtsam on?
Hetkel on nii: elisa modem>ruuter>arvuti.
sõnum 15.01.2008 20:38:25 vasta tsitaadiga
modemi taha fifiruuter. nt bufffalo või asus. elisa modem annab ise aadressid ruuterile, ruuter jagab selle siis välja, vajadusel pead ainult ise sisevõrgus suunamised tegema,e t nt ftp ja asjade päringud õigetesse arvutitesse jõuaks. ruuterit ruuteri taga mina ei kasutaks
