tuuker
09.07.2007 10:18:24
Acquiring network address ja nii jääbki |
Sai üks Lifebook S7010D soetatud. Kõigepealt format, seejärel XP ja kodulehelt võetud draiverid peale lastud. Tundis kõik jupid ära, s.h võrgukaardi. Konflikte pole. Nüüd, kui võrgukaabel taha torgata, "acquiring network address" ja peale seda "limited or no connectivity". Ja nii jääbki.
STV ühendus, ruuterit vahel pole. IBM läpakas toimib ilusti, lauakast samuti. Lifebookil kõik muu toimib, samuti wifi. On kellelgi mõtteid, kuidas selle asja tööle saaks?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
heikis
09.07.2007 10:22:26
Re: Acquiring network address ja nii jääbki |
| tuuker kirjutas: |
Sai üks LIFEBOOK S7010D soetatud. Kõigepealt format, seejärel XP ja kodulehelt võetud draiverid peale lastud. Tundis kõik jupid ära, s.h võrgukaardi. Konflikte pole. Nüüd, kui võrgukaabel taha torgata, "acquiring network address" ja peale seda "limited or no connectivity". Ja nii jääbki.
STV ühendus, ruuterit vahel pole. IBM läpakas toimib ilusti, lauakast samuti. Lifebookil kõik muu toimib, samuti wifi. On kellelgi mõtteid, kuidas selle asja tööle saaks? |
aga proovi IP ise määrata. hetkel ta otsib ruuterit, kes talle sobiva IP annaks, aga kui seda pole, siis ta jääbki seda otsima kuni lõpuks alla annab.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
tuuker
09.07.2007 10:25:36
| heikis kirjutas: |
| tuuker kirjutas: |
aga proovi IP ise määrata. hetkel ta otsib ruuterit, kes talle sobiva IP annaks, aga kui seda pole, siis ta jääbki seda otsima kuni lõpuks alla annab. |
Hmm, prooviks toppisin vahepeal ka ruuteri vahele, muutusi polnud.
68 |
heikis
09.07.2007 10:47:04
| selleks tuleb ruuter konfida DHCP peale
291 |
tuuker
09.07.2007 13:56:52
IP ja ruuteri kallal pole veel käinud aga äsja tehtud katsetus näitab, et Elioni ühenduse ja Nokia modemi taga hakkas asi välgukiirusel tööle
Mis sel STV Thomsoni modemil nii teistmoodi siis on? Või mis sellel 7010-l nii teistmoodi on, et talle see ühendus ei sobi? T42 ja Delli Inspiron töötavad seal probleemideta.
68 |
darcen
09.07.2007 14:47:55
| STV on kasutanud aeg-ajalt praktikat, et seob võrgukaardi MAC aadressi ühendusega. Ehk siis 2 varianti - kas vaatad eelmise masin võrgukaardi MAC aadressi ja vahetad sülearvutil (kui ruuter vahel siis sellel) MAC-i ära. Teine variant ja ka lihtsam helista supporti ja ütle et tahad uut arvutit võrku panna - resetivad omalt poolt ära. Sarnane süsteem on ka Starmanil.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
tuuker
09.07.2007 16:40:12
| darcen kirjutas: |
| STV on kasutanud aeg-ajalt praktikat, et seob võrgukaardi MAC aadressi ühendusega. Ehk siis 2 varianti - kas vaatad eelmise masin võrgukaardi MAC aadressi ja vahetad sülearvutil (kui ruuter vahel siis sellel) MAC-i ära. Teine variant ja ka lihtsam helista supporti ja ütle et tahad uut arvutit võrku panna - resetivad omalt poolt ära. Sarnane süsteem on ka Starmanil. |
Huvitav. Mul enne seda laptopi kaks masinat vaheldumisi netis ühe juhtme otsas, kõik toimis. Ok, nüüd vähemalt tean, et laptop on korras ja viga muus.
68 |
ridariass
09.07.2007 16:43:46
Kaabelmodemi restart aitab ka teinekord kui ei taha uut klienti külge võtta.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
tuuker
09.07.2007 16:49:13
| ridariass kirjutas: |
| Kaabelmodemi restart aitab ka teinekord kui ei taha uut klienti külge võtta. |
Kõik sellised targad asjad on enne siia kurtma tulemist järgi proovitud
68 |
ridariass
09.07.2007 16:52:54
Siiani polnud veel mainitud seda ja pole harvad olukorrad, kus lahendus otse käe-jala juures pesitseb
206 |
frygor
15.07.2007 13:13:08
mine arvutiga ajas tagasi päevani, mil internet veel funkas....
ehk siis kasuta System Restore-i. See on Start-is System Tools-ide all.
Valid kuupäeva, milles tahad tagasi minna, siis arvuti teeb mõned seadistused ja teeb resa ning asi peaks lahendatud olema... endal kh olnud sarnane probla aga system restore on aitand.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Oliver112
15.07.2007 13:17:09
| frygor kirjutas: |
Valid kuupäeva, milles tahad tagasi minna, siis arvuti teeb mõned seadistused ja teeb resa ning asi peaks lahendatud olema... endal kh olnud sarnane probla aga system restore on aitand. |
Ta pole uue arvutiga veel netti saanudki ju.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
15.07.2007 13:32:33
system restore on saadanast anyway...
81 |
tuuker
15.07.2007 18:46:04
| Oliver112 kirjutas: |
| frygor kirjutas: |
Ta pole uue arvutiga veel netti saanudki ju.  |
Täpselt nii. Kusjuures Elioni võrgus ja modemiga toimetab kenasti, läbi ruuteri ja ilma. Selles nali ongi, et selle STV modemi taha on nüüd proovitud kahte delli ja kahte ibm-i. Kõik toimib ilusti. Aga selle Lifebookiga on nii, nagu pealkirjas seisab. Tegelikult pole mul ju laptopi kodus vaja võrku toppida aga lihtsalt sportlik huvi tekkis selle asja vastu.
68 |
t-force
12.01.2008 01:21:59
| Vana teema aga väike bump kuna sama probleem. Äkki keegi on mingi lahenduse leidnud?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
12.01.2008 13:07:35
| t-force kirjutas: |
| Vana teema aga väike bump kuna sama probleem. Äkki keegi on mingi lahenduse leidnud? |
stv ühendus, ruuterit pole ?
kui jah, siis kas stv'le on edastatud sinu arvuti võrgukaardi MAC aadress ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
12.01.2008 13:14:57
stv kasutamisel on rangelt soovitatav panna modemi taha ruuter. mille mac aadress siis stv le nähtavaks saab. stv laseb väga pika lease ajaga neid mac e lahti ja kui sa oma eluraamatu seal taga k2ima saad, l2heb sama pikk aeg muude masinate k2ima saamiseks. see on stv kiiks juba nende algusest saadik olnud. starmanil on vajalik modemit u 10 minutit toiteta hoida. STV le n soovitav helistada. kuna sul seal suur arvuti on, siis mina võtaks hädapärast jagamiseks mingi suvalise pci võrgikaardi ja pistaks selle suurele masinale sisse, paneks sinna kaarti stv mocdemist tuleva kaabli ja teeks jagamise: seda kaarti saab siis v2hemalt lauaarvutites edaspidi ühenduse kiiremaks tekitamiseks kasutada: lahti kokku monteerimine võtab v2hem aega kui stv ootej2rjekorras olemine ning MAc aadress on võrgukaardiga seotud.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
t-force
14.01.2008 00:41:54
Ainult modem jah. Igatahes mingi hetk lasi nüüd netti. Ja hetkel ei ole probleemi kui juhet arvutite vahel tõsta. Aga üldisemalt peab vist ruuteri muretsema
22 |
725 |
fruity
15.01.2008 00:12:01
Sama probleem:
Arvuti ibm x60s
Elisa internet
Ruuter ( 3 arvutit taga, ühe võtsin ära läpaka jaoks , aga ei saa tööle).
Uurisn välismaised foorumeid , aga tööle ikka ei saanud.
Probleem tundub olevat seoses IP aadressiga.
Ruuteri vastav tuluke ka ei hakka põlema.
Ot kuidas x60-nel teha nii , et iga paari mitteaktiivse minuti tagant stand by-sse ei läheks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
725 |
fruity
15.01.2008 00:29:34
| laurx kirjutas: |
| kaabel on korras ? kui mõlemal pool signaal leitakse, hakkavad nii läpparis kui ruuteris tulukesed põlema ja ruuter üritab läpakale dhcp ga aadressi pakkuda. samas peaks timima ka kui läpparile käsitsi spoolist ip anda. |
Kaabel kindlalt korras.Kui just tagasi panin hakkas ruuteris ka vastava augu tuluke ka põlema.(läppari taga olles ei põle).
Ei saa aru mis on spool (ei ole eriline arvuti spets) .
15 |
725 |
fruity
15.01.2008 15:49:52
Nüüd näitab, et connected aga interneti ikka pole.
15 |
725 |
fruity
15.01.2008 17:35:55
Nii nüüd on korras. Panin et automaatselt valiks ip ( enne ei toimind).
Suured tänud.
Ot. Kui ma nüüd wifi ruuteri ostan (3 arvutit paneks juhtmega, läpakale wifi), siis tuleb jälle kõik seadistada või on plug & play?
15 |
15.01.2008 17:57:57
kas sa vahetad olemasoleva ruuteri välja või paned fifiruuteri olemasoleva asemele? esimesel juhul tuleb fifiuuteri välja minev ots seadistada vastavalt teenusepakkuja juhistele, teisel juhul tuleks fifiruuterile anda ip aadressiks käsitsi 1 esimese ruuteri poolt antud aadress ja dns ideks teenusepakkuja dns id..
725 |
fruity
15.01.2008 18:52:23
| laurx kirjutas: |
| kas sa vahetad olemasoleva ruuteri välja või paned fifiruuteri olemasoleva asemele? esimesel juhul tuleb fifiuuteri välja minev ots seadistada vastavalt teenusepakkuja juhistele, teisel juhul tuleks fifiruuterile anda ip aadressiks käsitsi 1 esimese ruuteri poolt antud aadress ja dns ideks teenusepakkuja dns id.. |
Kumb mõttekam/lihtsam on?
Hetkel on nii: elisa modem>ruuter>arvuti.
15 |
725 |
