uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem Vista käivitamisega. märgi kõik teemad loetuks
dekart
sõnum 08.01.2008 23:47:40 Probleem Vista käivitamisega. vasta tsitaadiga
Ostsin uue ketta. XP-d ketas ei toeta, algul laeb küll seda siis tuleb sinine tekst vajutan edasi siis näitab et kõvaketas ei ole ühendatud. See selleks. Panin vista plaadi sisse. Hakkas installima. Nagu ikka jõudis suht lõppu siis tegi restardi ja hakkas lõpetama installimist (complete installation). Seda tegi ta üle 2 tunni. Panin arvuti kinni ja uuesti tööle. Läheb tööle tuleb windowsi märk ette nagu tavaliselt. Laeb laeb aga edasi ei lähe. Eelmise kettaga oli sama jama. Mitu päeva proovisin tööle saada, sai 3 korda vähemalt windows uuesti peale pandud aga alati üks ja sama jama. Siis viisin tuttava arvutipoodi, et äkki oskab ta midagi teha. Mees pani arvuti tööle, windows käivitus ilusti. Panin arvuti kinni läksin minema icon_biggrin.gif Oskab keegi mind aidata? Ette tänades.
mks
sõnum 09.01.2008 22:14:28 vasta tsitaadiga
Soovitus - ketas puhtaks ja otsast peale, kui sa "completing installation" poole pealt arvuti kinni ja tööle paned, siis head nahka sealt ei saa...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Kalle
sõnum 09.01.2008 23:57:04 vasta tsitaadiga
Enne kui teda ei saada, mis konfiga arvuti on - ei oska vist keegi sulle kohvipaksult ennustada. ( emaplaat, mälud, HDD, video jne... )
HDD ei toeta Windows XP'd icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif No pole lihtsalt võimalik. Sinu jutust julgen arvata, et sull SATA ketas ja sa ei sööda sellele emaplaadi STA drivereid ette läbi F6, teine võimalus - BIOS'ist IDE mode valida siis tunneb XP ketta ära. Kui tegemist mõne uuema emaplaadiga siis tasuks vaadata üle, ega BIOS'is pole valitud ACHI mode - see tekitab OS installiga kõvasti probleeme.
Aga seda, et töökojas käivitus ning kodus mitte ei oska seletada kuidagi - ehk kodus mingi paha aura sull - kas muu elektroonika töötab normaalselt icon_question.gif icon_lol.gif
dekart
sõnum 11.01.2008 01:40:54 vasta tsitaadiga
Tegemist on siis Dell inspiron 1720 uue mudeliga. Äkki saaksid sa uuesti seletada et mida BIOSis muuta jne. Aitäh
Kalle
sõnum 11.01.2008 10:52:47 vasta tsitaadiga
No selgus, et tegemist mitte desktop PC vaid hoopis notebook'iga. Sellisel juhul vaevalt sull BIOS'is midagi muuta annab. Kui sull tahtmine XP peale saada siis pead inteli SATA driverid läbi F6 peale laskma. Selleks vajalik USB FDD drive olemasolu või siis XP installikas, millele on inteli SATA driverid nLite'ga sisse integreeritud (siin külluses teemasid notebooki ja XP installi kohta).
Vista puhul pole vaja neid SATA drivereid ette sööta kuna peaks ise ära tundma aga kui ei tunne siis saab USB mälupulga abil ette sööta.
Seda windowsi käivitamise probleemi ei oska komenteerida praegu - ehk mingi raudvara osa vigane või driverite probleem.
Ega sinu masin see 2 kõvaketta toega mudel ei ole ?
siLc
sõnum 11.01.2008 11:19:19 vasta tsitaadiga
Delli puhul ilmtingimata mitte, Delli BIOS on ikka veidike rohkemate võimalustega kui HP jullad. Mine BIOS-is Onboard Devices -> SATA Operation, mille muudad ACHI-st ATA-ks. Peale seda peaks XP installer probleemideta kõvaketta üles leidma.
dekart
sõnum 11.01.2008 17:33:00 vasta tsitaadiga
2 kõvaketta toega on. Tänud kõigile, kohe saab katsetatud.
