sõnum |
dekart
09.01.2008 00:47:40
Probleem Vista käivitamisega. |
Ostsin uue ketta. XP-d ketas ei toeta, algul laeb küll seda siis tuleb sinine tekst vajutan edasi siis näitab et kõvaketas ei ole ühendatud. See selleks. Panin vista plaadi sisse. Hakkas installima. Nagu ikka jõudis suht lõppu siis tegi restardi ja hakkas lõpetama installimist (complete installation). Seda tegi ta üle 2 tunni. Panin arvuti kinni ja uuesti tööle. Läheb tööle tuleb windowsi märk ette nagu tavaliselt. Laeb laeb aga edasi ei lähe. Eelmise kettaga oli sama jama. Mitu päeva proovisin tööle saada, sai 3 korda vähemalt windows uuesti peale pandud aga alati üks ja sama jama. Siis viisin tuttava arvutipoodi, et äkki oskab ta midagi teha. Mees pani arvuti tööle, windows käivitus ilusti. Panin arvuti kinni läksin minema Oskab keegi mind aidata? Ette tänades.
mks
09.01.2008 23:14:28
Soovitus - ketas puhtaks ja otsast peale, kui sa "completing installation" poole pealt arvuti kinni ja tööle paned, siis head nahka sealt ei saa...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Kalle
10.01.2008 00:57:04
Enne kui teda ei saada, mis konfiga arvuti on - ei oska vist keegi sulle kohvipaksult ennustada. ( emaplaat, mälud, HDD, video jne... )
HDD ei toeta Windows XP'd No pole lihtsalt võimalik. Sinu jutust julgen arvata, et sull SATA ketas ja sa ei sööda sellele emaplaadi STA drivereid ette läbi F6, teine võimalus - BIOS'ist IDE mode valida siis tunneb XP ketta ära. Kui tegemist mõne uuema emaplaadiga siis tasuks vaadata üle, ega BIOS'is pole valitud ACHI mode - see tekitab OS installiga kõvasti probleeme.
Aga seda, et töökojas käivitus ning kodus mitte ei oska seletada kuidagi - ehk kodus mingi paha aura sull - kas muu elektroonika töötab normaalselt
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
dekart
11.01.2008 02:40:54
Tegemist on siis Dell inspiron 1720 uue mudeliga. Äkki saaksid sa uuesti seletada et mida BIOSis muuta jne. Aitäh
Kalle
11.01.2008 11:52:47
No selgus, et tegemist mitte desktop PC vaid hoopis notebook'iga. Sellisel juhul vaevalt sull BIOS'is midagi muuta annab. Kui sull tahtmine XP peale saada siis pead inteli SATA driverid läbi F6 peale laskma. Selleks vajalik USB FDD drive olemasolu või siis XP installikas, millele on inteli SATA driverid nLite'ga sisse integreeritud (siin külluses teemasid notebooki ja XP installi kohta).
Vista puhul pole vaja neid SATA drivereid ette sööta kuna peaks ise ära tundma aga kui ei tunne siis saab USB mälupulga abil ette sööta.
Seda windowsi käivitamise probleemi ei oska komenteerida praegu - ehk mingi raudvara osa vigane või driverite probleem.
Ega sinu masin see 2 kõvaketta toega mudel ei ole ?
siLc
11.01.2008 12:19:19
Delli puhul ilmtingimata mitte, Delli BIOS on ikka veidike rohkemate võimalustega kui HP jullad. Mine BIOS-is Onboard Devices -> SATA Operation, mille muudad ACHI-st ATA-ks. Peale seda peaks XP installer probleemideta kõvaketta üles leidma.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
dekart
11.01.2008 18:33:00
2 kõvaketta toega on. Tänud kõigile, kohe saab katsetatud.
lisa lemmikuks |
