uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Probleem maanduses! märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 05.02.2008 00:17:41 Probleem maanduses! vasta tsitaadiga
Asi siis selles elas suures majas ja siin ei ole maandust! Kuigi ühe pistiku taga on telekas, arvuti, printer, kõlaritesüsteem, modem jne.
Ja näiteks kui üritan S-videot arvutile taha panna siis hakkab ullumoodi sädelema(loomulikult ainult siis kui teine ots on tv küljes)!
kui panna mingi ups vahele ? Kas sellest oleks abi?
Isegi eesti energjas sai käidud ja küsitud kas kuidagi oleks võimalik saada maandus sisse vastus oli loomulikul jaatav ainult metsiku summa küsisid kah selle eest ja otsustasin seda mitte teha !
viimati muutis Jann1 05.02.2008 00:31:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.02.2008 00:21:31 vasta tsitaadiga
Vea maandus keskkütte radika külge icon_smile.gif (Kaasa aitaks ka see, kui sellesama keskkütte ringluses olev(ad) torud keldris maandad. Lükka vähemalt 1m põrandast alla metall varras/latt, millega siis torustik ühenda. Kui kodu keldripind betooniga kaetud, siis puuri aga auk läbi thumbs_up.gif )
Maandamata võrku on suht kahju arvutit panna küll...
viimati muutis ceemic 05.02.2008 00:22:59, muudetud 1 kord
386
386
sõnum 05.02.2008 00:22:08 vasta tsitaadiga
Pagana hea on siis sellistes kohtades dušši all käia...
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Jann1
Jann1
sõnum 05.02.2008 00:23:56 vasta tsitaadiga
Aga kui ma veaks juhtme läbi rõdu seinast alla ja viskaks pikenduse külge teise otsa ! Kas nii oleks saipiis?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.02.2008 00:26:39 vasta tsitaadiga
386, ega mu jutt just 100% õige ei ole 8)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.02.2008 00:30:48 vasta tsitaadiga
Teeme pealkirja ka arusaadavaks,esime ropsuga lugesin mingise uue sõna välja icon_eek.gif
mandus thumbs_up.gif Sisu oli juba palju parem
Jann1
Jann1
sõnum 05.02.2008 00:32:07 vasta tsitaadiga
Rax.
Rax.
sõnum 05.02.2008 07:06:51 vasta tsitaadiga
vea mingi juhe õue ja löö matall vardaga maasse, teine ots pane arvuti korpuse külge
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 05.02.2008 07:59:40 vasta tsitaadiga
Jann1: Kas Sul on vooluvõrk "faas ja 0", siis sel juhul vead kilbist 3-e juhtmelise elektrijuhtme ja kilbis ühendad 0 ja kontramaanduse kokku.
Ning täpsustuseks: Majja tulev 0 on igal juhul maandatud. Kui maja elektrikilp maja maanduskontuuriga kokku pole ühendatud, siis maandub Sinu 0 igaljuhul alajaamas.
Ja kui uut juhet vead, siis vea see juba nii mööda korterti, et sellesse saad ühendada kõik maandust vajavad seadmed - arvutist alates ja bolireri ning elektripliidiga lõpetades.
Ning pisike õpetus kuidas saad ise "maandust ehitada": Selleks võtad 3 1,5-2 meetri pikkust raudlatti ja taod need maasse. Need raudlatid ühendad omavahel raud- või vasktraadiga. Mida parema traadileiad, seda parem. Ja kasutatakse nii kruvi- kui keevitusühendust. Kui võimalik, siis vali keevitamine.
Siis vead lattidest maandustraadi kilbis oleva 0-latiga kokku.
Ja kui on keegi "maandustestri omanik" olemas, siis võiks ta maandustakistuse ka ära mõõta. Ehk siis: Faas-0 ja Faas-Maandus ei tohi erineda rohkem kui 1V.
mogo
mogo
sõnum 05.02.2008 17:52:00 vasta tsitaadiga
See sädelemine tuleb antenni kaudu.
Mul omal ka see probleem.
Antenni ja teleka vahele galvaaniline eraldaja:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=900-205
Võid ise ka teha. Mingid umbes 1nF -sed konded käivad küll.
Peale selle jälgi, et telekas ja arvuti ühes seinapistikupesas oleksid.
Ära ainult kõigi seadmete korpuseid niisama omavahel kokku ühendama hakka.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
