sõnum |
Jann1
05.02.2008 01:17:41
Probleem maanduses! |
Asi siis selles elas suures majas ja siin ei ole maandust! Kuigi ühe pistiku taga on telekas, arvuti, printer, kõlaritesüsteem, modem jne.
Ja näiteks kui üritan S-videot arvutile taha panna siis hakkab ullumoodi sädelema(loomulikult ainult siis kui teine ots on tv küljes)!
kui panna mingi ups vahele ? Kas sellest oleks abi?
Isegi eesti energjas sai käidud ja küsitud kas kuidagi oleks võimalik saada maandus sisse vastus oli loomulikul jaatav ainult metsiku summa küsisid kah selle eest ja otsustasin seda mitte teha !
Oleks tänulik kui saaks abi millets oleks abi
viimati muutis Jann1 05.02.2008 01:31:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2008 01:21:31
Vea maandus keskkütte radika külge (Kaasa aitaks ka see, kui sellesama keskkütte ringluses olev(ad) torud keldris maandad. Lükka vähemalt 1m põrandast alla metall varras/latt, millega siis torustik ühenda. Kui kodu keldripind betooniga kaetud, siis puuri aga auk läbi )
Maandamata võrku on suht kahju arvutit panna küll...
viimati muutis ceemic 05.02.2008 01:22:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
386
05.02.2008 01:22:08
Pagana hea on siis sellistes kohtades dušši all käia...
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Jann1
05.02.2008 01:23:56
Aga kui ma veaks juhtme läbi rõdu seinast alla ja viskaks pikenduse külge teise otsa ! Kas nii oleks saipiis?
127 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2008 01:26:39
386, ega mu jutt just 100% õige ei ole 8)
321 |
WäntWõll
make.believe
05.02.2008 01:30:48
Teeme pealkirja ka arusaadavaks,esime ropsuga lugesin mingise uue sõna välja
mandus Sisu oli juba palju parem
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
Jann1
05.02.2008 01:32:07
Nupud ei tööta nii nagu peaks
127 |
Rax.
05.02.2008 08:06:51
vea mingi juhe õue ja löö matall vardaga maasse, teine ots pane arvuti korpuse külge
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
05.02.2008 08:59:40
Jann1: Kas Sul on vooluvõrk "faas ja 0", siis sel juhul vead kilbist 3-e juhtmelise elektrijuhtme ja kilbis ühendad 0 ja kontramaanduse kokku.
Ning täpsustuseks: Majja tulev 0 on igal juhul maandatud. Kui maja elektrikilp maja maanduskontuuriga kokku pole ühendatud, siis maandub Sinu 0 igaljuhul alajaamas.
Ja kui uut juhet vead, siis vea see juba nii mööda korterti, et sellesse saad ühendada kõik maandust vajavad seadmed - arvutist alates ja bolireri ning elektripliidiga lõpetades.
Ning pisike õpetus kuidas saad ise "maandust ehitada": Selleks võtad 3 1,5-2 meetri pikkust raudlatti ja taod need maasse. Need raudlatid ühendad omavahel raud- või vasktraadiga. Mida parema traadileiad, seda parem. Ja kasutatakse nii kruvi- kui keevitusühendust. Kui võimalik, siis vali keevitamine.
Siis vead lattidest maandustraadi kilbis oleva 0-latiga kokku.
Ja kui on keegi "maandustestri omanik" olemas, siis võiks ta maandustakistuse ka ära mõõta. Ehk siis: Faas-0 ja Faas-Maandus ei tohi erineda rohkem kui 1V.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
mogo
05.02.2008 18:52:00
See sädelemine tuleb antenni kaudu.
Mul omal ka see probleem.
Antenni ja teleka vahele galvaaniline eraldaja:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=900-205
Võid ise ka teha. Mingid umbes 1nF -sed konded käivad küll.
Peale selle jälgi, et telekas ja arvuti ühes seinapistikupesas oleksid.
Ära ainult kõigi seadmete korpuseid niisama omavahel kokku ühendama hakka.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
lisa lemmikuks |
