vol1ti0n
04.01.2008 06:14:39
Samsung 930BF probleem |
Tere,
hiljuti tekkis selline probleem, et monitori power nupu sisselülitamisest pildi näitamiseni läheb keskmiselt 10 minutit.
Loomulikult pole selline aeg normaalne. Olen proovinud erinevaid graafikakaardi drivereid ja windowsi sätteid, kuid tulemusteta.
Oskab keegi soovitada sellise probleemi põhjust/lahendust?
(Monitor on u.3 aastat vana)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
HA
04.01.2008 06:19:48
suvalisel ajal peale monitori sisselülitamist?
näiteks kui arvuti juba käib, pilt on ees ja siis monitor välja lälitada korraks....läheb jälle 10minutit?
kui nii siis monitor rikkis ja tuleb poodi uue järele minna
121 |
Unholy
04.01.2008 06:29:09
| Ära lülita siis välja? Problem fixed? Arvutis ei ole see asi sul mitte kuidagi... Ma ei saa aru kuidas sa isegi sellist asja mõelda saad, irw....
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
HA
04.01.2008 06:39:14
Unholy, sa oled ka mingi lõuapoolik, kes naerab inimeste üle kes arvutitest midagi ei tea...või siis väga vähe
samahästi võiks mingi raketimees su üle naerda kui sa mingit "raketiteaduse" värgiga lambist arvates puusse paneks..."Ma ei saa aru kuidas sa isegi sellist asja mõelda saad, irw...."
Enamus tavakasutajatest ilmselt poleks kindlad, kui nad arvaksid et no ei saa vist arvuti viga olla...
pealegi kui ta arvuti ja monitori lülitab sisse samal ajal siis võib olla ka arvuti viga
olen näinud suht paljusid kes lülitavad monitori välja kui arvuti kinni panevad
selle välja selgitamiseks küsisingi et kas siis sama moodi kui monitor töötamise ajal korraks välja lülitada
121 |
vol1ti0n
04.01.2008 10:45:40
| HA kirjutas: |
kui nii siis monitor rikkis ja tuleb poodi uue järele minna |
Probleem tekib siis, kui monitor pikka aega välja lülitatud (jep, ma lülitan ööseks monitori välja, arvuti jääb sisse), kui pilt ees ja korraks välja lülitada siis on kiiresti ka pilt tagasi.
Vahest on ka nii, et monitori välja ei lülita, kui lähen pikemaks ajaks arvutist eemale, tagasi tulles peab jälle pikalt pilti ootama.
36 |
virks
04.01.2008 10:47:07
| Vb on toites mingi lüüt otsad andnud.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
HA
04.01.2008 13:44:29
siis on monitor rikkis, kui 3a vana siis garantiid ka kindlasti enam pole
remontida tahavad seda vähesed, kui üldse saab ja pole võibolla mõtetki
seega ise tead kas ostad uue või ootad koguaeg
121 |
vol1ti0n
04.01.2008 18:30:33
Hm, nojah.
Tänan.
36 |
Marie
04.01.2008 19:25:18
| vol1ti0n kirjutas: |
Vahest on ka nii, et monitori välja ei lülita, kui lähen pikemaks ajaks arvutist eemale, tagasi tulles peab jälle pikalt pilti ootama. |
Ma arvan, et sul vajub arvuti uneasendisse (system standby >> pane >> never), kui arvuti täiesti seisma paned ja uuesti käivitad kas siis tuleb pilt kohe ette
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
HA
05.01.2008 00:59:59
| Marie, loe väheke teemat, saad aru milles küsimus on
121 |
