uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem Ordi Enduroga märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 29.12.2007 14:27:12 Probleem Ordi Enduroga vasta tsitaadiga
Nimelt siis teema selline.
Olemas http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=ARVUTID&IC=9920&ItemID=9920-1263
Ning tal peal juba ubuntu. Tahan teha nii, et ubuntu maha ja XP peale, kuid probleem on sata driveritega. Proovisin siis algul nlitega muditud versiooni xp-st. Ütleb et sata driverid puudu. Otsisin siis mingid driverid ja luges need sisse. Kui aga ketaste koha peale jõuan, jookseb arvuti kokku. Tavalise originaal plaadiga teeb sellist pulli, et sata driverid loeb peale ja siis ütleb, et arvutis polegi ühtegi kõvaketast. Mis kamm on? Kas valed sata driverid või mida? icon_rolleyes.gif
themm
themm
sõnum 29.12.2007 19:16:59 vasta tsitaadiga
võimalik et biosis lihtsalt ACHI mode tuleb ära keelata, kui seda võimalust pole siis pead õiged sata draiverid panema disketile, kaasa antud draiverite plaadi pealt ning kasutama usb-floppy seadet, ning installatsiooni alguses f6 klahvi vajutama, et sata draiverid saaksid installeeritud või siis teed xp plaadi ning paned sata draiverid sinna juurde või siis installeerid hoopis windows vista- sellega seda probleemi pole
sõnum 29.12.2007 19:20:02 vasta tsitaadiga
MotorHead, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
sel mudelil ei ole võimalik BIOS-ist AHCI mode kinni panna kahjuks.
1nt3rpol
sõnum 07.01.2008 18:17:54 vasta tsitaadiga
aga jah, mul ka uus ordi ja panin peale sunnitult vista ultimate 32bit... ja kusjuures teine vista install eemaldas pooled jamad, siiamaani aru ei saa, kuidas see võimalik on.... kusjuures lauaarvutitega kümneid kordi sata ketastele vistat peale pannud vana hea floppy kaasabil thumbs_up.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 07.01.2008 20:12:25 vasta tsitaadiga
Asi lahendatud, tänu Skeptik-u teemale. Ainult heli ei saanud tööle. Tipa tapa ordi esindusse, vaatame, mis räägivad. icon_lol.gif
superior
sõnum 07.01.2008 23:01:08 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Ennem töötas?
Kui jah, siis nemad ei tee sul mitte midagi. See on sinu asi driver asjale otsida. Muidugi, juhul kui sa ei maksa...
sõnum 07.01.2008 23:11:29 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
seda draiverit proovisid? http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
MotorHead
MotorHead
sõnum 07.01.2008 23:34:29 vasta tsitaadiga
Jah 1.84 proovitud. Ei midagi. Ordi-s kui korda ei tee tasuta, siis maksan. Ilma helita ei taha. thumbs_down.gif
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.01.2008 00:15:44 vasta tsitaadiga
Endal Enduro 7290BF Lite, sellel sain AHCI Biosist välja lülitada.
Intel GM965 + ICH8M ka peaks sees olema.
Plaat oli kaasa, millel erinevatele OS enamus(XP; Vista) driverid peal.
Heli R1.65 plaadilt töötab hetkel.
R1.84 ka töötab
