MotorHead
29.12.2007 13:27:12
Probleem Ordi Enduroga |
Nimelt siis teema selline.
Olemas http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=ARVUTID&IC=9920&ItemID=9920-1263
Ning tal peal juba ubuntu. Tahan teha nii, et ubuntu maha ja XP peale, kuid probleem on sata driveritega. Proovisin siis algul nlitega muditud versiooni xp-st. Ütleb et sata driverid puudu. Otsisin siis mingid driverid ja luges need sisse. Kui aga ketaste koha peale jõuan, jookseb arvuti kokku. Tavalise originaal plaadiga teeb sellist pulli, et sata driverid loeb peale ja siis ütleb, et arvutis polegi ühtegi kõvaketast. Mis kamm on? Kas valed sata driverid või mida?
themm
29.12.2007 18:16:59
| võimalik et biosis lihtsalt ACHI mode tuleb ära keelata, kui seda võimalust pole siis pead õiged sata draiverid panema disketile, kaasa antud draiverite plaadi pealt ning kasutama usb-floppy seadet, ning installatsiooni alguses f6 klahvi vajutama, et sata draiverid saaksid installeeritud või siis teed xp plaadi ning paned sata draiverid sinna juurde või siis installeerid hoopis windows vista- sellega seda probleemi pole
1nt3rpol
07.01.2008 17:17:54
pealkiri võiks olla "probleem inteli kiibistikuga"
aga jah, mul ka uus ordi ja panin peale sunnitult vista ultimate 32bit... ja kusjuures teine vista install eemaldas pooled jamad, siiamaani aru ei saa, kuidas see võimalik on.... kusjuures lauaarvutitega kümneid kordi sata ketastele vistat peale pannud vana hea floppy kaasabil
MotorHead
07.01.2008 19:12:25
Asi lahendatud, tänu Skeptik-u teemale. Ainult heli ei saanud tööle. Tipa tapa ordi esindusse, vaatame, mis räägivad.
superior
07.01.2008 22:01:08
| MotorHead kirjutas: |
Asi lahendatud, tänu Skeptik-u teemale. Ainult heli ei saanud tööle. Tipa tapa ordi esindusse, vaatame, mis räägivad.  |
Ennem töötas?
Kui jah, siis nemad ei tee sul mitte midagi. See on sinu asi driver asjale otsida. Muidugi, juhul kui sa ei maksa...
MotorHead
07.01.2008 22:34:29
Jah 1.84 proovitud. Ei midagi. Ordi-s kui korda ei tee tasuta, siis maksan. Ilma helita ei taha.
ykshuntka
08.01.2008 23:15:44
Endal Enduro 7290BF Lite, sellel sain AHCI Biosist välja lülitada.
Intel GM965 + ICH8M ka peaks sees olema.
Plaat oli kaasa, millel erinevatele OS enamus(XP; Vista) driverid peal.
Heli R1.65 plaadilt töötab hetkel.
R1.84 ka töötab
