uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Microlinki sülearvutil ei tööta wifi? märgi kõik teemad loetuks
X
X
sõnum 24.12.2007 14:27:21 Microlinki sülearvutil ei tööta wifi? vasta tsitaadiga
Sülearvuti täpset nime ei tea, kuna ei leia seda kusagilt. Igatahes conf on umbes selline: centrino 1.7, 512mb, 80GB, ati radeon 9700 128mb ja 15.4" ekraan. Asi selles, et wifi ei lähe tööle. Masinal on vasakus ääre küll nupp, wifi on või off, aga wifi tuluke ei hakka põlema ja ühendust ei teki. Miks ta ei funktisoneeri ma ei tea? Äkki on mingi koht vms, mida tasuks uurida, või asi võib olla riistvaras?
Primmary
Primmary
sõnum 24.12.2007 14:30:06 vasta tsitaadiga
Mul oli viimase läpakaga just nii, et ükspäev wifi ei töötanud...kasutasin röömslat juhet edasi kuni kogu asi läbi läks :/ tegu oli ka ühe Microlingi sülearvutiga aga pisut uuemaga...praegu on asi kas raudvaras või draiverid puudu...ise olen suhteliselt võhik...
X
X
sõnum 24.12.2007 14:35:41 vasta tsitaadiga
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=42909 põhimõtteliselt selline arvuti, aga videokaart on ati radeon 9700! Ja driverid on korras. Lihtsalt loodan, et äkki mingi viga mida saab lihtsalt parandada, kui ei saa läheb siis garantiise.
Primmary
Primmary
sõnum 24.12.2007 14:38:03 vasta tsitaadiga
No ma ei oska tegelt küll midagi asjalikku öelda..lihtsalt mul läks wifi kadumisega läpakas lõpuks läbi...sul soovitan andmetest backupi teha igaksjuhuks...
Rasmus
sõnum 24.12.2007 17:24:03 vasta tsitaadiga
Äkki on nupp lihtsalt katki? Garantii on?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Tarff123
sõnum 24.12.2007 17:39:23 vasta tsitaadiga
kas tarkvaraliselt on wifi lüliti enabled, tuttaval oli sarnane jama, et wifi on/off nupp ei töötanud
X
X
sõnum 24.12.2007 17:40:57 vasta tsitaadiga
kas selleks on mingi eriline koht?
Tarff123
sõnum 24.12.2007 18:07:47 vasta tsitaadiga
minu meelest oli control panelist, aga ei ole kindel, sellest ikka tükk aega möödas juba
X
X
sõnum 25.12.2007 14:07:21 vasta tsitaadiga
Njaa, device managerist saab küll jah, aga nii ta tööle ei hakanud!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.12.2007 14:09:27 vasta tsitaadiga
lase draiverid üle.
Ja kui ei aita, siis küsi naabrimehelt teist wifit proovida. Äkki suri ära.
Spezz
sõnum 27.12.2007 17:33:11 vasta tsitaadiga
Millise tegevuse peale probleem tekkis?
Kas arvuti draiverite CD on alles? Kui on siis installi sealt programm nimega EasyButton.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ReBeL
ReBeL
sõnum 04.01.2008 15:34:04 vasta tsitaadiga
Mul põhimõtteliselt sama läpakas ..ja oli sama viga, mul oli probleemiks nupp - see oli lihtsalt korpuse seestpoolt lahti.
Ma kiskusin ise korpuse laiali, kuid kui sul garantii kehtib, pöördu sinna.
zaitz
zaitz
sõnum 04.01.2008 15:58:54 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
MicroLink'i läpakate puhul on tõesti tihtipeale viga selles et see EasyButton nimeline soft on kaduma läinud. Võimalik, et softi nimi oli hoopis EzButton icon_wink.gif
Spezz
sõnum 06.01.2008 05:06:37 vasta tsitaadiga
Kordaks üle.
Ei ole enam Microlinki läpakaid.
Microlink ei tegele arvutite tootmise/brandimisega.
Arvutitootja on ML.
Mudelid on ML.
Microlink arvuti brandina on 4 aastat vähemalt juba kadunud.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.01.2008 01:24:22 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kordaks üle.
Arvutitootja on ML.
Mudelid on ML.
On seal vahet? Need on kõik clevo või msi barebone'id
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 07.01.2008 19:54:16 vasta tsitaadiga
kas draiveritega on kõik korras? proovi Windowsi reinstallida!
Kaif
sõnum 10.01.2008 00:25:39 vasta tsitaadiga
sõbral oli sama probleem, mingi hetk wifi kadus, kui EasyButton sai peale lastud siis hakkas tööle aga mingi hetk kadus jälle EasyButton ära. arvatavasti mingi xp update jura.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
