X
24.12.2007 14:27:21
Microlinki sülearvutil ei tööta wifi? |
Sülearvuti täpset nime ei tea, kuna ei leia seda kusagilt. Igatahes conf on umbes selline: centrino 1.7, 512mb, 80GB, ati radeon 9700 128mb ja 15.4" ekraan. Asi selles, et wifi ei lähe tööle. Masinal on vasakus ääre küll nupp, wifi on või off, aga wifi tuluke ei hakka põlema ja ühendust ei teki. Miks ta ei funktisoneeri ma ei tea? Äkki on mingi koht vms, mida tasuks uurida, või asi võib olla riistvaras?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Primmary
24.12.2007 14:30:06
Mul oli viimase läpakaga just nii, et ükspäev wifi ei töötanud...kasutasin röömslat juhet edasi kuni kogu asi läbi läks :/ tegu oli ka ühe Microlingi sülearvutiga aga pisut uuemaga...praegu on asi kas raudvaras või draiverid puudu...ise olen suhteliselt võhik...
X
Primmary
24.12.2007 14:38:03
No ma ei oska tegelt küll midagi asjalikku öelda..lihtsalt mul läks wifi kadumisega läpakas lõpuks läbi...sul soovitan andmetest backupi teha igaksjuhuks...
Rasmus
24.12.2007 17:24:03
Äkki on nupp lihtsalt katki? Garantii on?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Tarff123
24.12.2007 17:39:23
kas tarkvaraliselt on wifi lüliti enabled, tuttaval oli sarnane jama, et wifi on/off nupp ei töötanud
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
X
24.12.2007 17:40:57
kas selleks on mingi eriline koht?
Tarff123
24.12.2007 18:07:47
minu meelest oli control panelist, aga ei ole kindel, sellest ikka tükk aega möödas juba
20 |
X
25.12.2007 14:07:21
Njaa, device managerist saab küll jah, aga nii ta tööle ei hakanud!
ThedEviL
25.12.2007 14:09:27
lase draiverid üle.
Ja kui ei aita, siis küsi naabrimehelt teist wifit proovida. Äkki suri ära.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Spezz
27.12.2007 17:33:11
Millise tegevuse peale probleem tekkis?
Kas arvuti draiverite CD on alles? Kui on siis installi sealt programm nimega EasyButton.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ReBeL
04.01.2008 15:34:04
Mul põhimõtteliselt sama läpakas ..ja oli sama viga, mul oli probleemiks nupp - see oli lihtsalt korpuse seestpoolt lahti.
Ma kiskusin ise korpuse laiali, kuid kui sul garantii kehtib, pöördu sinna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
zaitz
04.01.2008 15:58:54
Spezz kirjutas: |
Kas arvuti draiverite CD on alles? Kui on siis installi sealt programm nimega EasyButton. |
MicroLink'i läpakate puhul on tõesti tihtipeale viga selles et see EasyButton nimeline soft on kaduma läinud. Võimalik, et softi nimi oli hoopis EzButton
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Spezz
06.01.2008 05:06:37
Kordaks üle.
Ei ole enam Microlinki läpakaid.
Microlink ei tegele arvutite tootmise/brandimisega.
Arvutitootja on ML.
Mudelid on ML.
Microlink arvuti brandina on 4 aastat vähemalt juba kadunud.
66 |
ThedEviL
07.01.2008 01:24:22
Spezz kirjutas: |
Kordaks üle.
Arvutitootja on ML.
Mudelid on ML.
Microlink arvuti brandina on 4 aastat vähemalt juba kadunud. |
On seal vahet? Need on kõik clevo või msi barebone'id
97 |
InFeRnaL
07.01.2008 19:54:16
kas draiveritega on kõik korras? proovi Windowsi reinstallida!
Kaif
10.01.2008 00:25:39
sõbral oli sama probleem, mingi hetk wifi kadus, kui EasyButton sai peale lastud siis hakkas tööle aga mingi hetk kadus jälle EasyButton ära. arvatavasti mingi xp update jura.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
91 |
