uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
tarx1000
tarx1000
sõnum 04.06.2009 20:48:22 vasta tsitaadiga
H2iky kirjutas:
aga selline asi veel mis moodi saab ketast IDE-ks teha hetkel on Ahci/ata, biossis nagu ei lase ja ei ole olemas seda varianti.
siLc
sõnum 04.06.2009 20:57:30 vasta tsitaadiga
H2iky kirjutas:
Pole vaja midagi näppida, Win7 installeerub kumbastki asendist. Kui käsi siiski kibeleb, siis siin on skriin XPS M1530 BIOS-st. M1330 BIOS on analoogne.
http://media.photobucket.com/image/ata%20control%20xps/japicon/m1530/ahci-ata.jpg
unustasin
sõnum 01.07.2009 00:52:17 Re: Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Tõmba uusimad Inteli AHCI/SATA draiverid -> http://downloadmirror.intel.com/17412/eng/IATA88ENU.exe (ver. 8.8.0.1009 - 6,75MB)
ja paki need lahti käsuga: IATA88ENU.exe -a -p C:\Intel\
Tava COMMAND PROMPTis ei saa seda tehtud ja kui üritan Run as Administrator tuleb error: Windows Command Processor: Unable to log on.
Kui kirjutan START>RUNi "runas /user:administrator cmd" küsib parooli, mida ma ei tea, tegelt seda ei tohiks eksisteeridagi, kuna pole arvutile mingeid paroole sättinud.
Sama jama kahe arvutiga, mida teha?
sõnum 01.07.2009 01:05:07 vasta tsitaadiga
unustasin, pakkisin lahti ja laadisin üles:
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
unustasin
sõnum 01.07.2009 01:34:38 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Tegin kõik õpetuse järgi ära, aga kui nüüd installida tahan tuleb: The file iaStor.sys is corrupted. Press any key to continue.
dudezor
sõnum 01.07.2009 18:55:53 vasta tsitaadiga
Kasutasin seda õpetust kahe XP plaadiga, aga igakord ta installib windowsi peale, siis teeb resa ja enam pole võimalik edasi saada.
Tulevad sisenemisvalikud, nagu "Start windows normally" ja "Safe mode", aga mõlema valiku korral sähvatab blue screen ja arvuti teeb restardi.
Mida teha?
siLc
sõnum 01.07.2009 19:09:09 vasta tsitaadiga
Sinist annab ka vilksamisi enne resa? Mis selle veakood? Mis arvuti?
dudezor
sõnum 01.07.2009 19:16:44 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Ordi Enduro 6490BF, blue screen käib nii kiirest ei jõua sealt midagi lugeda.
siLc
sõnum 01.07.2009 19:22:32 vasta tsitaadiga
Vilksatamisi tuleva BSOD-i vastu aitab enne Wini laadima hakkamist F8 sõtkumine ja menüüst "Disable automatic restart" maha võtmine.
sõnum 01.07.2009 19:25:09 vasta tsitaadiga
ma olen see nädal vist juba kaks korda seda HV foorumisse postitanud.
kolmas:
sellel läpparil saab AHCI kinni panna, peale mida installeerub XP probleemideta:
sata ahci enable/disable utility
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=121
siLc
sõnum 01.07.2009 19:34:36 vasta tsitaadiga
Aga Skeptik, rahvas ei mõika kuidagi seda utiliiti kasutada. Tuleb DOS-i keskkonna ja USB pulga vajadusele ka rõhku panna icon_wink.gif
sõnum 01.07.2009 20:22:29 vasta tsitaadiga
sõnum 01.07.2009 20:59:42 vasta tsitaadiga
ma võin paari resti õlle eest selle ordi kärama ajada ja edaspidiseks image plaadi ka anda ning seda vajadusel kasutama juhendada.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
aasakas
sõnum 15.07.2009 17:35:10 vasta tsitaadiga
Mul selline mure et peale nn downgrade ei suuda kuidagi võrgukaardile driver´t leida. Masina andmed on sellised - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01154729&cc=us&lc=en&dlc=en&product=3467055
Ei saa aru kas ei oska või on mingi muu mure - vanadus näiteks......
Tänud
siLc
sõnum 15.07.2009 17:43:47 vasta tsitaadiga
http://www.broadcom.com/docs/driver_download/570x/win_xp_2k3_32-11.7.2.zip
Proovi neid...
aasakas
sõnum 15.07.2009 17:55:26 vasta tsitaadiga
polnd ühtegi .exe faili
Äkki aitad mind edasi natuke mis ma nende 3e failiga peale hakkan. Kas tuleb kuskile jõuga istudada midagist ve??
siLc
sõnum 15.07.2009 17:58:10 vasta tsitaadiga
Device managerist näitad "Ethernet controlleri" Update driver´i nupukese tagant nende 3 faili lahtipakitud kausta ette...
sõnum 16.07.2009 08:26:29 vasta tsitaadiga
nendel eksedel on nõme komme hakata mingit lollakat utiliiti kuskile toppima. "update driver" alt annad *.sys i kenasti ette ja elu lill..
wiilweer
wiilweer
sõnum 06.09.2009 11:57:07 vasta tsitaadiga
Paistab, et siia pole ammu kirjutatud aga küsiks siis sellist asja kuidas installida heli enda läpakale, driver on nagu olema, puudub UAA x64 SP2-le. Muidu mudelik on mul DV4-1030en
siLc
sõnum 06.09.2009 12:12:54 vasta tsitaadiga
wiilweer kirjutas:
Tiri Realteki lehelt viimased HD Audio draiverid XP-le, paki .zip või .exe lahti nt. WinRAR-ga, kiika MSHDQFE/Win2k_XP/us kausta ja vaata kas KB888111xpsp2.exe sobib. Muidu ei näe põhjust üldse XP x64-ga jamada, pigem W7 64bit kui muidu ei saa.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.10.2009 19:53:49 vasta tsitaadiga
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 03.10.2009 20:37:24 vasta tsitaadiga
siia hakkab jah päris hea lingikogu saama juba.
davidco
sõnum 04.10.2009 11:21:31 vasta tsitaadiga
möllan siin dv5-1120en-ga ja lisan nlitega draiverid xple juurde ja kui installima hakkab, siis ei leia amd achi raid drivereid üles, damn!
http://www.getpcmemory.com/drivers/download-hp-pavilion-dv5000-series-notebook-windows-xp-drivers/
siin peaks kõik driverid olema.
edit: nüüd ütleb corrupted
sõnum 04.10.2009 11:24:02 vasta tsitaadiga
siiski intel.
mina toppisin oma installikasse ainult sata nii inteli kui amd achi draiverid ja muu sodi lasen pärast.
davidco
sõnum 04.10.2009 12:10:29 vasta tsitaadiga
http://www.arvutid24.ee/sulearvutid/hp-pavilion-dv5-1120en-paviliondv51120en-973
ainult CORRUPTED JA CORRUPTED, damn!
mina enam ei oska kuskilt neid amd drivereid tõmmata
keegi võiks veel mõne lingi visata
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
