tarx1000
04.06.2009 19:48:22
| H2iky kirjutas: |
| aga selline asi veel mis moodi saab ketast IDE-ks teha hetkel on Ahci/ata, biossis nagu ei lase ja ei ole olemas seda varianti. |
Teha?
siLc
unustasin
30.06.2009 23:52:17
Re: Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] |
Tava COMMAND PROMPTis ei saa seda tehtud ja kui üritan Run as Administrator tuleb error: Windows Command Processor: Unable to log on.
Kui kirjutan START>RUNi "runas /user:administrator cmd" küsib parooli, mida ma ei tea, tegelt seda ei tohiks eksisteeridagi, kuna pole arvutile mingeid paroole sättinud.
Sama jama kahe arvutiga, mida teha?
unustasin
01.07.2009 00:34:38
| Skeptik kirjutas: |
unustasin, pakkisin lahti ja laadisin üles:
Tänan!
Tegin kõik õpetuse järgi ära, aga kui nüüd installida tahan tuleb: The file iaStor.sys is corrupted. Press any key to continue.
dudezor
01.07.2009 17:55:53
Kasutasin seda õpetust kahe XP plaadiga, aga igakord ta installib windowsi peale, siis teeb resa ja enam pole võimalik edasi saada.
Tulevad sisenemisvalikud, nagu "Start windows normally" ja "Safe mode", aga mõlema valiku korral sähvatab blue screen ja arvuti teeb restardi.
Mida teha?
siLc
01.07.2009 18:09:09
| Sinist annab ka vilksamisi enne resa? Mis selle veakood? Mis arvuti?
dudezor
01.07.2009 18:16:44
| siLc kirjutas: |
| Sinist annab ka vilksamisi enne resa? Mis selle veakood? Mis arvuti? |
Ordi Enduro 6490BF, blue screen käib nii kiirest ei jõua sealt midagi lugeda.
siLc
01.07.2009 18:22:32
| Vilksatamisi tuleva BSOD-i vastu aitab enne Wini laadima hakkamist F8 sõtkumine ja menüüst "Disable automatic restart" maha võtmine.
siLc
01.07.2009 18:34:36
Aga Skeptik, rahvas ei mõika kuidagi seda utiliiti kasutada. Tuleb DOS-i keskkonna ja USB pulga vajadusele ka rõhku panna
aasakas
siLc
aasakas
15.07.2009 16:55:26
polnd ühtegi .exe faili
Äkki aitad mind edasi natuke mis ma nende 3e failiga peale hakkan. Kas tuleb kuskile jõuga istudada midagist ve??
siLc
15.07.2009 16:58:10
| Device managerist näitad "Ethernet controlleri" Update driver´i nupukese tagant nende 3 faili lahtipakitud kausta ette...
wiilweer
06.09.2009 10:57:07
| Paistab, et siia pole ammu kirjutatud aga küsiks siis sellist asja kuidas installida heli enda läpakale, driver on nagu olema, puudub UAA x64 SP2-le. Muidu mudelik on mul DV4-1030en
siLc
06.09.2009 11:12:54
| wiilweer kirjutas: |
| Paistab, et siia pole ammu kirjutatud aga küsiks siis sellist asja kuidas installida heli enda läpakale, driver on nagu olema, puudub UAA x64 SP2-le. Muidu mudelik on mul DV4-1030en |
Tiri Realteki lehelt viimased HD Audio draiverid XP-le, paki .zip või .exe lahti nt. WinRAR-ga, kiika MSHDQFE/Win2k_XP/us kausta ja vaata kas KB888111xpsp2.exe sobib. Muidu ei näe põhjust üldse XP x64-ga jamada, pigem W7 64bit kui muidu ei saa.
Kristoferr
davidco
davidco
