maka1
23.12.2007 12:41:01
läppar |
| juhtus siis selline asi läppariga ,et üks tegelane astus jalaga peale. Nüüd siis arvuti enam üles ei tule.Uurisin biosist järgi ja HDD ei näita ja ei tea kas võib veel midag pees olla. Jama sellega ,et kõik andmed kadunud ja ei tea kas on enam võimalik kätte saada.
frygor
23.12.2007 12:55:31
see, et bios ei näita HDD-d, ei tähenda veel, et kõvaketas täitsa pees oleks. võibolla tuli kaabel tagant ära õnnetuse tagajärjel. lahenduseks pakun välja, et viid masina remonti ja vaatad, mida sealt öeldakse, või mõni tuttav võtab sul läppari nii palju lahti, et HDD-d füüsiliselt kontrollida, et kas juhtmed ja asjad taga.... võimalusel veel teise masinasse pista ja vaadata, kas töötab.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
A.S.
23.12.2007 13:00:16
Re: läppar |
| Ketas "päris" arvuti külge kui muidu ei lähe, siis SELLISE asjaga. Kui ikka ketast pole, siis vaja ilmselt päkapikkude käest suurem kotitäis raha tellida. toivos siin selliseid hädalisi aitab.
maka1
23.12.2007 13:34:48
kontrollisin ise üle kaablid küljes. Jama ,et ei saa proovida enda teise läppariga kuna tollel sata liides ja sellel teisel ide.Selline tekst siis jookseb mustal taustal ja vilgub
for realtek rtl8139 pci fast ethernet controller v2.13 800
pxe-e61: media test failure,check cabel
pxe-m0f: exiting pxe rom
ja kui kõrv vastu hdd panna ei mingit häält ega lähe vähe kuumakski.
A.S.
23.12.2007 13:35:52
| Justkui oleks emaplaat veidi viga saanud.
frygor
23.12.2007 13:46:31
äkki mõni tuttav olemas, kes oleks nõus su kõvaketast proovima oma läpparis?
siLc
23.12.2007 13:49:06
| Läpakatel pole kõvaketaste ühendamiseks kaableid, IDE või SATA ühenduspesad on otse emaplaadi küljes, samuti ei saa "kaabel ära tulla" kuna valdavalt on ketas jäigalt korpuses kinni koos ühenduspesaga. See tekst ei puutu asjasse, sest tegemist on arvuti network boot võimalusega (saad buutida kohalikust võrgust).
A.S.
23.12.2007 17:05:43
maka1: Toetan kah võimalust, et emaplaat sai painutada ja nüüd on kas mõni rada puruks või midagi jootest lahti. Või siis mõni kontakt ära paindunud.
Seega - parimal juhul pääsed kontaktide sirgeks painutusega või lihtviisilise ülejootmisega
maka1
23.12.2007 17:59:01
| sai siis teisest arvutis HDD võetud ja nüüd ei lähe enam see HDD kah teises arvutis käima jumala pees .
virks
23.12.2007 18:18:54
| maka1 kirjutas: |
| sai siis teisest arvutis HDD võetud ja nüüd ei lähe enam see HDD kah teises arvutis käima jumala pees . |
kas uus ei lähe käima või see vana?
maka1
23.12.2007 20:22:46
| ei lähe ei uus ega vana.Huvitav kui biosi pattakas välja kiskuda kas siis aitab äkki midagi?
A.S.
23.12.2007 20:28:55
| Katkine emaplaat rikkus teise ketta ka ära?
maka1
23.12.2007 20:34:20
| tundub nii
23.12.2007 20:40:28
USB-IDE/SATAadapter v6ib abiks olla.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
maka1
25.12.2007 16:32:42
| kiskusin läppari lahti ja nüüd ei tööta klaver ja on näha,et on liidesest lahti .Nüüd ei saa enam raiska kinni !Äkki keegi teab Tartus mõnda head läpaka parandajat?Ei viitsi enam ise pusida.Lauaarvuti ja läppar ikka kaks eri asja .Lauaarvutiga saan ise hakkama aga läppariga lähvad lihtsalt närvid läbi kuna detailid väiksed ja korpuseg kah igavene jant .
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
26.12.2007 22:46:48
| mis masinaga tegu üldse?
maka1
01.01.2008 14:39:05
| teema lukku .HDD ja emakas puru.
