uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  läppar märgi kõik teemad loetuks
maka1
maka1
sõnum 23.12.2007 11:41:01 läppar vasta tsitaadiga
juhtus siis selline asi läppariga ,et üks tegelane astus jalaga peale. Nüüd siis arvuti enam üles ei tule.Uurisin biosist järgi ja HDD ei näita ja ei tea kas võib veel midag pees olla. Jama sellega ,et kõik andmed kadunud ja ei tea kas on enam võimalik kätte saada.
frygor
frygor
sõnum 23.12.2007 11:55:31 vasta tsitaadiga
see, et bios ei näita HDD-d, ei tähenda veel, et kõvaketas täitsa pees oleks. võibolla tuli kaabel tagant ära õnnetuse tagajärjel. lahenduseks pakun välja, et viid masina remonti ja vaatad, mida sealt öeldakse, või mõni tuttav võtab sul läppari nii palju lahti, et HDD-d füüsiliselt kontrollida, et kas juhtmed ja asjad taga.... võimalusel veel teise masinasse pista ja vaadata, kas töötab.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
A.S.
sõnum 23.12.2007 12:00:16 Re: läppar vasta tsitaadiga
Ketas "päris" arvuti külge kui muidu ei lähe, siis SELLISE asjaga. Kui ikka ketast pole, siis vaja ilmselt päkapikkude käest suurem kotitäis raha tellida. toivos siin selliseid hädalisi aitab.
maka1
maka1
sõnum 23.12.2007 12:34:48 vasta tsitaadiga
kontrollisin ise üle kaablid küljes. Jama ,et ei saa proovida enda teise läppariga kuna tollel sata liides ja sellel teisel ide.Selline tekst siis jookseb mustal taustal ja vilgub
for realtek rtl8139 pci fast ethernet controller v2.13 800
pxe-e61: media test failure,check cabel
pxe-m0f: exiting pxe rom
ja kui kõrv vastu hdd panna ei mingit häält ega lähe vähe kuumakski.
A.S.
sõnum 23.12.2007 12:35:52 vasta tsitaadiga
Justkui oleks emaplaat veidi viga saanud.
frygor
frygor
sõnum 23.12.2007 12:46:31 vasta tsitaadiga
äkki mõni tuttav olemas, kes oleks nõus su kõvaketast proovima oma läpparis?
siLc
sõnum 23.12.2007 12:49:06 vasta tsitaadiga
Läpakatel pole kõvaketaste ühendamiseks kaableid, IDE või SATA ühenduspesad on otse emaplaadi küljes, samuti ei saa "kaabel ära tulla" kuna valdavalt on ketas jäigalt korpuses kinni koos ühenduspesaga. See tekst ei puutu asjasse, sest tegemist on arvuti network boot võimalusega (saad buutida kohalikust võrgust).
A.S.
sõnum 23.12.2007 13:01:14 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et kuna ketast ei leidnud, siis üritab võrgust bootida
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-010254.htm#pxeerror
emaplaat võib siis isegi korras olla, vähemalt teoreetiliselt.
sõnum 23.12.2007 16:05:43 vasta tsitaadiga
maka1: Toetan kah võimalust, et emaplaat sai painutada ja nüüd on kas mõni rada puruks või midagi jootest lahti. Või siis mõni kontakt ära paindunud.
Seega - parimal juhul pääsed kontaktide sirgeks painutusega või lihtviisilise ülejootmisega thumbs_up.gif
maka1
maka1
sõnum 23.12.2007 16:59:01 vasta tsitaadiga
sai siis teisest arvutis HDD võetud ja nüüd ei lähe enam see HDD kah teises arvutis käima jumala pees .
virks
sõnum 23.12.2007 17:18:54 vasta tsitaadiga
maka1 kirjutas:
kas uus ei lähe käima või see vana?
maka1
maka1
sõnum 23.12.2007 19:22:46 vasta tsitaadiga
ei lähe ei uus ega vana.Huvitav kui biosi pattakas välja kiskuda kas siis aitab äkki midagi?
A.S.
sõnum 23.12.2007 19:28:55 vasta tsitaadiga
Katkine emaplaat rikkus teise ketta ka ära?
maka1
maka1
sõnum 23.12.2007 19:34:20 vasta tsitaadiga
tundub nii
sõnum 23.12.2007 19:40:28 vasta tsitaadiga
USB-IDE/SATAadapter v6ib abiks olla.
maka1
maka1
sõnum 25.12.2007 15:32:42 vasta tsitaadiga
kiskusin läppari lahti ja nüüd ei tööta klaver ja on näha,et on liidesest lahti .Nüüd ei saa enam raiska kinni !Äkki keegi teab Tartus mõnda head läpaka parandajat?Ei viitsi enam ise pusida.Lauaarvuti ja läppar ikka kaks eri asja .Lauaarvutiga saan ise hakkama aga läppariga lähvad lihtsalt närvid läbi kuna detailid väiksed ja korpuseg kah igavene jant .
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 26.12.2007 21:46:48 vasta tsitaadiga
mis masinaga tegu üldse?
maka1
maka1
sõnum 01.01.2008 13:39:05 vasta tsitaadiga
teema lukku .HDD ja emakas puru.
