uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  2003 SP2? märgi kõik teemad loetuks
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.12.2007 15:05:51 2003 SP2? vasta tsitaadiga
Kas keegi seda SP2 on ka julgenud peale panna. Kunagi proovisin panna ja peale restarti oligi kohe Kasperskiga konflikt mingi (2003enterpriseR2 oli).
Ja kui on SP1 ja kõik updated peal, siis milleks see SP2 ikkagi vajalik on?
sõnum 21.12.2007 15:28:08 vasta tsitaadiga
sama loll küsimus kui miks xp'le SP2'e
soovitav on muidugi peale panna, see et sul kaspersky'ga crashis peale paigaldamist on kaspersky installatsiooni probleem, normaaloludes ei tohiks mingit jama olla
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.12.2007 15:55:45 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mis asi on normaalolu? Kas see kui midagi installitud pole? Ilma opsüsteemita on veel kindlam. Kasperskist on veel 100x kapriissemaid asju.
sõnum 21.12.2007 20:41:41 vasta tsitaadiga
no mul läks see SP2 selle välja tulles ilma ühegi probleemita peale kahel serveril
RCC
RCC
sõnum 24.12.2007 21:28:07 vasta tsitaadiga
updatesid pannakse üldse peale unofficial packidest, näiteks w2k sp 5.1. sest ms tooted kahjuks juba on sellised, et 95% add-remove tarkvarast on kõikvõimalikud uuendused+nende uuendused jne
sõnum 24.12.2007 22:05:37 vasta tsitaadiga
add/remove programsi all ei pea vahtima neid uuendusi ju (linnukesega valitav)
Vidget
Vidget
sõnum 25.12.2007 15:23:02 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Unofficali puhul võid surmkindel olla, et tegu on ikka õige asjaga, eriti veel serverite puhul, kus võib ju katsetada ja proovida igasugu jampsi.
kurask
sõnum 27.02.2008 19:59:49 vasta tsitaadiga
personaalne statistika näitab igal kolmandal korral probleeme sh blue screeni, paranoilisus ja varundamine võiks eeldustes kirjas olla.
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
XR
XR
sõnum 27.02.2008 20:03:17 vasta tsitaadiga
ma olen vähemalt 20 live serverit SP2 peale upgrade-ind. Mitte mingeid probleeme pole.
Kaldun arvama, et asi on pigem tihendis.
sõnum 27.02.2008 20:46:11 vasta tsitaadiga
kurask, paranoilisus ja varundus peavad niikuinii igal serveriadminil olemas olema
kurask
sõnum 27.02.2008 21:07:56 vasta tsitaadiga
no siis sel korral kuubis.
Hexor
sõnum 01.03.2008 16:00:21 vasta tsitaadiga
See 2003 R2 töötas mul küllaltki ebakindlalt, pidevalt esines mingi konflikt svchostiga, loopis seda kinni, asp rakendused tundusid venima, aga peale SP2 paigaldamist need mured nagu kadusid.
hannes36
hannes36
sõnum 13.03.2008 15:59:13 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, sest siin paistab paljudel juba kogemusi olema.
Kuidas ära tunda Win SBS 2003 R2 versiooni? Kas seda peaks olema näha System Propertis 'General' tabi alt v 'winver' käsuga? Hetkel näen R2 logo AINULT Server Managmendi aknas. standard versioonil on ju tekst R2 mõlemas kohas olemas?
minu lugupeetus
sõnum 13.03.2008 20:11:41 vasta tsitaadiga
Winkey + Pause (ehk siis system properties) näitab ära küll selle ilusasti
System:
Microsoft Windows Server 2003 R2
Standard Edition
Service Pack 2
sellised andmed mu serveril
hannes36
hannes36
sõnum 13.03.2008 20:38:56 vasta tsitaadiga
ehh, Standardil näitab jah, aga kas Small businessil ka näitab? Netist uuridest ei leidnud Small business R2 kohta infi. Ühes foorumi teemas oli sarnane probleem, aga sealt ei saanud ka lõpliku kindlust.
minu lugupeetus
sõnum 13.03.2008 21:55:58 vasta tsitaadiga
teoorias ju peaks näitama ikka
milles probleem muidu on ?
hannes36
hannes36
sõnum 13.03.2008 22:33:26 vasta tsitaadiga
see server tuleb upgradeda Standardiks et pea-domeeniga liita. transition pack vajab aga r2 installi.
minu lugupeetus
UrmasL
UrmasL
sõnum 16.03.2008 10:26:21 vasta tsitaadiga
Kui näitab Server Management aknas R2 siis ma ikka usuks seda. Kui tahad convertida SBS->Standard siis ilma transition packita läbi ei saa. Kui ongi mingi versiooni sobimatus siis tõenäoliselt transition packi install ütleb sulle seda.
Kui natuke teemast kõrvale minna siis selline SBS <-> Standrad konvertimine on omavahel öeldes paras p*rno. Olen ise korra vastupidise läbi teinud. Läks tööle küll ja töötab siiamaani, kuid pole eriti ilus lahendus.
Ma ei tea mis põhjustel sa seda konvertimist teha tahad, kuid loe enne läbi dokumnetasioon nende piirangute kohta mis rakenduvad sellisel konvertimisel. Ausaltöeldes ma ei näe ühtegi mõjuvat põhjust miks eelistada sellist konvertimist lihtsalt uue w2k3 std installile.
miq599
sõnum 20.03.2008 11:16:06 vasta tsitaadiga
tegelikult on võimalus sbs'ist lahti saada. installid uue w2k3 std serveri, liidad sbs domeeniga, replikeerid ära ja hiljem lülitad sbs masina lihtsalt välja.
"Ooops. My brain just hit a bad sector."
hannes36
hannes36
sõnum 30.04.2008 19:31:22 vasta tsitaadiga
UrmasL kirjutas:
Selles suhtes oli sul õiges, server oli tõesti R2.
Lisan siis oma kogemuse kah, et SBS -> Standardiks konvertimine on mitte paras p*rno, vaid TÄIELIK p*rno. Mu eesmärk, liita see server teise domeenig, lõppes lihtalt uue w2k3 std installimisega.
Eelnev konverditud versioon kräshis domeeni eemaldamisel. Suurte pingutustega sain sellest lahti, kuid peale uue domeeniga liitmist kadus ära võrguühendus. Masinast välja poole pingida sai, aga teistest masinates pingides server ei vastanud, safe modes oli kõik ok. Arvatavasti oli viga mõnes services, aga normal modes ei saanud serviceid näppida, kuna siis jooksis explorer kokku ja service jäigi 'stopping' staadiumisse. Eeldasin et service packi reinstall aitab, kuid see tekitas u 2h boot aja ning sealt edasi küsis aktiveerimist. Aktiveerimis aken aga jooksis kokku. Lõpuks mingi ime kombel ilma võrgukaablita tuli server üles ja näitas mulle aktiveerimis akent. Telefoni aktiveerimiseks installation ID: kohapeal oli aga tühjus :S Peale restarti oli sama seis. Pärast 3-4x cd-key vahetust, tekkis õnneks id ja sain selle regamise ka tehtud. Serviced kokku küll ei jooksnud, aga müstilisel põhjusel polnud ikkagi võrku enam. Ja sealt edasi installisin lihtaslt uue standard versiooni. Ahjaa, seda konverditud installi ei saanud repairida kah, sest ei leidnud seda sbs'i ega std plaat.
minu lugupeetus
Angrist
sõnum 18.05.2008 23:00:07 vasta tsitaadiga
SP2 ca 100 serveri kohta lendab 3 tykki õhku. Aga need on loomulikult pekkis serverid, seega kui server tundub kuidagi pidune olevat siis SP2 ei soovita. Muidu soovitan küll.
Ja kui RIS kasutusel siis keratakse RIS asemele WDS, niiet natuke pusimist selle ümber konfimisega.
Muidu igati soovitatava asi see SP2
