vaegkuulja
Aeg maha 30
21.12.2007 15:05:51
2003 SP2? |
Kas keegi seda SP2 on ka julgenud peale panna. Kunagi proovisin panna ja peale restarti oligi kohe Kasperskiga konflikt mingi (2003enterpriseR2 oli).
Ja kui on SP1 ja kõik updated peal, siis milleks see SP2 ikkagi vajalik on?
21.12.2007 15:28:08
sama loll küsimus kui miks xp'le SP2'e
soovitav on muidugi peale panna, see et sul kaspersky'ga crashis peale paigaldamist on kaspersky installatsiooni probleem, normaaloludes ei tohiks mingit jama olla
vaegkuulja
Aeg maha 30
21.12.2007 15:55:45
| mikk36 kirjutas: |
soovitav on muidugi peale panna, see et sul kaspersky'ga crashis peale paigaldamist on kaspersky installatsiooni probleem, normaaloludes ei tohiks mingit jama olla |
Mis asi on normaalolu? Kas see kui midagi installitud pole? Ilma opsüsteemita on veel kindlam. Kasperskist on veel 100x kapriissemaid asju.
21.12.2007 20:41:41
| no mul läks see SP2 selle välja tulles ilma ühegi probleemita peale kahel serveril
RCC
24.12.2007 21:28:07
updatesid pannakse üldse peale unofficial packidest, näiteks w2k sp 5.1. sest ms tooted kahjuks juba on sellised, et 95% add-remove tarkvarast on kõikvõimalikud uuendused+nende uuendused jne
24.12.2007 22:05:37
| add/remove programsi all ei pea vahtima neid uuendusi ju (linnukesega valitav)
Vidget
25.12.2007 15:23:02
| RCC kirjutas: |
| updatesid pannakse üldse peale unofficial packidest, näiteks w2k sp 5.1. sest ms tooted kahjuks juba on sellised, et 95% add-remove tarkvarast on kõikvõimalikud uuendused+nende uuendused jne |
Unofficali puhul võid surmkindel olla, et tegu on ikka õige asjaga, eriti veel serverite puhul, kus võib ju katsetada ja proovida igasugu jampsi.
kurask
27.02.2008 19:59:49
personaalne statistika näitab igal kolmandal korral probleeme sh blue screeni, paranoilisus ja varundamine võiks eeldustes kirjas olla.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
XR
27.02.2008 20:03:17
ma olen vähemalt 20 live serverit SP2 peale upgrade-ind. Mitte mingeid probleeme pole.
Kaldun arvama, et asi on pigem tihendis.
27.02.2008 20:46:11
| kurask, paranoilisus ja varundus peavad niikuinii igal serveriadminil olemas olema
kurask
Hexor
01.03.2008 16:00:21
| See 2003 R2 töötas mul küllaltki ebakindlalt, pidevalt esines mingi konflikt svchostiga, loopis seda kinni, asp rakendused tundusid venima, aga peale SP2 paigaldamist need mured nagu kadusid.
hannes36
13.03.2008 15:59:13
Ei hakanud uut teemat tegema, sest siin paistab paljudel juba kogemusi olema.
Kuidas ära tunda Win SBS 2003 R2 versiooni? Kas seda peaks olema näha System Propertis 'General' tabi alt v 'winver' käsuga? Hetkel näen R2 logo AINULT Server Managmendi aknas. standard versioonil on ju tekst R2 mõlemas kohas olemas?
_________________ minu lugupeetus |
13.03.2008 20:11:41
Winkey + Pause (ehk siis system properties) näitab ära küll selle ilusasti
System:
Microsoft Windows Server 2003 R2
Standard Edition
Service Pack 2
sellised andmed mu serveril
hannes36
13.03.2008 20:38:56
ehh, Standardil näitab jah, aga kas Small businessil ka näitab? Netist uuridest ei leidnud Small business R2 kohta infi. Ühes foorumi teemas oli sarnane probleem, aga sealt ei saanud ka lõpliku kindlust.
13.03.2008 21:55:58
teoorias ju peaks näitama ikka
milles probleem muidu on ?
hannes36
13.03.2008 22:33:26
see server tuleb upgradeda Standardiks et pea-domeeniga liita. transition pack vajab aga r2 installi.
UrmasL
16.03.2008 10:26:21
Kui näitab Server Management aknas R2 siis ma ikka usuks seda. Kui tahad convertida SBS->Standard siis ilma transition packita läbi ei saa. Kui ongi mingi versiooni sobimatus siis tõenäoliselt transition packi install ütleb sulle seda.
Kui natuke teemast kõrvale minna siis selline SBS <-> Standrad konvertimine on omavahel öeldes paras p*rno. Olen ise korra vastupidise läbi teinud. Läks tööle küll ja töötab siiamaani, kuid pole eriti ilus lahendus.
Ma ei tea mis põhjustel sa seda konvertimist teha tahad, kuid loe enne läbi dokumnetasioon nende piirangute kohta mis rakenduvad sellisel konvertimisel. Ausaltöeldes ma ei näe ühtegi mõjuvat põhjust miks eelistada sellist konvertimist lihtsalt uue w2k3 std installile.
miq599
20.03.2008 11:16:06
tegelikult on võimalus sbs'ist lahti saada. installid uue w2k3 std serveri, liidad sbs domeeniga, replikeerid ära ja hiljem lülitad sbs masina lihtsalt välja.
nähtud, tehtud ja töötab ka
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
hannes36
30.04.2008 19:31:22
| UrmasL kirjutas: |
| Kui näitab Server Management aknas R2 siis ma ikka usuks seda. Kui tahad convertida SBS->Standard siis ilma transition packita läbi ei saa. Kui ongi mingi versiooni sobimatus siis tõenäoliselt transition packi install ütleb sulle seda. |
Selles suhtes oli sul õiges, server oli tõesti R2.
Ma ei tea mis põhjustel sa seda konvertimist teha tahad, kuid loe enne läbi dokumnetasioon nende piirangute kohta mis rakenduvad sellisel konvertimisel. Ausaltöeldes ma ei näe ühtegi mõjuvat põhjust miks eelistada sellist konvertimist lihtsalt uue w2k3 std installile. |
Lisan siis oma kogemuse kah, et SBS -> Standardiks konvertimine on mitte paras p*rno, vaid TÄIELIK p*rno. Mu eesmärk, liita see server teise domeenig, lõppes lihtalt uue w2k3 std installimisega.
Eelnev konverditud versioon kräshis domeeni eemaldamisel. Suurte pingutustega sain sellest lahti, kuid peale uue domeeniga liitmist kadus ära võrguühendus. Masinast välja poole pingida sai, aga teistest masinates pingides server ei vastanud, safe modes oli kõik ok. Arvatavasti oli viga mõnes services, aga normal modes ei saanud serviceid näppida, kuna siis jooksis explorer kokku ja service jäigi 'stopping' staadiumisse. Eeldasin et service packi reinstall aitab, kuid see tekitas u 2h boot aja ning sealt edasi küsis aktiveerimist. Aktiveerimis aken aga jooksis kokku. Lõpuks mingi ime kombel ilma võrgukaablita tuli server üles ja näitas mulle aktiveerimis akent. Telefoni aktiveerimiseks installation ID: kohapeal oli aga tühjus :S Peale restarti oli sama seis. Pärast 3-4x cd-key vahetust, tekkis õnneks id ja sain selle regamise ka tehtud. Serviced kokku küll ei jooksnud, aga müstilisel põhjusel polnud ikkagi võrku enam. Ja sealt edasi installisin lihtaslt uue standard versiooni. Ahjaa, seda konverditud installi ei saanud repairida kah, sest ei leidnud seda sbs'i ega std plaat.
Angrist
18.05.2008 23:00:07
SP2 ca 100 serveri kohta lendab 3 tykki õhku. Aga need on loomulikult pekkis serverid, seega kui server tundub kuidagi pidune olevat siis SP2 ei soovita. Muidu soovitan küll.
Ja kui RIS kasutusel siis keratakse RIS asemele WDS, niiet natuke pusimist selle ümber konfimisega.
Muidu igati soovitatava asi see SP2
