yodalr
15.12.2007 14:46:00
Mu Dell XPS M1710 downgrade'is ennast peale format-c'd ? |
Peale uue winXP peale laskmist tundusid mängud kuidagi aeglaselt jooksvat, kui 3DMark 06'e jooksutasin nägin, et videokaardi Mhz'id on millegi pärast 600'lt 300 peale laskunud? On kellelgi aimu mis seda põhjustada võiks?
Ennem:
Score: 5102
Date: 2007-01-20
CPU: Intel Core 2 Duo E4400
GPU: NVIDIA GeForce Go 7950 GTX
576 MHz / 600 MHz
OS: Microsoft Windows XP
Res: 1280x1024
Nüüd:
Score: 4371
Date: 2007-12-14
6 MHz / 300 MHz
Res: 1280x1024
Erinevate settingutega suudan kuni 4800 punkti kätte saada aga mitte üle selle ja mhz'id on ikka 300.
_________________ kraater.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
waux
15.12.2007 15:08:29
Re: Mu Dell XPS M1710 downgrade'is ennast peale format-c'd ? |
| yodalr kirjutas: |
6 MHz / 300 MHz |
Kas oled erinevaid videokaardi drvereid proovinud?neid mis plaadil kaasas,ning neid mis netis?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
siLc
16.12.2007 11:02:36
| Vastates pealkirjas püstitatud küsimusele, siis ei downgradenud, arvatavasti proovisid jooksutada benche aku pealt kui videokaart on end alla kellanud. Säti nVidia draiveripaneelist PowerMizeri sätteid, benchi juhe seinas ning kõik peaks korras olema.
186 |
yodalr
17.12.2007 08:42:57
drivereid olen proovinud, PowerMizer on korras, ja kui testin siis AC'ga ikka.
Siiski mulle ei jõua kohale kuidas, saab videokaart lihtsalt 300Mhz ära kaotada, ma ei leia sellist kohta ka kust saaks seda muuta.
EDIT: Järele mõtlemisel võib probleem olla tolmus ventikates... dell support foorumist soovitatakse puhastamiseks õhu sprayed. On aimu kus poodides tallinnas see saadav oleks?
siLc
17.12.2007 09:23:47
| yodalr kirjutas: |
| EDIT: Järele mõtlemisel võib probleem olla tolmus ventikates... dell support foorumist soovitatakse puhastamiseks õhu sprayed. On aimu kus poodides tallinnas see saadav oleks? |
Pea igast arvutipoest. Igaks petteks vaatle kaarti näitajaid RivaTuneriga, samas koormates kaarti näiteks ATITooli testiga, siis peaks ära nägema kas on siis probleem või ei.
186 |
yodalr
17.12.2007 09:50:05
| siLc kirjutas: |
| yodalr kirjutas: |
Pea igast arvutipoest. Igaks petteks vaatle kaarti näitajaid RivaTuneriga, samas koormates kaarti näiteks ATITooli testiga, siis peaks ära nägema kas on siis probleem või ei. |
jajah, seda kasutangi. Hoidsin viimase 3DMark 06'e testi aeg seda peal. Kuigi olin tolmuimejaga vente puhastanud kerkis temperatuur isegi korraks 102'C'ini. See ei ole normaalne eks?
Sponge
17.12.2007 10:37:12
| sul ehk radikad masina sees umbes ja siis kuumeneb üle vms ? ning ega sul juhuslikult dell quickset peal pole? kui on siis pane max perfomance kui AC toide on järgi.
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
yodalr
17.12.2007 12:44:41
| Sponge Bob kirjutas: |
| sul ehk radikad masina sees umbes ja siis kuumeneb üle vms ? ning ega sul juhuslikult dell quickset peal pole? kui on siis pane max perfomance kui AC toide on järgi. |
quickset on peal küll ja performance max ka.
Kui radikad umbes, mis siis tegema peaks? Saab selle compressed airiga( http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=B55 ) lahti sellest?
EDIT: Kui ma selle programmiga: http://www.diefer.de/i8kfan/index.html ventikad täis kiirusel käima panen.... ega see arvutit mingil määral ei kahjusta?
Sponge
17.12.2007 13:31:02
| yodalr kirjutas: |
EDIT: Kui ma selle programmiga: http://www.diefer.de/i8kfan/index.html ventikad täis kiirusel käima panen.... ega see arvutit mingil määral ei kahjusta? |
ei kahjusta, iseasi kas see proge paneb kah vendid 100% peale. kontori poodidest peaks seda õhku saama küll millega puhtaks puhuda radikad. chip driverid jms asjad on ikka peal ?
edit: ilmselt sul video tolmune vms, throtleb kellasi alla, tõmba rivatuner pane see monitoring et näed gpu / mem klokke, paned 3dmark tööle ja jätast taustale käima. pärast logist vaatad kas on gpu klokid ülesse kiskunud (3d mode peale) või ikka sama 2d säästu resiimil.
323 |
yodalr
17.12.2007 14:51:52
pm. kui tegin nüüd uuesti 3DMark 06'e ja panin vendid max võimsusel käima sain 5088(5102 oli see parim aasta tagasi) punkti. Riva tuner näitas, et nüüd on max kuumus mingi 85+ , siiski liiga kuum vist. Üritan seda 'õhku' siis osta.
EDIT: Aga 3DMark näitab lõpus ikka, et kell on 300 samas kui vaatan seda Riva Tunerit, siis seal kõigub see olenevalt testist vms. 300 ja 600 vahel.
zaitz
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
