uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Big Typ ja Arvuti transport. märgi kõik teemad loetuks
nah
nah
sõnum 16.12.2007 14:37:36 Big Typ ja Arvuti transport. vasta tsitaadiga
Niisiis vaja arvutit transportida, kuid Kas oleks mõttekas võtta Big Typhoon enne maha ja siis pärast uuesti peale panna või transportida koos Big typhooniga, vaja ~70km viia seda, ja arvestada sellega et tee olud on halvad - kruusa tee...
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
sakinaga
sõnum 16.12.2007 14:47:26 vasta tsitaadiga
Pane arvuti niimoodi, et emaplaadi poolne külg on allpool, siis ei tohiks probleemi olla. Isegi muudmoodi ei tohiks, aga nii peaks suht kindel olema.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 150
Celeron
sõnum 16.12.2007 14:50:09 vasta tsitaadiga
Kruusatee kohta ei oska kommenteerida, aga 2x300km asfaltit ei teinud minu masinale midagi viga. Mobol istub siis Asus Silent Square(~600g)
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
angel
angel
sõnum 16.12.2007 14:51:30 vasta tsitaadiga
nagu öeldud siis pane arvuti pikali nii et emaplaadi koht on vasta pinda ja kui kardad et raputab läbi siis pane arvuti kast mingi "pehme asja" peale ja sõida rahulikult...
nah
nah
sõnum 16.12.2007 15:55:29 vasta tsitaadiga
Ok tänan.
maxtor1
maxtor1
sõnum 16.12.2007 16:02:06 vasta tsitaadiga
Peab ikka eriliselt jäik käru olema kui kardad arvuti transpordis ära lõhkuda, või siis eriti julm sõidustiil icon_lol.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
Mario.
sõnum 16.12.2007 16:02:55 vasta tsitaadiga
Asi on jahutuses mis on väga kobakas ja arvatavast kardab õõtsutamisega trükiplaadi murda. Siin pole midagi naerda.
angel
angel
sõnum 16.12.2007 16:04:25 vasta tsitaadiga
igasugu tower jms tüüpi rasked jahutid (oled big typ jahutit kasutanud? tead ka kui kaalukas ta on + kui uus 120VX siis kinnitus on näiteks 939/am2 platedel total bullshit) võivad vabalt emaplaadi puruks teha kui arvuti on püstises asendis... mida seal karta.. pärast kahetseb ja siis tuleb sinu juurde ja nõuab raha sisse?
maxtor1
maxtor1
sõnum 16.12.2007 19:19:16 vasta tsitaadiga
Nojah, olen selle koha pealt ilmselt veidi tuhm icon_redface.gif aga kui see koblakas seal küljes nii raske on( icon_eek.gif 825 g lugesin kuskilt välja) siis isiklikult monteeriks selle pigem maha kui kinnitus nii õrnake on. Samas enda kastis istub Freezer 7pro mille kaal ka mingi pool kilo ja seda olen püsti vedanud küll.
sakinaga
sõnum 16.12.2007 19:21:46 vasta tsitaadiga
Ei monteeriks maha, sest pärast pead uue termopasta ka ostma. Veidi rahulikumalt võiks lihtsalt sõita. 10 min siia-sinna ei loe ju eriti.
angel
angel
sõnum 16.12.2007 19:52:39 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
freezer 64 ja freezer 7 pro on suht "sulg kerged" võrreldes sellega mis see big typ on. Mõlemad on minu jäest läbi käinud (kasutan veel Freezer 7) ja minutea isegi tootjad panevad hoiatuse vahest külge et eit asu püstises asendis arvutit tassida... kinnitus vast ei anna järgi, lihtsalt väänab emaplaadi ära.
Sama kehtib ka raskete videokaardi jahutuste kohta.
AJ
AJ
sõnum 16.12.2007 20:41:07 vasta tsitaadiga
Jahutust ei ole tõesti mõtet maha võtta, kui kast on emaplaadi poolse külje peal ei tohiks midagi juhtuda.
windsurfer
windsurfer
sõnum 17.12.2007 17:31:54 vasta tsitaadiga
Jah, arvuti pane kindlasti pikali, kui püstises asendis transportida võiksid big typ igakasjuhuks mingite nööridega korpusekonstruktsioonide vahel kinni tõmmata vendi juurest, siis oloeks ohutum, kuid seda peaks päris tugevalt tegema.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
biomehanik
biomehanik
sõnum 02.02.2008 01:53:41 vasta tsitaadiga
Endal BigTyp peal, paar tiiru teinud edukalt, arvuti oli isegi püsti asendis, nüüd tagantjärgi kahetsen et nii ta jätsin, aga ju läks õnneks ja plate tugev piisavalt ja tugevalt jahutus küljes, aga kiire oli ja ei tulnud selle peale, et külili toppida.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
Nu
Nu
sõnum 02.02.2008 16:51:07 vasta tsitaadiga
mini typ'iga (nati üle 600g) sai kolistatud mööda kruusateed kast tagaistmel ei tunndunud küll et ohtu oleks.
rohkem muretsesin kõvaketta pärast...
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 02.02.2008 17:13:24 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
oleneb sellest kas kast püsti või pikali..
pealegi parem karta kui kahetseda... aga kui sa ütled teisele et midagi ei juhtu ja pärast radikas kolksti maha kukub purustades veel all olevad jupid siis võiks pärast teisele inimesele ka kahjud kinni maksta... mina igatahes üldiselt hoiatan ja kui ei võeta kuulda ja asi katki siis ei ole eriti minu mure.
Emaplaate on kah erinevaid. Osad on maksemast materjalist osad õhemad. Paksemad vast peavad kauem vasta aga õhuke see jura ju väändub pooleks juba siis kui 24 pin otsikut hooletult välja tirida.
biomehanik
biomehanik
sõnum 02.02.2008 17:17:24 vasta tsitaadiga
Õige ta on, kui jahutus ikka ~800g kaalub siis, kindlasti targem on sellega ettevaatlik olla. Kõige kindlam ofc, oleks jahutus pika sõidu ajaks maha kruttida, kui termopastat on taskust võtta kohe asemele, kui aga ei taha raisata ja jebida siis kindlasti külili panna ja kui transpordi käigus rohkem kui 1 inimene autos, võib teine vaikselt hoida teda kah või toetada, rohkem siin neid erilisi variante pole käisest võtta. beer_yum.gif
