nah
16.12.2007 14:37:36
Big Typ ja Arvuti transport. |
| Niisiis vaja arvutit transportida, kuid Kas oleks mõttekas võtta Big Typhoon enne maha ja siis pärast uuesti peale panna või transportida koos Big typhooniga, vaja ~70km viia seda, ja arvestada sellega et tee olud on halvad - kruusa tee...
142 |
sakinaga
16.12.2007 14:47:26
Pane arvuti niimoodi, et emaplaadi poolne külg on allpool, siis ei tohiks probleemi olla. Isegi muudmoodi ei tohiks, aga nii peaks suht kindel olema.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Celeron
16.12.2007 14:50:09
| Kruusatee kohta ei oska kommenteerida, aga 2x300km asfaltit ei teinud minu masinale midagi viga. Mobol istub siis Asus Silent Square(~600g)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
angel
16.12.2007 14:51:30
nagu öeldud siis pane arvuti pikali nii et emaplaadi koht on vasta pinda ja kui kardad et raputab läbi siis pane arvuti kast mingi "pehme asja" peale ja sõida rahulikult...
vedru madrats alla ja masin peale
157 |
nah
16.12.2007 15:55:29
| Ok tänan.
142 |
maxtor1
16.12.2007 16:02:06
Peab ikka eriliselt jäik käru olema kui kardad arvuti transpordis ära lõhkuda, või siis eriti julm sõidustiil
91 |
Mario.
16.12.2007 16:02:55
| Asi on jahutuses mis on väga kobakas ja arvatavast kardab õõtsutamisega trükiplaadi murda. Siin pole midagi naerda.
6 :: |
217 |
angel
16.12.2007 16:04:25
igasugu tower jms tüüpi rasked jahutid (oled big typ jahutit kasutanud? tead ka kui kaalukas ta on + kui uus 120VX siis kinnitus on näiteks 939/am2 platedel total bullshit) võivad vabalt emaplaadi puruks teha kui arvuti on püstises asendis... mida seal karta.. pärast kahetseb ja siis tuleb sinu juurde ja nõuab raha sisse?
157 |
maxtor1
16.12.2007 19:19:16
Nojah, olen selle koha pealt ilmselt veidi tuhm aga kui see koblakas seal küljes nii raske on( 825 g lugesin kuskilt välja) siis isiklikult monteeriks selle pigem maha kui kinnitus nii õrnake on. Samas enda kastis istub Freezer 7pro mille kaal ka mingi pool kilo ja seda olen püsti vedanud küll.
91 |
sakinaga
16.12.2007 19:21:46
Ei monteeriks maha, sest pärast pead uue termopasta ka ostma. Veidi rahulikumalt võiks lihtsalt sõita. 10 min siia-sinna ei loe ju eriti.
155 |
angel
16.12.2007 19:52:39
| maxtor1 kirjutas: |
Nojah, olen selle koha pealt ilmselt veidi tuhm aga kui see koblakas seal küljes nii raske on( 825 g lugesin kuskilt välja) siis isiklikult monteeriks selle pigem maha kui kinnitus nii õrnake on. Samas enda kastis istub Freezer 7pro mille kaal ka mingi pool kilo ja seda olen püsti vedanud küll. |
freezer 64 ja freezer 7 pro on suht "sulg kerged" võrreldes sellega mis see big typ on. Mõlemad on minu jäest läbi käinud (kasutan veel Freezer 7) ja minutea isegi tootjad panevad hoiatuse vahest külge et eit asu püstises asendis arvutit tassida... kinnitus vast ei anna järgi, lihtsalt väänab emaplaadi ära.
Sama kehtib ka raskete videokaardi jahutuste kohta.
157 |
AJ
16.12.2007 20:41:07
Jahutust ei ole tõesti mõtet maha võtta, kui kast on emaplaadi poolse külje peal ei tohiks midagi juhtuda.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
windsurfer
17.12.2007 17:31:54
| Jah, arvuti pane kindlasti pikali, kui püstises asendis transportida võiksid big typ igakasjuhuks mingite nööridega korpusekonstruktsioonide vahel kinni tõmmata vendi juurest, siis oloeks ohutum, kuid seda peaks päris tugevalt tegema.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
biomehanik
02.02.2008 01:53:41
| Endal BigTyp peal, paar tiiru teinud edukalt, arvuti oli isegi püsti asendis, nüüd tagantjärgi kahetsen et nii ta jätsin, aga ju läks õnneks ja plate tugev piisavalt ja tugevalt jahutus küljes, aga kiire oli ja ei tulnud selle peale, et külili toppida.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
Nu
02.02.2008 16:51:07
mini typ'iga (nati üle 600g) sai kolistatud mööda kruusateed kast tagaistmel ei tunndunud küll et ohtu oleks.
rohkem muretsesin kõvaketta pärast...
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
02.02.2008 17:13:24
| Nu kirjutas: |
rohkem muretsesin kõvaketta pärast... |
oleneb sellest kas kast püsti või pikali..
pealegi parem karta kui kahetseda... aga kui sa ütled teisele et midagi ei juhtu ja pärast radikas kolksti maha kukub purustades veel all olevad jupid siis võiks pärast teisele inimesele ka kahjud kinni maksta... mina igatahes üldiselt hoiatan ja kui ei võeta kuulda ja asi katki siis ei ole eriti minu mure.
Emaplaate on kah erinevaid. Osad on maksemast materjalist osad õhemad. Paksemad vast peavad kauem vasta aga õhuke see jura ju väändub pooleks juba siis kui 24 pin otsikut hooletult välja tirida.
157 |
biomehanik
02.02.2008 17:17:24
Õige ta on, kui jahutus ikka ~800g kaalub siis, kindlasti targem on sellega ettevaatlik olla. Kõige kindlam ofc, oleks jahutus pika sõidu ajaks maha kruttida, kui termopastat on taskust võtta kohe asemele, kui aga ei taha raisata ja jebida siis kindlasti külili panna ja kui transpordi käigus rohkem kui 1 inimene autos, võib teine vaikselt hoida teda kah või toetada, rohkem siin neid erilisi variante pole käisest võtta.
227 |
