uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Ohutus ennekõige ehk kuidas ma toitekale ventika panin. märgi kõik teemad loetuks
jkddp
jkddp
sõnum 02.12.2007 19:34:29 Ohutus ennekõige ehk kuidas ma toitekale ventika panin. vasta tsitaadiga
Kuna mõni aeg tagasi tekkis vajadus usb/sata kaabli järgi siis sai muretsetud komplekt kus oli kaasas ka kõvaketta toiteadapter. Peal oli kirjas sellel, et temperatuur tõuseb 115`C-ni. Näppides laks ohtlikult kuumaks küll. Seega oli vaja leida lahendus. Saigi asi lahti võetud. Korpusele augud sisse ja ventikas paika. Juhtmad külge joota (pilt1, pilt2) ja korpus kokku! Ventika kaitse peale ning valmis ta saigi. Lihtne väike vajalik asi! thumbs_up.gif Pärast sai vaadatud, et oleks pidanud juhtmeid paremini peitma... muidu OK
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.12.2007 19:36:56 vasta tsitaadiga
Arusaamatuks jääb, et miks sa ei toonud ventika toidet sisse sealt suurest august. Poleks seda juhet näha jäänud ja asjal kaunim üldpilt...
Muidu tubli töö!
jkddp
jkddp
sõnum 02.12.2007 19:42:01 vasta tsitaadiga
kartsin "trafo" temperatuuri. thumbs_down.gif Nüüd kui ventikas töötab ei lähe korpus enam leigekski... thumbs_up.gif
sõnum 02.12.2007 20:52:09 vasta tsitaadiga
seesmiselt pildilt on näha et auk ei ole sama suur, kui ventika sisemine diameeter, kas see liigset müra ei põhjusta ?
matzz007
matzz007
sõnum 02.12.2007 21:04:59 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
mina777
sõnum 02.12.2007 21:12:56 vasta tsitaadiga
naljamees, toiteadapter mitte ei soojene selle temperatuurini, vaid selle temperatuuri juures rakendub temp. kaitse.
O sancta simplicitas.
HighEnd
HighEnd
sõnum 02.12.2007 21:21:13 vasta tsitaadiga
jkddp, mitme voldi peal vent on?
R A T
R A T
sõnum 02.12.2007 21:34:20 vasta tsitaadiga
Väga viis värk, juhtmed pole just kõige paremini, need oleks võinud ka liimi/silikooniga korpuse külge panna, oleks vähemalt minuarust parem jäänud icon_smile.gif
jkddp
jkddp
sõnum 02.12.2007 21:48:43 vasta tsitaadiga
mikk36, väga vaikne on, kui just ei toeta pooleldi millegi vastu - tekib vibratsiooni hääl.
HighEnd, 5V panin kuna 12V tundus liiga vali.
R A T, kui läbi kulub "tuunin" rohkem.
j2nx
j2nx
sõnum 04.12.2007 01:28:38 vasta tsitaadiga
Avalda saladus, kust komplekti muretsesi ja mis hinnalipik küljes oli?
jkddp
jkddp
sõnum 04.12.2007 18:52:05 vasta tsitaadiga
j2nx, $17,48
sõnum 23.12.2007 13:42:05 vasta tsitaadiga
neid asju on tallinnas müüa Fujitsu services i esinduses akadeemia teel.
HA
HA
sõnum 25.12.2007 21:07:13 vasta tsitaadiga
ot:
Eestis on täiesti saadaval ka USB - IDE 3,5"/2,5" ja SATA komplekte...hind oli vist 300kr
Laurikre
Laurikre
sõnum 04.01.2008 16:40:59 vasta tsitaadiga
Täitsa kena..
Isegi sarnaseid jahutusüsteeme teinud.
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 19.01.2008 06:54:04 vasta tsitaadiga
Olen neid adaptereid müünud hulgem ja ühelgi pole toiteplokk ohtlikult kuumaks läinud, vaid kergelt soojaks. Kelleltki vähemasti taolist tagasisidet kuulda pole olnud (teateid põlengutest samuti mitte) ning ka enda isendiga pole midagi juhtunud. Ehk oli lihtsalt praakisend. Aga muidugi tubli, et probleemist jagu said.
Muidugi kui kellelgi ostusoov peaks tekkima, võib minu poole pöörduda icon_wink.gif
tonis278
sõnum 20.01.2009 18:00:59 vasta tsitaadiga
Väga huvitav aretus. Ver. 2 võiks olla selline, kus vent läheb käima teatud temperatuuril, ei võta kogu aeg voolu. Niisama aretuse mõttes.
HA
HA
sõnum 20.01.2009 18:06:51 vasta tsitaadiga
voolu võtab üks ventilaator nüüd muidugi väga retsilt, onju icon_biggrin.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 20.01.2009 18:09:03 vasta tsitaadiga
Samas üks termotakisti vahele ja asi vask. Pole just teab mis keeruline aretus....
jkddp
jkddp
sõnum 20.01.2009 21:49:35 vasta tsitaadiga
arvestades sellega palju pinge ümber konveerimisega energiat kaduma läheb, ei võta ventikas voolu mitte midagi. Mõtlen termotakisti peale thumbs_up.gif
E: muig... postide vahe 1a ja 1päev
kpihus
kpihus
sõnum 04.02.2009 10:41:10 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
suured asjad koosnevadgi tavaliselt paljudest väikestest. Natuke siit, natuke sealt ja kokku saabgi palju.
wifebeater
sõnum 11.02.2009 09:48:46 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
see peab suht võimas (kallis) termotakisti olema. kui tavaline veerandvatine ntc panna, siis teda läbiv vendi vool hakkab teda kuumutama - kui vent korra ringi käima hakkab, siis seisma ei jää enne, kui pinge maha võtta. odavam võimalus on trans lisaks panna. aga muidu, kui see toiteplokk just vigane pole, siis venti talle küll vaja ei peaks olema. isegi 50-60C, mis käega katsudes päris kuum tundub, pole räni jaoks veel mingi temperatuur.
rit
sõnum 27.03.2009 10:11:18 vasta tsitaadiga
Uh! Jube impulssmuundi. Sellise oleks pidanud hoopis maandatud metallkorpusesse panema...
