jkddp
02.12.2007 20:34:29
Ohutus ennekõige ehk kuidas ma toitekale ventika panin. |
Kuna mõni aeg tagasi tekkis vajadus usb/sata kaabli järgi siis sai muretsetud komplekt kus oli kaasas ka kõvaketta toiteadapter. Peal oli kirjas sellel, et temperatuur tõuseb 115`C-ni. Näppides laks ohtlikult kuumaks küll. Seega oli vaja leida lahendus. Saigi asi lahti võetud. Korpusele augud sisse ja ventikas paika. Juhtmad külge joota (pilt1, pilt2) ja korpus kokku! Ventika kaitse peale ning valmis ta saigi. Lihtne väike vajalik asi! Pärast sai vaadatud, et oleks pidanud juhtmeid paremini peitma... muidu OK
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Andrus Luht
itimees.ee
jkddp
02.12.2007 20:42:01
kartsin "trafo" temperatuuri. Nüüd kui ventikas töötab ei lähe korpus enam leigekski...
02.12.2007 21:52:09
| seesmiselt pildilt on näha et auk ei ole sama suur, kui ventika sisemine diameeter, kas see liigset müra ei põhjusta ?
matzz007
mina777
02.12.2007 22:12:56
naljamees, toiteadapter mitte ei soojene selle temperatuurini, vaid selle temperatuuri juures rakendub temp. kaitse.
_________________ O sancta simplicitas. |
HighEnd
02.12.2007 22:21:13
| jkddp, mitme voldi peal vent on?
R A T
02.12.2007 22:34:20
Väga viis värk, juhtmed pole just kõige paremini, need oleks võinud ka liimi/silikooniga korpuse külge panna, oleks vähemalt minuarust parem jäänud
jkddp
02.12.2007 22:48:43
mikk36, väga vaikne on, kui just ei toeta pooleldi millegi vastu - tekib vibratsiooni hääl.
HighEnd, 5V panin kuna 12V tundus liiga vali.
R A T, kui läbi kulub "tuunin" rohkem.
j2nx
04.12.2007 02:28:38
| Avalda saladus, kust komplekti muretsesi ja mis hinnalipik küljes oli?
jkddp
04.12.2007 19:52:05
j2nx, $17,48
HA
25.12.2007 22:07:13
| ot: |
| Eestis on täiesti saadaval ka USB - IDE 3,5"/2,5" ja SATA komplekte...hind oli vist 300kr |
Laurikre
04.01.2008 17:40:59
Täitsa kena..
Isegi sarnaseid jahutusüsteeme teinud.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
.Scorps.
19.01.2008 07:54:04
Olen neid adaptereid müünud hulgem ja ühelgi pole toiteplokk ohtlikult kuumaks läinud, vaid kergelt soojaks. Kelleltki vähemasti taolist tagasisidet kuulda pole olnud (teateid põlengutest samuti mitte) ning ka enda isendiga pole midagi juhtunud. Ehk oli lihtsalt praakisend. Aga muidugi tubli, et probleemist jagu said.
Muidugi kui kellelgi ostusoov peaks tekkima, võib minu poole pöörduda
_________________ Tere hommikust!  |
tonis278
20.01.2009 19:00:59
| Väga huvitav aretus. Ver. 2 võiks olla selline, kus vent läheb käima teatud temperatuuril, ei võta kogu aeg voolu. Niisama aretuse mõttes.
HA
20.01.2009 19:06:51
voolu võtab üks ventilaator nüüd muidugi väga retsilt, onju
Andrus Luht
itimees.ee
jkddp
20.01.2009 22:49:35
arvestades sellega palju pinge ümber konveerimisega energiat kaduma läheb, ei võta ventikas voolu mitte midagi. Mõtlen termotakisti peale
E: muig... postide vahe 1a ja 1päev
kpihus
04.02.2009 11:41:10
| HA kirjutas: |
voolu võtab üks ventilaator nüüd muidugi väga retsilt, onju  |
suured asjad koosnevadgi tavaliselt paljudest väikestest. Natuke siit, natuke sealt ja kokku saabgi palju.
wifebeater
11.02.2009 10:48:46
| BReaK da iCE kirjutas: |
| Samas üks termotakisti vahele ja asi vask. Pole just teab mis keeruline aretus.... |
see peab suht võimas (kallis) termotakisti olema. kui tavaline veerandvatine ntc panna, siis teda läbiv vendi vool hakkab teda kuumutama - kui vent korra ringi käima hakkab, siis seisma ei jää enne, kui pinge maha võtta. odavam võimalus on trans lisaks panna. aga muidu, kui see toiteplokk just vigane pole, siis venti talle küll vaja ei peaks olema. isegi 50-60C, mis käega katsudes päris kuum tundub, pole räni jaoks veel mingi temperatuur.
rit
27.03.2009 11:11:18
| Uh! Jube impulssmuundi. Sellise oleks pidanud hoopis maandatud metallkorpusesse panema...
