Codecci
30.11.2007 12:26:26
Kõvaketta vahetus... |
Panin oma kõvaketta uude arvutisse, valisin "Start windows normally" ja ei hakanud tööle, lõi ette mingi sinise akna kus oli "If this happens first time simply restart computer" jms, tegin restardi, lõi jälle selle ette. Panin sama ketta tagasi vanasse arvutisse ja töötab ilusti.
Esimest korda üritan kõvaketast vahetada
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
30.11.2007 12:27:35
ega ei ole viisakas jah opsysteemiga kõvaketast teise, erineva rauaga masinasse toppida. tee enne ikka format ja lase siis uues masinas windows uuesti peale
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
B57
30.11.2007 12:28:24
aint vanades juustudes hakkab see ketas vahetades tööle!
uuemad tahavad ikka formatc ja winni installi!
sest raud on ju erinev
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
Codecci
30.11.2007 14:23:09
| Kuidas see asi muidu toimib, kui 2 kõvaketast järgi ühendada? Kas nad jäävadki eraldi või on neid võimalik kuidagi üheks partitioniks teha?
20 |
virks
30.11.2007 14:55:39
| Codecci kirjutas: |
| Kuidas see asi muidu toimib, kui 2 kõvaketast järgi ühendada? Kas nad jäävadki eraldi või on neid võimalik kuidagi üheks partitioniks teha? |
Kui niisama ühendad, siis jäävad eraldi, aga on võimalik ka ühe partitsioonina näidata.
Milleks sulle 1 partitsioon kui masinas 2 ketast?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Codecci
30.11.2007 15:11:13
| virks kirjutas: |
| Codecci kirjutas: |
Milleks sulle 1 partitsioon kui masinas 2 ketast? |
Kas pean mõlemale kettale eraldi opsüsteemi peale laskma et nad ühes kastis toimiksid?
20 |
virks
30.11.2007 16:22:39
| Mille jaoks sulle 1 partitsioon?
420 |
Lemmy
30.11.2007 16:27:12
Soovitan esialgu proovida Safe Mode'is bootida, kui üles tuleb, siis repair või reinstall. Kui tehtud, siis paistab, kas töötab normaalselt või paneb kala kah.. Viimasel juhul siis abiks jah teha puhas install uuesti.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Codecci
30.11.2007 16:41:01
| virks kirjutas: |
| Mille jaoks sulle 1 partitsioon? |
Ei olegi tarvis, lihtsalt huvitas kuidas see asi toimib ja kas nii on võimalik
20 |
30.11.2007 16:50:25
raid is on võimalik. kausta mappida saab ka nii, et sul 1 kaust mis my docks vms kohas istub, viitab teisele kettale. disk management abiks.
ketaste lisamisel peab j2lgima, kuhu nad IDE/SATA pesadesse satuvad. uue ketta prioriteet ei tohiks olla kõrgem kui olemasoleva ketta oma ( kui masinas juhtmeid vahetada ei viitsi, siis tuleb valida kas boot sequence ist õige ketas , määrata hard disk priority st kõge ketas prioriteetseimaks või panna lihtsalt kaablid õigetesse koetastesse õiges järjekorras) mida kõrgem on ketta prioriteet, seda varem otsitakse sealt pealt bootimiseks vajalikku infot.
nt kui sa biosis standard features i all songid, siis seal on asjad
PRIMARY master
PRIMARY slave
SECONDARY master
SECONDARY slave
sata seadmed. siis otsitakse buutimiseks vajalikku infot ülevalt alla, eeldusel , et muul viisil ei ole ketaste prioriteeti määratud
kui sul oletatavasti oli optiline primary ja ketas secondary ja uue ketta lisamisel kogemata ketas primary kanalile sattus, muutus ta automaatselt t2htsamaks kui senine systeemiketas. sellste apsakate vältmiseks soovitan eriti vanematel masinatel systeemiketas panna primary master iks.
repair võib aidata aga enamsati kirjutab winni süsteemikaustad mõttetult suureks. kui vaja pelgalt masinasse uus ketas andmete jaoks pista, ei ole vaja sinna midagi installida. kui aga vaja vahetada asmas masinas süsteemiketast, on abiks ketas kloonida. norton ghost võiks olla 1 märksõna.
kui ise hakkama ei saa, saaksin sõbral türilt tallinna tulles su kasti enda juurde toomise tellida.
725 |
