uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta vahetus... märgi kõik teemad loetuks
Codecci
sõnum 30.11.2007 13:26:26 Kõvaketta vahetus... vasta tsitaadiga
Panin oma kõvaketta uude arvutisse, valisin "Start windows normally" ja ei hakanud tööle, lõi ette mingi sinise akna kus oli "If this happens first time simply restart computer" jms, tegin restardi, lõi jälle selle ette. Panin sama ketta tagasi vanasse arvutisse ja töötab ilusti.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 30.11.2007 13:27:35 vasta tsitaadiga
ega ei ole viisakas jah opsysteemiga kõvaketast teise, erineva rauaga masinasse toppida. tee enne ikka format ja lase siis uues masinas windows uuesti peale icon_wink.gif
B57
B57
sõnum 30.11.2007 13:28:24 vasta tsitaadiga
aint vanades juustudes hakkab see ketas vahetades tööle!
uuemad tahavad ikka formatc ja winni installi!
sest raud on ju erinev
M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 10
Codecci
sõnum 30.11.2007 15:23:09 vasta tsitaadiga
Kuidas see asi muidu toimib, kui 2 kõvaketast järgi ühendada? Kas nad jäävadki eraldi või on neid võimalik kuidagi üheks partitioniks teha?
virks
sõnum 30.11.2007 15:55:39 vasta tsitaadiga
Codecci kirjutas:
Kui niisama ühendad, siis jäävad eraldi, aga on võimalik ka ühe partitsioonina näidata.
Milleks sulle 1 partitsioon kui masinas 2 ketast?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Codecci
sõnum 30.11.2007 16:11:13 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Codecci kirjutas:
Kas pean mõlemale kettale eraldi opsüsteemi peale laskma et nad ühes kastis toimiksid?
virks
sõnum 30.11.2007 17:22:39 vasta tsitaadiga
Mille jaoks sulle 1 partitsioon?
Lemmy
sõnum 30.11.2007 17:27:12 vasta tsitaadiga
Soovitan esialgu proovida Safe Mode'is bootida, kui üles tuleb, siis repair või reinstall. Kui tehtud, siis paistab, kas töötab normaalselt või paneb kala kah.. Viimasel juhul siis abiks jah teha puhas install uuesti.
Vähem möla, pikem samm!
Codecci
sõnum 30.11.2007 17:41:01 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Ei olegi tarvis, lihtsalt huvitas kuidas see asi toimib ja kas nii on võimalik icon_razz.gif
sõnum 30.11.2007 17:50:25 vasta tsitaadiga
raid is on võimalik. kausta mappida saab ka nii, et sul 1 kaust mis my docks vms kohas istub, viitab teisele kettale. disk management abiks.
ketaste lisamisel peab j2lgima, kuhu nad IDE/SATA pesadesse satuvad. uue ketta prioriteet ei tohiks olla kõrgem kui olemasoleva ketta oma ( kui masinas juhtmeid vahetada ei viitsi, siis tuleb valida kas boot sequence ist õige ketas , määrata hard disk priority st kõge ketas prioriteetseimaks või panna lihtsalt kaablid õigetesse koetastesse õiges järjekorras) mida kõrgem on ketta prioriteet, seda varem otsitakse sealt pealt bootimiseks vajalikku infot.
nt kui sa biosis standard features i all songid, siis seal on asjad
PRIMARY master
PRIMARY slave
SECONDARY master
SECONDARY slave
sata seadmed. siis otsitakse buutimiseks vajalikku infot ülevalt alla, eeldusel , et muul viisil ei ole ketaste prioriteeti määratud
kui sul oletatavasti oli optiline primary ja ketas secondary ja uue ketta lisamisel kogemata ketas primary kanalile sattus, muutus ta automaatselt t2htsamaks kui senine systeemiketas. sellste apsakate vältmiseks soovitan eriti vanematel masinatel systeemiketas panna primary master iks.
repair võib aidata aga enamsati kirjutab winni süsteemikaustad mõttetult suureks. kui vaja pelgalt masinasse uus ketas andmete jaoks pista, ei ole vaja sinna midagi installida. kui aga vaja vahetada asmas masinas süsteemiketast, on abiks ketas kloonida. norton ghost võiks olla 1 märksõna.
kui ise hakkama ei saa, saaksin sõbral türilt tallinna tulles su kasti enda juurde toomise tellida.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
