DoS
07.03.2003 00:14:18
jahutusest jääb puudu? |
kusagil 54-55 kraadi juures hakkab arvuti ise restarte tegema (juhtub siis kui tuba väga soe on)
tavaliselt siis võtan natuke volte jälle allapoole, et tempi alandada
samas miks juba nii madal temp arvuti juba vastu maad surub? athlon peaks ju rohkem ka välja kannatama..
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
DoS
07.03.2003 00:19:00
| mobo sensor on.. aga ega radikas ka väga kuum ei ole
47 |
libe
kvaliteetne mees
07.03.2003 00:23:28
oled kindel et see voltide alla v6tmine teda ei m6juta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DoS
07.03.2003 00:25:21
eiei.. ma just ütlesin ju et mõjutab esimeses postis (otseselt pole öelnud aga peaks välja tulema jutust)
lihtsalt see on kahtlane, et nii madalal juba restardile kipub masin
ma ei kujuta ette mis siis suvel veel saab
(see masin pole suve veel näinud)
47 |
me_
07.03.2003 00:26:02
kui mobo enda sensor, siis core oma näitaks ilmselt midagi isegi upto 70C kanti.
Sellisel tempil võib prose küll vabalt tõõtada, aga seda aint kuskil tagasihoidlikel sätetel, mitte üles kellatud peast.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
ShiiL
07.03.2003 11:15:27
| Kas sa mobol ei saa seda piiri kõrgemale tõsta, kus ta tempi pärast kinni paneb end? Tõsta 5´kõrgemale ja proovi siis
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
216 |
DoS
07.03.2003 15:43:15
| ShiiL kirjutas: |
| Kas sa mobol ei saa seda piiri kõrgemale tõsta, kus ta tempi pärast kinni paneb end? Tõsta 5´kõrgemale ja proovi siis |
ma tõstsin jah selle kusagile 75 kanti, aga siis ikka jamas
nii palju ta temperatuur ikka pole ju (see mobo sensor ei valeta ka nii palju et paneb 20 kraadi juurde)
47 |
ShiiL
07.03.2003 16:10:42
| Mida sul MBM5 näitab?
216 |
Wiltz
08.03.2003 00:05:52
mobo sensor, see võib hästi valetada. ja radikas ei ole kuum, see võib tähendada ka, et sul on nõrk soojusülekanne radikale! mis sul seal vahel on, radikat oled liffind, prose oled liffind?
mul oli ka radikas kylm, alguses kui polnud veel ei liffitud, ega ka möga vahele pandud. peale liffimist ilma mögata juba hulka parem, ja nüüd kui veel AS3'e vahele surasin on vabsee hea ülekanne
9 :: |
226 |
DoS
08.03.2003 01:59:44
lihvinud ei ole, vahel as3.. peaks ühe silumise ette võtma küll vist
või siis äkitselt jahutust vahetama
47 |
Wiltz
08.03.2003 22:58:41
aga mäletad, kas oli muidu väga, kuidas öelda, krobeline kui peale panid? minu volcano (ja enamus Tt radikaid minuteada) näiteks vajas ilmtingimata liffimist, muidu oli ikka väga masendav see põhi. samas mingi titani radikas, mida hiljuti ühele mazinale toppisin, oli ikka vägagi sileda põhjaga. aga as3 ise peaks juba asja kõvasti parandama.
siluda võixid muidugi ära, aga ikka väga kahtlane, et see temp siiski nii kõrge on
palju sul ambient temp on muidu?
9 :: |
226 |
DoS
09.03.2003 02:08:24
kui seti või boinc ei tööta ja voldid/fsb on defaulti peal, siis temp kusagil 40-45 kraadi, külmema toaga 35-40..
eks ta ole loogiline ka et full loadis ja natuke klokatuna temp tõuseb, aga et ta 55 peal sussid püsti viskab, on jama
47 |
Dumb(_;_)
09.03.2003 02:25:13
| DoS kirjutas: |
eks ta ole loogiline ka et full loadis ja natuke klokatuna temp tõuseb, aga et ta 55 peal sussid püsti viskab, on jama |
Kolleegi Soyo näitas kolme temperatuuri: kiibistik, prose alune andur ja prose sisese termoanduri näit.
Kummaline oli vaadata, kuidas prose aluse anduri järgi oli mingid 45-48 kraadi, aga prose sisemine andur juba seitsmekümnele ligineda püüdis.
Sinugi emaplaat mõõdab temperatuuri ilmselt prose alt ja tegelik sisemine palavus võib tõesti ülemäära kõrge piirkoormuse jaoks olla.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
DoS
09.03.2003 13:54:45
kusjuures nüüd hommikul, kui tuba on veidike jahedam, siis on temp full loadis 42
ja üsna usutav (radikas on kergelt leige, soojemapoolne)
47 |
Le Inc
22.03.2003 16:29:45
Kah jama ... |
Tõstsin oma Palomino kah (1700+) 11,5*137 pinget +0,025 V kuni 50 C on 100 % stabiilne,
aga üle viskab desktop'i tagasi ... ilmselt on 50 C mingi maagiline piir ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ZorroZip
22.03.2003 16:51:13
Mulle jäi piiriks 87kraadi
Palomino Xp2000+ voldid default
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
