uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  jahutusest jääb puudu? märgi kõik teemad loetuks
DoS
DoS
sõnum 07.03.2003 00:14:18 jahutusest jääb puudu? vasta tsitaadiga
kusagil 54-55 kraadi juures hakkab arvuti ise restarte tegema (juhtub siis kui tuba väga soe on)
tavaliselt siis võtan natuke volte jälle allapoole, et tempi alandada
samas miks juba nii madal temp arvuti juba vastu maad surub? athlon peaks ju rohkem ka välja kannatama..
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
wicked
wicked
sõnum 07.03.2003 00:16:50 vasta tsitaadiga
On-Die temp või mingi mobo sensor? Teisel juhul võib tegelik temp suurem olla...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
DoS
DoS
sõnum 07.03.2003 00:19:00 vasta tsitaadiga
mobo sensor on.. aga ega radikas ka väga kuum ei ole
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.03.2003 00:23:28 vasta tsitaadiga
DoS
DoS
sõnum 07.03.2003 00:25:21 vasta tsitaadiga
eiei.. ma just ütlesin ju et mõjutab esimeses postis (otseselt pole öelnud aga peaks välja tulema jutust)
lihtsalt see on kahtlane, et nii madalal juba restardile kipub masin
(see masin pole suve veel näinud)
me_
sõnum 07.03.2003 00:26:02 vasta tsitaadiga
kui mobo enda sensor, siis core oma näitaks ilmselt midagi isegi upto 70C kanti.
Sellisel tempil võib prose küll vabalt tõõtada, aga seda aint kuskil tagasihoidlikel sätetel, mitte üles kellatud peast.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
ShiiL
ShiiL
sõnum 07.03.2003 11:15:27 vasta tsitaadiga
Kas sa mobol ei saa seda piiri kõrgemale tõsta, kus ta tempi pärast kinni paneb end? Tõsta 5´kõrgemale ja proovi siis
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 216
DoS
DoS
sõnum 07.03.2003 15:43:15 vasta tsitaadiga
ShiiL kirjutas:
ma tõstsin jah selle kusagile 75 kanti, aga siis ikka jamas
nii palju ta temperatuur ikka pole ju (see mobo sensor ei valeta ka nii palju et paneb 20 kraadi juurde)
ShiiL
ShiiL
sõnum 07.03.2003 16:10:42 vasta tsitaadiga
Mida sul MBM5 näitab?
Wiltz
sõnum 08.03.2003 00:05:52 vasta tsitaadiga
mobo sensor, see võib hästi valetada. ja radikas ei ole kuum, see võib tähendada ka, et sul on nõrk soojusülekanne radikale! mis sul seal vahel on, radikat oled liffind, prose oled liffind?
mul oli ka radikas kylm, alguses kui polnud veel ei liffitud, ega ka möga vahele pandud. peale liffimist ilma mögata juba hulka parem, ja nüüd kui veel AS3'e vahele surasin on vabsee hea ülekanne thumbs_up.gif
DoS
DoS
sõnum 08.03.2003 01:59:44 vasta tsitaadiga
lihvinud ei ole, vahel as3.. peaks ühe silumise ette võtma küll vist
või siis äkitselt jahutust vahetama
Wiltz
sõnum 08.03.2003 22:58:41 vasta tsitaadiga
aga mäletad, kas oli muidu väga, kuidas öelda, krobeline kui peale panid? minu volcano (ja enamus Tt radikaid minuteada) näiteks vajas ilmtingimata liffimist, muidu oli ikka väga masendav see põhi. samas mingi titani radikas, mida hiljuti ühele mazinale toppisin, oli ikka vägagi sileda põhjaga. aga as3 ise peaks juba asja kõvasti parandama.
siluda võixid muidugi ära, aga ikka väga kahtlane, et see temp siiski nii kõrge on icon_eek.gif
palju sul ambient temp on muidu?
DoS
DoS
sõnum 09.03.2003 02:08:24 vasta tsitaadiga
kui seti või boinc ei tööta ja voldid/fsb on defaulti peal, siis temp kusagil 40-45 kraadi, külmema toaga 35-40..
eks ta ole loogiline ka et full loadis ja natuke klokatuna temp tõuseb, aga et ta 55 peal sussid püsti viskab, on jama
Dumb(_;_)
sõnum 09.03.2003 02:25:13 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Kolleegi Soyo näitas kolme temperatuuri: kiibistik, prose alune andur ja prose sisese termoanduri näit.
Kummaline oli vaadata, kuidas prose aluse anduri järgi oli mingid 45-48 kraadi, aga prose sisemine andur juba seitsmekümnele ligineda püüdis.
Sinugi emaplaat mõõdab temperatuuri ilmselt prose alt ja tegelik sisemine palavus võib tõesti ülemäära kõrge piirkoormuse jaoks olla.
DoS
DoS
sõnum 09.03.2003 13:54:45 vasta tsitaadiga
kusjuures nüüd hommikul, kui tuba on veidike jahedam, siis on temp full loadis 42
ja üsna usutav (radikas on kergelt leige, soojemapoolne)
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.03.2003 16:29:45 Kah jama ... vasta tsitaadiga
Tõstsin oma Palomino kah (1700+) 11,5*137 pinget +0,025 V kuni 50 C on 100 % stabiilne,
aga üle viskab desktop'i tagasi ... ilmselt on 50 C mingi maagiline piir ...
ZorroZip
sõnum 22.03.2003 16:51:13 vasta tsitaadiga
Palomino Xp2000+ voldid default
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
