mart57
02.03.2003 13:59:30
Kiuslik TV- kaart |
Sai siis arvutisse pandud Hercules Smart TV kaart. Pilti näeb, salvestada saab, aga aeg ajalt näitab kaart iseloomu.
Nimelt on heliga mingi jama vahest pole teda üldse samas kui panen panen programmi (Power-VCR II.- kaardiga kaasas)
kinni aga taustal jääb heli ikka mängima. Tegin masinale restardi. Ja mis toimub ! XP-pole veel täielikult üles tulnud kui
juba teleka programmi hääl mulle kõllidest vastu hõiskab Ehk keegi seletab mis valesti on.
Veel on siginenud TV - kaardi installiga selline tegelane nagu REMOTE AGENT EXE mis tõmbab masinal täielikult hinge kinni
(prose kasutus 98-100%). Kui panen selle agendi Task managerist kinni on kõik OK. Aga nagu masinat uuesti startida
on ta lipsti tagasi. Ehk keegi teab kuidas sellel agendil kõri nii pihku võtta, et ta enam kunagi tagasi ei tahaks tulla.
Arvuti ise on :
PIII 733
Gigabyte GA 6OXT-A
512 Mb mälu
GF 256 annihhilaator
40 GB HDD
SB Live Value
Ehk keegi teab milles jama !!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
N/A
02.03.2003 19:08:48
Re: Kiuslik TV- kaart |
mart57 kirjutas: |
Veel on siginenud TV - kaardi installiga selline tegelane nagu REMOTE AGENT EXE mis tõmbab masinal täielikult hinge kinni (prose kasutus 98-100%). |
toksi run-i "msconfig" ja võta ta startupist maha.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
97 |
MadMan
02.03.2003 23:07:57
Leidsin selle kaardil olevat BT878 kivi. Sama kivi kasutav Chronos esines suht samamoodi. Tegemist on arvatavasti softi kalaga s.t. kehvade driveritega, sest minul olnud isend saatis kogu aeg või peaaegu kogu aeg helisignaali helikaarti. Kui Volume kontrollist see sisend Mute panna, siis jäi vait. Ükski programm korralikult heli kontrollida ei osanud. Pildikvaliteedile etteheiteid teha ei saa. Varasemates teemades on Chronos ja TV-softi palju käsitletud. Üks kobedamaid oli siiski bTV - www.borgtech.org
Ainuke tõeline lahendus on osta korralik (stereo jne) TV-kaart a la Hauppage.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Radiaator
05.03.2003 12:05:08
tsitaat: |
Ainuke tõeline lahendus on osta korralik (stereo jne) TV-kaart a la Hauppage. |
Ei tasu loota, et Hauppauge teist moodi on. Kui ikka korralikult programmi ei sulge jääb hääl kenasti peale. ISA kaartidega sellist jama nagu ette ei tulnud.
mart57
05.03.2003 22:58:54
Radiaator kirjutas:
... Kui ikka korralikult programmi ei sulge jääb hääl kenasti peale. ...
Kuidas siis õieti sulgeda?
Panen küll ju programmi kinni klikates juhtpaneelil power off. Kuidas siis veel?
Vaatamis programm on Power VCR II
54 |
Radiaator
06.03.2003 13:19:43
Oskan ainult Hauppauge kaartide kohta miskit öelda. Korralik sulgemine tähendab, et programmi pole jõuga lõpetatud. Juhtub siis, kui miskit kinni jookseb. Pilt ja heli töödeldakse erinevates kivides. Ilmselt vaatamise programm sätib algul parameetrid paika ja lõpetades sulgeb kivid. Kui kivi pole lõpusignaali saanud, jääb ta vististi peale. Selline jama esineb ainult TV vaatamisel. Video puhul seda pole nagu esinenud.
mart57
06.03.2003 15:29:37
Tundub, et asi korras - lasin netist tõmmatud kõige uuemad draiverid maha ja panin kaardiga kaasas olnud draiverid.
Kui kaart ennast tööle jookseb paneb ta line in muteks, aga on tal kõik paigas - laseb ise mute maha.
Sellest agendist sain ka jagu murdsin tal lihtsalt kaela nagu N/A soovitas.
Praegu olen asjaga vägagi rahul.
Ainult arvuti ise jääb nõrgaks kui tahan kõige vingemate setingutega MPEG-2 formaadis salvestada
Seal kohe masinale vastavad nõudmised :Profile records MPEG-2 High Resolution Bitrate files.
Uses Fast Encoding Technique.
Recommended: Pentium III 933, Athlon 900, or above.
Aga keskmiste setingutega MPEG-2 tuleb täiesti normaalselt.
54 |
moonrabbit
06.03.2003 16:05:15
kasutan Smart-TV kaarti (stereo ja remote versioon) ning kvaliteet on ülirahuldav (kogemustest tean ja julgen eelistada pisut vanematele - bt878 hauppauge kaartidele).
"Jama" heliga - pigem ei ole see jama ega ka probleem, kaardiga (draiveritega) on kaasas väike utiliit heli sisse-välja lülitamiseks ja stereosignaali detektimiseks.
Osadel capture-programmidel (samuti powerwcr) on audio pool puudulik või puudub üldse (DScaler ?) , selle jaoks see utiliit mõeldud.
Minu jaoks powerwcr väärtust ei oma, kuna tegemist siiski capure mitte tv vaatamise softiga, eesti saatjaid ja vähegi nõrgema signaaliga sat-kanaleid üles ei lea, samuti puudub täppishäälestuse võimalus ja liides interface on ebamugav.
Alternatiivina kasutasin esiteks FlyDS'i ja DScaler'it, nüüd aga ChrisTV -väga mugav käsitleda 5button hiirega, vähese ressursijanuga, freeware ja eestikeelne interface kergelt tekitatav , samuti jääb ära nimetatud lisategevus audio lülitamiseks.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
lisa lemmikuks |
