uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Miks ei sa seda Videokaardi Clockida ?? märgi kõik teemad loetuks
sektor1
sõnum 05.03.2003 15:48:56 Miks ei sa seda Videokaardi Clockida ?? vasta tsitaadiga
Ma ei osanud paremat pealkirja panna aga jah.. EI SAA !!
Kaardiks on GF4 Ti POWERPACK! ULTRA/750-8X TV OEM Arvuti aga Profiilis, emaplaat toetab Max 4 X AGP-d.
Kes tahab pilti näha sellest kaardist ja venekeelsedi soovitusi siis..
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1041634021
Kiirendasin PowerStripiga, sest see PowerTools mis taga kaasas on muutab sagedust hüppeliselst, näiteks paned GPU 300 Mhz ta muudab 295, tahad panna 285 ei sa, saab ainult 287 Mhz. ning üle 300 üldse ei sa tõsta, kuid venelased soovitasid oma lehel 320 Mhz (max)
Minu arusaam oli alguses, et Ti4800 on moditud Ti4200 aga nVida lehepealt leidsin, et see GPU on siiski üleni moditud ning siit foorumist leidsin, kus üks pakkus, et GF4 Ti 4800SE* - Ti 4400 with AGP 8X (275 MHz GPU and 550 MHz DDR Memory Clocks).
Riistvara.ee-st võtsin mingi 1000 rinigis 3DMark2001 Se tulemuse (oli 9454) kuid arvutiks
Emaplaat:Abit KX7-333R
Protsessor:AMD AthlonXP 1800+
Mälu:Mushkin 256MB UNB PC-2700 CL 2.5 & Apacer 256MB UNB PC-2700 CL 2.5
Videokaart: CL GF4 Ti-4200 64MB
Kõvaketas:B-IV 80 GB & old B-IV 40GB
Monitor:old AOC Spectrum 7Glr 17"
No ok mul mälu 2100... aga selle eest on CPU siini natuke tõstetud.
Ning hakkasin siis testima seda kaardi (kusjuures WindowsXp oli just eelmien päeb peale lastud, et ei saandu see kah mingit jama tekitada)
Esimene katse Default Clock, ehk (GPU/DDR) 274/513 - tulemus 6970
Siis tõestsin 285/513 - tulemus 6974
Edasi 295/513 - tulemus 7023
Lõin käega ning panine peaaegu 315/567.. TULEMUS 6808 !!!! (Kuid nad kirjutavad, et said selle kella tööle Defaultiga - mul aga hakkas testidesse tulema Lazeri efekt)
No panin tagas 295/513 ja käima WinAmpi... tulemus 4489.
Kusjuures eelmine kaardi mis andis ülihästi lkellata oli GF4 MX 440 320/480 ja tulemus oli 4457
No panin Ampi kinni sain jälle 7005 punkti.
Jahutsest kah Esiteks istub mul peale AMD-il 2800 + Rock, Eest tõmbab õhku välja Toiteploki vent tagaint puhub sisse 3200 rpm CoolMasteri vent + korpuse külg on lahtim no jah mälud läksid kuumakas... aga kui oleks probleeme olnud jahutusega oleks hakanud pilt kah hanguma.. ei minigt hangumis.
Kas keegi teab miks see kaardi ei tee mulle 8500 - 9500 punktide summat ???
AMD VS INTEL
Naps
sõnum 05.03.2003 22:07:34 vasta tsitaadiga
see 7000 oli mul duron 1ghz ja ti4200 64 mb selline summa mille sain ilma igasuguste klokkamisteta kätte, xp1700+ ilma klokkamata andis juba üle 10k , seega peaks su tulemus ka sinnakanti tulema. Aga miks ta ei tule? Äkki mingid via4in1 peale lükkamata või siis biosest need fast write asjad peale panemata?
eckh
sõnum 05.03.2003 22:21:31 vasta tsitaadiga
võimalikud põhjused:
via 4 in 1 draiver installimata, KX7 oli KT333 chipsetiga vist, kui ma õieti mäletan
antialiasing või anisotropic filtering enabled
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
thunderz
thunderz
sõnum 05.03.2003 22:29:07 vasta tsitaadiga
seal vene saidis on kiirendatud kasutades Rivatuner'it.
ja veel on seal öeldud ,et selle kaardi kiirendus omadustesse ei tasu erilise
entusiasmiga suhtuda -nii kirjutati muideks terve GeForce 4 Ti AGP 8X seeria kohta.
ja veel - ega nemadki seal üle 7000 punkti ei saavutanud 3d mark 2001SE's
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
eckh
sõnum 05.03.2003 22:50:47 vasta tsitaadiga
eeldusel, et kodanik sektor tegi oma 3dmark-i default resoga, on punkte ilmselgelt vähe. overclockers.ru test oli 1600x1200 resol tehtud
petskets
sõnum 05.03.2003 23:18:32 vasta tsitaadiga
no mul on ti4800se ja see on lihtsalt ti4400 ja 8xagp
ja sellel on küll default clock 275/550
no mul klokkub see kaart ikka 325/670 ära, kusjuures ilma igasuguste lisajahutusteta
kaart näeb välja ka peaaegu nagu too seal pildil ainult mälu on 3,6ns
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
sektor1
sõnum 05.03.2003 23:24:47 vasta tsitaadiga
Noo nii.. lasi selle 4 in 1 peale - panin nVida Setupis kõik kellad külge ja tulemus oli.... 3682 !!
Võtso kõik maha, panin, et oelks jõudlus suur ja tulemus ikka 5967...
Aga mul on Emaplaat A7A266 - E, seega ei mingit 333 ja siiski mul jookseb 4 X AGP peale.. aga kui ta peaks olema Ti4400 võrdne siis on need 10 k Scored kõik 4 X AGP siiniga tehtud.. peale selle on enamusel 3,6 ns mälu, mul aga 3,5 ns mälu. Ja kui see kaart on nii võimsa Corega nagu nVida reklaamid ja kui tal on suht kiired mälud siis miks ei sa, kui venelastest lähtuda Scoret üle 7000 ? Kuid mul pole mõtet, mälu kellata, sest nagunii jääb AGP siin piduriks.
AMD VS INTEL
eckh
sõnum 05.03.2003 23:52:27 vasta tsitaadiga
sain su esimesest postitusest aru, et sul on KX7 ehk siis via chipsetiga emaplaat, a sul hoopis ALi chipiga plaat, sel juhul tõmba ALi integrated draiver, vt. http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=A7A266-E -> utilities, vaata veel display properties alt üle, et antialiasing peal ei oleks. mis versioon nvidia draiverid sul on ?
sektor1
sõnum 06.03.2003 00:23:50 vasta tsitaadiga
Hehhee ja ma ajasin oma teise GigaByte emaplaadiga segamini ning lasin kah laksult VIA Draiverid peal.. icon_wink.gif
GF Driverid on mul just eile UpDatedut praegu kondan ja vaatan seda Alit, kahjuks seal pole eriti lai valik icon_rolleyes.gif
See kaart on kellamatu =) Isegi 25 Mhz Core tõstmine ei anna üldse mingeid tulemusi icon_wink.gif
AMD VS INTEL
