coolmode
16.10.2007 19:21:31
kõlaritega jama |
Tere jama siis Logitech 5.1 Speaker X-530 70W RMSja emaplaat Motherboard Name MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) (integreeritud heli) kõlaritega nimelt pea kõlar ja bassikõlar ainult töötavad.olen proovinud kõik 5 auku läbi erinevalt kuid miskilt kõig juhtme kontrollitud.Mõistus lihtsalt otsas praegu
Ette tänades Marten
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
infidel
16.10.2007 19:23:54
| Mis on helikaardi seadetes paika pandud? Analog output, või muu samaväärse näitaja all. 2 speaker / 4 speaker vms?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
coolmode
16.10.2007 22:20:17
| infidel kirjutas: |
| Mis on helikaardi seadetes paika pandud? Analog output, või muu samaväärse näitaja all. 2 speaker / 4 speaker vms? |
Äkki seletaksid lahtik kust ma seda vaadata saan praegu nagu ei tule ette .
Edit Sound effecr manageriga sain 4 kõlli tööe aga üks ikka ei tääta :S
14 |
Petz
17.10.2007 09:50:30
| olen proovinud kõik 5 auku läbi erinevalt kuid miskilt kõig juhtme kontrollitud |
Paluks mingis arusaadavas keeles!
Kas kõlarites probleem või helikaart ei anna kõiki kanaleid välja? Kõiki kuute kanalit ei pruugigi suvalise heliallika/playeriga tulla. Rohkem mängu-filmi rida...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
coolmode
17.10.2007 21:38:59
| Nii kui seda rohelist juhet pool välja tõmmata hakkab see 4 kõlat tööle aga siis kaob esimne jälle ära ja kui tagasi sisse kaob 4 ära ja hakkab 1 tööle :S.Pmst ma alles ostsin selle emaplaadi ja eelmise emaplaadiga oli sama pull ei töötanud kõrvaka klapid et kui pool otsa sisse panna töötab üks klapp :S.Ainult siis töötab õieti kui ette kõrvaklapi/kõlari porti panna juhe kuid neid kõlari juhtmeid ei saa nii panna?Kellelgi on ideid mis võib viga olla või mis teha annab?
14 |
