uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kõlaritega jama märgi kõik teemad loetuks
coolmode
coolmode
sõnum 16.10.2007 18:21:31 kõlaritega jama vasta tsitaadiga
Tere jama siis Logitech 5.1 Speaker X-530 70W RMSja emaplaat Motherboard Name MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) (integreeritud heli) kõlaritega nimelt pea kõlar ja bassikõlar ainult töötavad.olen proovinud kõik 5 auku läbi erinevalt kuid miskilt kõig juhtme kontrollitud.Mõistus lihtsalt otsas praegu
Ette tänades Marten
infidel
infidel
sõnum 16.10.2007 18:23:54 vasta tsitaadiga
Mis on helikaardi seadetes paika pandud? Analog output, või muu samaväärse näitaja all. 2 speaker / 4 speaker vms?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
coolmode
coolmode
sõnum 16.10.2007 21:20:17 vasta tsitaadiga
infidel kirjutas:
Äkki seletaksid lahtik kust ma seda vaadata saan praegu nagu ei tule ette icon_rolleyes.gif .
Edit Sound effecr manageriga sain 4 kõlli tööe aga üks ikka ei tääta :S
Petz
sõnum 17.10.2007 08:50:30 vasta tsitaadiga
Kas kõlarites probleem või helikaart ei anna kõiki kanaleid välja? Kõiki kuute kanalit ei pruugigi suvalise heliallika/playeriga tulla. Rohkem mängu-filmi rida...
coolmode
coolmode
sõnum 17.10.2007 20:38:59 vasta tsitaadiga
Nii kui seda rohelist juhet pool välja tõmmata hakkab see 4 kõlat tööle aga siis kaob esimne jälle ära ja kui tagasi sisse kaob 4 ära ja hakkab 1 tööle :S.Pmst ma alles ostsin selle emaplaadi ja eelmise emaplaadiga oli sama pull ei töötanud kõrvaka klapid et kui pool otsa sisse panna töötab üks klapp :S.Ainult siis töötab õieti kui ette kõrvaklapi/kõlari porti panna juhe kuid neid kõlari juhtmeid ei saa nii panna?Kellelgi on ideid mis võib viga olla või mis teha annab?
