uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  T42 hangub hetkedeks... märgi kõik teemad loetuks
MelesMeles
sõnum 08.10.2007 15:03:18 T42 hangub hetkedeks... vasta tsitaadiga
IBM T42'le meeldib hanguda nii pooleks sekundiks, ebaregulaarselt umbes iga 2-5min tagant. Eriti ajab närvi, kui muusikat kuulata või filmi vaadata.
Windows XP SP2'e installisin puhtalt peale, ikka jõnksutab. Kõvaketta vahetasin enne XP installi ära, ikka jõnksutab. Mälu on 2x512mb, proovisin ühega, ikka jõnksutab. Biosist disable'sin kasutuses mitteolevad vidinad ja pordid ära, ikka jõnksutab.
Täpsem conf on profiilis. Peal on ka Notebook Hardware Control takti piiramiseks, et aku võimalikult kaua vastu peaks. Ka enne selle installi jõnksutas.
Allkiri
marex
sõnum 08.10.2007 16:15:57 vasta tsitaadiga
Äkki mogo blokkib midagi, äkki garantiise...
somnambuul
sõnum 08.10.2007 22:05:47 vasta tsitaadiga
Emaplaadi tüüpviga, mingid külmjooted tekivad ajajooksul, mine garantiisse, vahetavad ära.
VR53
VR53
sõnum 21.10.2007 02:26:02 vasta tsitaadiga
Thinkvantage active protection system e kõvakettakaitse? Keera korra kinni ja vaata kas aitab.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
MelesMeles
sõnum 21.10.2007 08:03:52 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Ei aita.
Kettakaitsme puhul hangub arvuti natuke kauemaks, kui 1/3 sekundiks. Ja ainult siis, kui seda liigutada. icon_rolleyes.gif
Allkiri
waux
waux
sõnum 21.10.2007 08:29:01 vasta tsitaadiga
power manager ja stop hard disk rotation maha?
MelesMeles
sõnum 23.10.2007 22:55:40 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Maas.
Vahepeal käis läpakas nädal aega IBM garantiiremondis - viga ei suudetud tuvastada, hakkis ainult minu kõvakettaga, mis tõsi küll, pole IBM Preload. Ka eelmise kettaga hakkis ostu hetkel, sellel polnud samuti IBM'i partitsiooni peal. Tellisin IBM WIN XP komplekti koos lisatarkvaraga hooldusest ära, lähipäevil paigaldan siis Win XP nii, nagu IBM ette näeb - eraldi IBM partitsioonile.
Eks näis, mis saab. Siiani on läppar edukalt edasi hakkinud. icon_neutral.gif
Allkiri
Teccha
Teccha
sõnum 25.10.2007 04:49:19 vasta tsitaadiga
Ega sul drift-n wifi kaart pole ja see sisse lülitatud?
MelesMeles
sõnum 25.10.2007 10:52:08 vasta tsitaadiga
Teccha kirjutas:
Drift-n? meh?
Mingi Intel 2100 3B wifi on.
Allkiri
Teccha
Teccha
sõnum 25.10.2007 17:29:52 vasta tsitaadiga
Igatahes, kui julged võid wifi kaardi emaplaadi küljest lahti ühendada ja proovida ilma selleta kuidas fuksib.
waux
waux
sõnum 25.10.2007 18:17:04 vasta tsitaadiga
mul on kah t60 blokkinud end mingiks pooleks sekundiks vahest,ise arvasin,et äkki juhtub see siis,kui speedsteping vahetub?
MelesMeles
sõnum 25.10.2007 18:21:47 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
See ei ole...
Wifi kaardi eemaldamist proovin siis, kui win on IBM rescue ketastelt peale lastud uuesti. thumbs_up.gif
Allkiri
yakusa
sõnum 18.11.2007 15:43:27 vasta tsitaadiga
Endal samuti T42 ja täpselt sama lugu. Laptop hangub vahest paariks sekundiks. Tähele pannud, et see juhtub ainult siis kui arvutit liigutada, nt kui süles on ja natuke liigutada, siis viskab väikesed pausid sisse. Kui lauapeal paigal seisab, siis töötab kõik normaalselt. On see midagi mille pärast muretseda või hoopis IBMi mingisugune kaitsemehhanism vms? Niimoodi on ta olnud laptopi saamisest alates (üle aasta tagasi), varem pole sellele lihtsalt tähelepanu pööranud.
MelesMeles
sõnum 18.11.2007 15:47:47 vasta tsitaadiga
yakusa kirjutas:
see kettakaitse, tundlikkust saab contol panel'i alt sättida.
sain enda probleemi korda wini reinstalliga ibm rescue ketastelt.
Allkiri
yakusa
sõnum 18.11.2007 16:00:00 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
yakusa kirjutas:
Nii, leidsin üles - ThinkVantage Active Protection. Sealt vaatasin, et protection high peale keeratud. Las ta jääb siis nii, ega see tegelikult ei sega mind. Aga vähemalt tean nüüd.
Overkilla
sõnum 23.01.2008 22:42:46 vasta tsitaadiga
Tõstatan teema sarnase, kuid tõsisema probleemiga. Pärast talveund või magamist (hibernate, standby) töötab sülearvuti 5-10 minutit ja siis iga kord hangub lõplikult. Olen ka proovinud ThinkVantage Active Protection sätteid muuta, kuid asjatult. Tavalise kinni-käima (shut down) meetodiga probleeme ei ole, kuid siis käivitamine on aeganõudvam võrreldes talveunega.
