MelesMeles
08.10.2007 15:03:18
T42 hangub hetkedeks... |
IBM T42'le meeldib hanguda nii pooleks sekundiks, ebaregulaarselt umbes iga 2-5min tagant. Eriti ajab närvi, kui muusikat kuulata või filmi vaadata.
Windows XP SP2'e installisin puhtalt peale, ikka jõnksutab. Kõvaketta vahetasin enne XP installi ära, ikka jõnksutab. Mälu on 2x512mb, proovisin ühega, ikka jõnksutab. Biosist disable'sin kasutuses mitteolevad vidinad ja pordid ära, ikka jõnksutab.
Täpsem conf on profiilis. Peal on ka Notebook Hardware Control takti piiramiseks, et aku võimalikult kaua vastu peaks. Ka enne selle installi jõnksutas.
Ideid? Täpsustavaid küsimusi?
_________________ Allkiri |
marex
08.10.2007 16:15:57
| Äkki mogo blokkib midagi, äkki garantiise...
somnambuul
08.10.2007 22:05:47
| Emaplaadi tüüpviga, mingid külmjooted tekivad ajajooksul, mine garantiisse, vahetavad ära.
VR53
21.10.2007 02:26:02
Thinkvantage active protection system e kõvakettakaitse? Keera korra kinni ja vaata kas aitab.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
MelesMeles
21.10.2007 08:03:52
| VR53 kirjutas: |
| Thinkvantage active protection system e kõvakettakaitse? Keera korra kinni ja vaata kas aitab. |
Ei aita.
Kettakaitsme puhul hangub arvuti natuke kauemaks, kui 1/3 sekundiks. Ja ainult siis, kui seda liigutada.
waux
21.10.2007 08:29:01
| power manager ja stop hard disk rotation maha?
MelesMeles
23.10.2007 22:55:40
| wfiles kirjutas: |
| power manager ja stop hard disk rotation maha? |
Maas.
Vahepeal käis läpakas nädal aega IBM garantiiremondis - viga ei suudetud tuvastada, hakkis ainult minu kõvakettaga, mis tõsi küll, pole IBM Preload. Ka eelmise kettaga hakkis ostu hetkel, sellel polnud samuti IBM'i partitsiooni peal. Tellisin IBM WIN XP komplekti koos lisatarkvaraga hooldusest ära, lähipäevil paigaldan siis Win XP nii, nagu IBM ette näeb - eraldi IBM partitsioonile.
Eks näis, mis saab. Siiani on läppar edukalt edasi hakkinud.
Teccha
25.10.2007 04:49:19
| Ega sul drift-n wifi kaart pole ja see sisse lülitatud?
MelesMeles
25.10.2007 10:52:08
| Teccha kirjutas: |
| Ega sul drift-n wifi kaart pole ja see sisse lülitatud? |
Drift-n? meh?
Mingi Intel 2100 3B wifi on.
Teccha
25.10.2007 17:29:52
| Igatahes, kui julged võid wifi kaardi emaplaadi küljest lahti ühendada ja proovida ilma selleta kuidas fuksib.
waux
25.10.2007 18:17:04
| mul on kah t60 blokkinud end mingiks pooleks sekundiks vahest,ise arvasin,et äkki juhtub see siis,kui speedsteping vahetub?
MelesMeles
25.10.2007 18:21:47
| wfiles kirjutas: |
| mul on kah t60 blokkinud end mingiks pooleks sekundiks vahest,ise arvasin,et äkki juhtub see siis,kui speedsteping vahetub? |
See ei ole...
Wifi kaardi eemaldamist proovin siis, kui win on IBM rescue ketastelt peale lastud uuesti.
yakusa
18.11.2007 15:43:27
| Endal samuti T42 ja täpselt sama lugu. Laptop hangub vahest paariks sekundiks. Tähele pannud, et see juhtub ainult siis kui arvutit liigutada, nt kui süles on ja natuke liigutada, siis viskab väikesed pausid sisse. Kui lauapeal paigal seisab, siis töötab kõik normaalselt. On see midagi mille pärast muretseda või hoopis IBMi mingisugune kaitsemehhanism vms? Niimoodi on ta olnud laptopi saamisest alates (üle aasta tagasi), varem pole sellele lihtsalt tähelepanu pööranud.
MelesMeles
18.11.2007 15:47:47
| yakusa kirjutas: |
| Endal samuti T42 ja täpselt sama lugu. Laptop hangub vahest paariks sekundiks. Tähele pannud, et see juhtub ainult siis kui arvutit liigutada, nt kui süles on ja natuke liigutada, siis viskab väikesed pausid sisse. Kui lauapeal paigal seisab, siis töötab kõik normaalselt. On see midagi mille pärast muretseda või hoopis IBMi mingisugune kaitsemehhanism vms? Niimoodi on ta olnud laptopi saamisest alates (üle aasta tagasi), varem pole sellele lihtsalt tähelepanu pööranud. |
see kettakaitse, tundlikkust saab contol panel'i alt sättida.
sain enda probleemi korda wini reinstalliga ibm rescue ketastelt.
yakusa
18.11.2007 16:00:00
| MelesMeles kirjutas: |
| yakusa kirjutas: |
sain enda probleemi korda wini reinstalliga ibm rescue ketastelt. |
Nii, leidsin üles - ThinkVantage Active Protection. Sealt vaatasin, et protection high peale keeratud. Las ta jääb siis nii, ega see tegelikult ei sega mind. Aga vähemalt tean nüüd.
Tänud igatahes
Overkilla
23.01.2008 22:42:46
| Tõstatan teema sarnase, kuid tõsisema probleemiga. Pärast talveund või magamist (hibernate, standby) töötab sülearvuti 5-10 minutit ja siis iga kord hangub lõplikult. Olen ka proovinud ThinkVantage Active Protection sätteid muuta, kuid asjatult. Tavalise kinni-käima (shut down) meetodiga probleeme ei ole, kuid siis käivitamine on aeganõudvam võrreldes talveunega.
