arvutisõber
03.03.2003 23:36:51
Kuidas HDD häält summutada ? |
Arvuti muidu ülivaikne, ainult HDD vilin häirib hirmsasti
Kas muidu see HDD box summudab heli täielikult ?
Kui jah, siis palun pange mõni link, kus asi müügis
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Tuhkur
03.03.2003 23:51:47
mis HDD box'i sa nüüd mõtled?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
arvutisõber
04.03.2003 00:11:10
no mõtlen sellist, mis käib CD-Rom slotti sisse (tavaliselt on neil veel sang ka küljes )
53 |
Zooter
04.03.2003 00:12:01
| Ei ta summuta midagi eriti.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
arvutisõber
04.03.2003 00:13:24
| Aga kui topiks midagi seintele paksenduseks, ruumi peaks ju seal olema igasuguste seinte tihenduste jaoks.
53 |
someOtherDude
04.03.2003 00:15:52
tegin miskist svammist ümbrise oma hdd'le nii, et see pool kust kaabel külge läheb on aint väljas. kahekordselt panin seda svammi. sain nende mattide küljest, mille peal magatakse. tõmbasin teibiga kinni ja hdd on nüüd päris vaikne. ainuke probleem mis on, on kuumusega aga siiani pole veel hdd katki läinud nii, et las olla.
edit: ei tea kui palju siit pildilt aru saada on, aga see valge asi seal arvutis ongi siis hdd, millel on hulganisti svammi ümber.
http://www.hot.ee/rihosims/pilt_0206.JPG
_________________ ebastabiilne
viimati muutis someOtherDude 04.03.2003 00:19:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Hiid
04.03.2003 00:16:05
Seda juttu on siin ka varem aetud, aga see selleks.
Ära unusta oma toppimiseufoorias ka jahutust.
HDD peaks siiki igast küljest suutma soojust ära anda.
Edit; Eelmine kõneleja väidab mu jutule vastupidiselt, et võid arvutikasti poetada terve madratsi.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
arvutisõber
04.03.2003 00:23:33
No ma mõtlesin, et hdd ei jääks ikkagi vastu kasti seinu ega vastu tihendusti
53 |
ants
04.03.2003 00:30:48
| mine külasta mõnda arvuti romulat ja nõua vana Fujitsu ergo pro kõvaketta plastikust kasti. see on sihke kinnine seest vooderdatud karp ja teeb hdd müra suht tasaseks
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
63 |
Tuhkur
04.03.2003 00:30:52
lihtsam on endale heli summutav kott pähe tirida kui seda hdd vaiksemaks teha...või siis osta uus hdd...
YRO
04.03.2003 01:42:47
Mul veel viimseid päevi too antsu soovitatud ErgoPro massin kodus ja see plastkarp ei ole esiteks täienisti vooderdatud. Samuti peaks mingi eri hydromega ühenduse välja mõtlema, et toda kasti tavalisse masinasse mahutada ja kinnitada. Tal on nihuke õhu läbivoolu süsteem, et küljelt tuleb ikka õhku tirida, et läbi käiks. Muidu võib kõvakettaga juhtuda teadagi mis. Praegused poesmüüdavad hdd-sahtlid on ikke parembad (ise himustan selllist millel suur alumiinumradikas/plaat all ja vendid eesotsas)
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Piipz
04.03.2003 02:02:13
eino tnx, siis lisaks ketaste soundile veel ventide müra
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
YRO
04.03.2003 10:37:54
Naah vendid tirid väiksema pinge peale ja tuju hea jälle!
16 |
sektor1
04.03.2003 10:46:09
Ma vaatasn su Profiili - kas tõesti CPU vent ei löö seda HDD vilnat üle ? Samas sul HDD seal ei olnud.. Selle svammi panemisega ole jaa... suht ettevaatlik, sest Hdd lähevad isgi niisama kole tulsieks, svamm summutab veelgi niigi puuduliku õhuvoolu.. Pärast on sul seal hunnik "nätsu" ainult. Soovitan parem ketas ära vahetada kui riskida läbikärssamisega. Aga need poes olevad Sahtlid mu teada küll ei summuta. Kui tahad lükka esipaneeli alla midagi aga ainult kettakohta, alumised ja ülemised õhuaugud jäta vabaks.
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
sulapekk
05.03.2003 12:03:09
riputa ketas mingite kumminööridega (fliisikumm, 6kr/m) 3 tollise drive bay alla ja pane korpuse külgedele sissepoole kahepoolse teibiga 1cm jämedune porolon (mingi 25kr/m2). vaikus majas, korpuse sees temp märkimisväärselt ei tõuse ja HDD temp ka langeb, sest ketas on kõikidelt külgedelt põhimõtteliselt vaba.
_________________ There was a young man from Kent, whose tool was so long that it bent.
To save himself trouble, he put it in double, and instead of coming, he went. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sake
09.03.2003 02:20:34
| arvutisõber kirjutas: |
No ma mõtlesin, et hdd ei jääks ikkagi vastu kasti seinu ega vastu tihendusti  |
MIna tegin nii, et võtsin hdd selleks ettenähtud sahtlist välja (korpuse küljest) ja riputasin hdd pea alaspidi (IDE kaabel üleval pool) ja panin kettale alla mingist vahtkummist (kui ostad uue kuvari, siis on seda kuvari ymber) sobiva tyki ja toetasin hdd selle tyki peale korpuse põhjale. Hdd kolin ja krõbin jäid vaiksemaks. Hdd suurt häälitsemist võimendab ka hdd ühendus arvutikorpusega- tekib nn vibratsioon, mis levib üle kogu korpuse. Võib proovida
cbr
09.03.2003 02:25:08
Kas see teeb ka HDDd/ROMid vaiksemaks kui neid kummipukse kruvi ja cage vahele toppida? HDD-l vist pidi krõbina ära võtma a kas CDROMile ka mõjub
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
