uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas HDD häält summutada ? märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.03.2003 22:36:51 Kuidas HDD häält summutada ? vasta tsitaadiga
Kas muidu see HDD box summudab heli täielikult ?
Kui jah, siis palun pange mõni link, kus asi müügis
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.03.2003 22:51:47 vasta tsitaadiga
mis HDD box'i sa nüüd mõtled?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.03.2003 23:11:10 vasta tsitaadiga
no mõtlen sellist, mis käib CD-Rom slotti sisse (tavaliselt on neil veel sang ka küljes icon_rolleyes.gif )
Zooter
Zooter
sõnum 03.03.2003 23:12:01 vasta tsitaadiga
Ei ta summuta midagi eriti.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.03.2003 23:13:24 vasta tsitaadiga
Aga kui topiks midagi seintele paksenduseks, ruumi peaks ju seal olema igasuguste seinte tihenduste jaoks.
someOtherDude
sõnum 03.03.2003 23:15:52 vasta tsitaadiga
tegin miskist svammist ümbrise oma hdd'le nii, et see pool kust kaabel külge läheb on aint väljas. kahekordselt panin seda svammi. sain nende mattide küljest, mille peal magatakse. tõmbasin teibiga kinni ja hdd on nüüd päris vaikne. ainuke probleem mis on, on kuumusega aga siiani pole veel hdd katki läinud nii, et las olla.
edit: ei tea kui palju siit pildilt aru saada on, aga see valge asi seal arvutis ongi siis hdd, millel on hulganisti svammi ümber.
http://www.hot.ee/rihosims/pilt_0206.JPG
ebastabiilne
viimati muutis someOtherDude 03.03.2003 23:19:37, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 03.03.2003 23:16:05 vasta tsitaadiga
Seda juttu on siin ka varem aetud, aga see selleks.
Ära unusta oma toppimiseufoorias ka jahutust.
Edit; Eelmine kõneleja väidab mu jutule vastupidiselt, et võid arvutikasti poetada terve madratsi. icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 03.03.2003 23:23:33 vasta tsitaadiga
No ma mõtlesin, et hdd ei jääks ikkagi vastu kasti seinu ega vastu tihendusti icon_rolleyes.gif
ants
ants
sõnum 03.03.2003 23:30:48 vasta tsitaadiga
mine külasta mõnda arvuti romulat ja nõua vana Fujitsu ergo pro kõvaketta plastikust kasti. see on sihke kinnine seest vooderdatud karp ja teeb hdd müra suht tasaseks
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.03.2003 23:30:52 vasta tsitaadiga
lihtsam on endale heli summutav kott pähe tirida kui seda hdd vaiksemaks teha...või siis osta uus hdd...
YRO
YRO
sõnum 04.03.2003 00:42:47 vasta tsitaadiga
Mul veel viimseid päevi too antsu soovitatud ErgoPro massin kodus ja see plastkarp ei ole esiteks täienisti vooderdatud. Samuti peaks mingi eri hydromega ühenduse välja mõtlema, et toda kasti tavalisse masinasse mahutada ja kinnitada. Tal on nihuke õhu läbivoolu süsteem, et küljelt tuleb ikka õhku tirida, et läbi käiks. Muidu võib kõvakettaga juhtuda teadagi mis. Praegused poesmüüdavad hdd-sahtlid on ikke parembad (ise himustan selllist millel suur alumiinumradikas/plaat all ja vendid eesotsas)
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
Piipz
Piipz
sõnum 04.03.2003 01:02:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
YRO
YRO
sõnum 04.03.2003 09:37:54 vasta tsitaadiga
Naah vendid tirid väiksema pinge peale ja tuju hea jälle!
sektor1
sõnum 04.03.2003 09:46:09 vasta tsitaadiga
Ma vaatasn su Profiili - kas tõesti CPU vent ei löö seda HDD vilnat üle ? Samas sul HDD seal ei olnud.. Selle svammi panemisega ole jaa... suht ettevaatlik, sest Hdd lähevad isgi niisama kole tulsieks, svamm summutab veelgi niigi puuduliku õhuvoolu.. Pärast on sul seal hunnik "nätsu" ainult. Soovitan parem ketas ära vahetada kui riskida läbikärssamisega. Aga need poes olevad Sahtlid mu teada küll ei summuta. Kui tahad lükka esipaneeli alla midagi aga ainult kettakohta, alumised ja ülemised õhuaugud jäta vabaks.
AMD VS INTEL
sulapekk
sõnum 05.03.2003 11:03:09 vasta tsitaadiga
riputa ketas mingite kumminööridega (fliisikumm, 6kr/m) 3 tollise drive bay alla ja pane korpuse külgedele sissepoole kahepoolse teibiga 1cm jämedune porolon (mingi 25kr/m2). vaikus majas, korpuse sees temp märkimisväärselt ei tõuse ja HDD temp ka langeb, sest ketas on kõikidelt külgedelt põhimõtteliselt vaba.
There was a young man from Kent, whose tool was so long that it bent.
To save himself trouble, he put it in double, and instead of coming, he went.
sake
sõnum 09.03.2003 01:20:34 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
MIna tegin nii, et võtsin hdd selleks ettenähtud sahtlist välja (korpuse küljest) ja riputasin hdd pea alaspidi (IDE kaabel üleval pool) ja panin kettale alla mingist vahtkummist (kui ostad uue kuvari, siis on seda kuvari ymber) sobiva tyki ja toetasin hdd selle tyki peale korpuse põhjale. Hdd kolin ja krõbin jäid vaiksemaks. Hdd suurt häälitsemist võimendab ka hdd ühendus arvutikorpusega- tekib nn vibratsioon, mis levib üle kogu korpuse. Võib proovida thumbs_up.gif
cbr
cbr
sõnum 09.03.2003 01:25:08 vasta tsitaadiga
Kas see teeb ka HDDd/ROMid vaiksemaks kui neid kummipukse kruvi ja cage vahele toppida? HDD-l vist pidi krõbina ära võtma a kas CDROMile ka mõjub icon_question.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
