mightythor
02.10.2007 20:39:50
kaks DHCP serveri aadressiruumi ei näe üksteist? |
mul oli kodus siiani ainult üks WIFI ruuter, mis alumise korruse katab ilusasti ära. Alumise korruse WIFI ruuterisse tuleb ka internetiühendus. Kuna mul on serverarvuti teisel korrusel, siis selle serverarvuti juurde oli mul kaabel viidud. Nüüd aga tahtsin ka teisele korrusele paremat levi saada ning paigaldasin teise WIFI ruuteri selle kaabli otsa, mis varem serverarvutisse läks ning serverarvutisse panin kaabli uuest WIFI ruuterist. Skeemi järgi siis sedasi:
Mul on kodus kasutusel 192.168.1.x subnet. Kuna kaks DHCP serverit korraga ühes alamvõrgus eksisteerida ei saa, siis jagasin aadressid sedasi: esimese WIFI ruuteri DHCP server jagab aadresse 192.168.1.0 - 192.168.1.200 ning teine WIFI ruuter jagab aadresse 192.168.1.201 - 192.168.1.255. Esimene korruse WIFi ruuter on aadressiga 192.168.1.1 ja teise korruse WIFI ruuterile panin aadressi 192.168.1.3. Teise korruse ruuter saab ilusasti 192.168.1.3 aadressi, ning jagab oma klientidele(serverarvutile või sülearvutile kui ülakorrusel olen) õigest vahemikust IP aadresse, kuid ma ei saa näiteks serverarvutist pingida aadressi 192.168.1.1 või 192.168.1.34. Samamoodi ei saa ma näiteks lauaarvutist(IP on 192.168.1.4) pingida 192.168.1.3(teine WIFI ruuter) või serverarvutit(192.168.1.201). Mis valesti on?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kännuämmelg
02.10.2007 20:47:01
aga Sa ära vii esimesestt wifi-ruuterist tulevat kaablit teise purgi WAN otsa vaid LAN otsa ning keela sellel purgil DHCP ära.. vaata, mis siis saab
loomulikult on taolise "jama"lahendamiseks kirjeldatud komplektiga ka muid lahendusi. veaks antud juhul on see, et teine purk vaatleb esimesest tulevat ühendust laivõrguna ning teostab NAT-i ning ka lisaruutimise, mida aga SInu puhul ju otseselt tarvis pole
205 |
Mart352
02.10.2007 21:07:07
mightythor, subnet mask-i pole sa kirjutanud ja vb selles viga
IP aadressid ka imelikult jagatud
Sellel lehel on kõik võimalikud IP-de vahemikud koos subnet mask-idega.
http://xtronics.com/reference/ip-subnetmasks.htm
Muidugi lihtsam oleks teha nagu kännuämmelg, kirjutas.
Kodus on mul peaagu sama. Nett tuleb naabrite juurest ja endal kodus, maja sisese wireless-i jaoks, wifi ruuter. Naabrite ruuter 192.168.1.0 võrgus ja meie oma 192.168.2.0, subnet mask-id mõlemal /24 e 255.255.255.0
Naabrite poolt tulev kaabel meie ruuteri WAN pordis. Ülejäänud 4 on kasutusel
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mightythor
04.10.2007 02:49:51
| kännuämmelg kirjutas: |
loomulikult on taolise "jama"lahendamiseks kirjeldatud komplektiga ka muid lahendusi. veaks antud juhul on see, et teine purk vaatleb esimesest tulevat ühendust laivõrguna ning teostab NAT-i ning ka lisaruutimise, mida aga SInu puhul ju otseselt tarvis pole |
sedasi nagu sa juhendasid, töötab kenasti. Aitäh!
| Mart352 kirjutas: |
Naabrite poolt tulev kaabel meie ruuteri WAN pordis. Ülejäänud 4 on kasutusel  |
jah, mul oli subnet mask mõlemale "vana hea" 255.255.255.0 pandud, mis oli vale. Nagu ma nüüd seda subneti artiklit uurisin, siis päris sedasi oma suva järgi IP aadressite vahemikke jagada ei saagi. Kas siis oleks see minu lahendus töötanud kui oleksin esimesesWIFI ruuteris DHCP serveri poolt jagatavateks aadressiteks pannud
| 192.168.1.0-192.168.1.127 & subnet mask 255.255.255.128 |
ja teises WIFI ruuteris
| 192.168.1.128 and 192.168.1.255 & subnet mask 255.255.255.128 |
Või oleks ruutingu ning kahekordse NAT'i probleem ikkagi jäänud?
53 |
kännuämmelg
04.10.2007 06:39:08
see subnettide "keerulisem" jagamine on vajalik nt. siis, kui on eraldi 2 DHCP serverit
Sinu puhul on ikkagi probleemiks vahepealene NAT, mille saad küll wifi-ruuterist ära keelata
205 |
mightythor
04.10.2007 09:25:04
Sinu puhul on ikkagi probleemiks vahepealene NAT, mille saad küll wifi-ruuterist ära keelata |
aga selle minu algse lahenduse ainsaks plussiks oleks see, et ma säästaksin ühe LAN pesa ruuteri switchis?
53 |
kännuämmelg
04.10.2007 09:32:15
| jah, kuid nagu ma korranud olen, pead karbi tegema AP-ks mitte ruuteriks
205 |
kedambarai
05.10.2007 13:47:15
minul töötab sarnane skeem kus esimese wifi on kinni keeratud ja teine ruuter töötab "bridge mode"-s. Sinna pandud ka suurem antenn. aadresse jagab ja netti helistab esimene.
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mightythor
28.10.2007 04:45:53
| viisin selle teise ruuteri sõbra poole ja ühendasin ta sõbra ruuteriga sedasi ära nagu enda koduski- sõbra WIFI ruuteri switch'ist kaabel enda WIFI ruuteri switchi. Tekkis kenasti kaks WIFI leviala, kui veider oli see, et minu ruuter justkui ei eksisteerinud kuskil. Vaadates sõbra ruuterist DHCP serveri väljaajagatud aadresse, siis seal minu ruuterit ei olnud ning ka kuskil logis polnud kirjas, et mingi IP aadress oleks välja antud vms. Nagu ma aru saan, siis töötab minu ruuter sellise seadistuse juures WAP'na, kuid kas ta IP aadressi ei peagi saama? Ning kui ma tahaksin tema menüüdes midagi muuta, siis kuidas seda teha(ma ei saa ju talle üle võrgu ligi)?
53 |
kännuämmelg
28.10.2007 10:22:57
| Jep.. see töötab AP-na ja menüüdes ringikolamiseks pead ligi tikkuma aadressiga, mis karbile algselt pandud (selleks pead kaühenduse tekitama aparaadiga, mis samas aadressivahemikus istub)
205 |
mightythor
20.01.2008 08:56:24
| kas teoreetiliselt sedasi saab ka teha, et mul on ADSL toeaga ruuter, kus on DHCP server sees ning see jagab 192.168.1.x aadresse välja ning selle ruuteri otsa on omakorda ühendatud teine ruuter, mis jagab 10.x.x.x aadresse välja oma klientidele? Kas siin tekib see olukord, et näiteks mõni esimese ruuteri taha yhendatud arvutitest saab oma IP aadressi hoopis teise ruuteri käest ning IP aadress on kujul 10.x.x.x?
53 |
mks
20.01.2008 12:43:14
| mightythor kirjutas: |
| kas teoreetiliselt sedasi saab ka teha, et mul on ADSL toeaga ruuter, kus on DHCP server sees ning see jagab 192.168.1.x aadresse välja ning selle ruuteri otsa on omakorda ühendatud teine ruuter, mis jagab 10.x.x.x aadresse välja oma klientidele? Kas siin tekib see olukord, et näiteks mõni esimese ruuteri taha yhendatud arvutitest saab oma IP aadressi hoopis teise ruuteri käest ning IP aadress on kujul 10.x.x.x? |
Eeldusel, et kaabel läheb esimese ruuteri LAN pordist (switchist) teise ruuteri WAN porti (ehk siis sissetuleva ühenduse auku), peaks selline asi välistatud olema (v.a. juhul, kui kasutusel on valitud ruuterid (nt. wrt54g) ja mingi spets soft (nt. dd-wrt), mis on lubanud WAN ja LAN pordid ühe VLAN alla panna)...
iseasi kui mõttekas on jagada välja 10.x.x.x vahemikke, üle 254 kliendi sa ikka ju sinna sappa ei pane...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
