Andykas
30.09.2007 14:51:14
Nvidia tv-out clone reso? |
Peale clone mode peale panemist on mu monitori resolutsioon piiratud 1024x768 peale. Nvidia CP ei ole võimalik reso üle 1024x768 panna... Kas on mingi võimalus saada LCD monitor 1280x1024 peale ja TV 720x480 peale?
nvidia driverid on 163.69 vista64
Oleksin nõus kui näiteks telekas oleval pildil oleks mingi jupp ära lõigatud, et kompenseerida reso... Kas on mingisugust programmi mis sunniks monitori 1280x1024 peale?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
keegi-Hannes
05.10.2007 16:09:01
Clone mode ei võimaldagi muud kui sama reso kasutamist!
Kui sa mingi progege suudadki reso üle 1280x1024 ajada siis TV-out chip ei saa suuremaga kui 1280x1024 hakkama
aastaid tagasi oli TV-out piiriks hoopiski 800x600
See on seotud pildiridade sünkroniseerimis standardiga PAL siis 625rida/25Hz, Teine tema on LCD teler osta see, siis saad teise VGA out kaudu erinevaid resosi kasutada
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Motiv8
05.10.2007 18:52:17
Re: Nvidia tv-out clone reso? |
| Andykas kirjutas: |
Xp-ga oma läpakat ja telekat ühendades sai clone mode'is resot muuta küll . Vistaga on sama jama, mis sul.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
keegi-Hannes
06.10.2007 18:17:21
| Motiv8 kirjutas: |
| Andykas kirjutas: |
Xp-ga oma läpakat ja telekat ühendades sai clone mode'is resot muuta küll . Vistaga on sama jama, mis sul. |
Ja ks su telekas oli siis TV-out taga või hoopis 15-Pin VGA-out taga?
38 |
Andykas
07.10.2007 20:02:36
reso võiks minugi poolest olla telekal pisikene, monitoril võiks olla siiski native reso. Teleka overscani/ääred võiks korvata control panelist muudetav zoom, mis siis, et tegelik reso on väiksem või suurem, telekas ei tee nagunii suurt vahet pildi teravus... Minu küsimus seisneski selles, et äkki on võimalik mingi powerstripi või mingi muu softi abil seda teha..
Edit: Küsiks veel, et kas on võimalik lukustada hiir ainult ühe molu peale kui on dual view? Väga harjumatu on aknaid sulgeda, tavaliselt läheb hiir teise monitori edasi...
22 |
