uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem, 5.1 kõlaritest 1 ei tööta! märgi kõik teemad loetuks
otipoiss
otipoiss
sõnum 27.09.2007 19:35:10 Probleem, 5.1 kõlaritest 1 ei tööta! vasta tsitaadiga
Mul on arvutiga ühendatud Geniuse SW-5.1 kõlarid. Arvutis sees on Creative X-fi SoundBlaster XtremeMusic. Kummitab selline mure, et rear kõlaritest üks vaikib. Olen ühendanud juhtmeid kõiki võimalikke variante pidi, arvates, et järsku selles viga. Mul nimelt kõlaritest tulev juhe ei lähe mitte kohe otse arvutisse vaid on n.ö pikendatud ja seega ei teadnud ma täpselt mis juhe millist kõlaripaari tähendab ja panin alguses huupi. Praegu on kõik paika sätitud, Sub/center ning mõlemad front kõlarid laulavad täpselt nii nagu peab, kuid rear kõlaritest vaid üks.
Ise ei oska muud pakkuda kui, et järsku on subi taga olevatest rear kõlari väljunditest üks läbi ja selles see iva seisneb.
Uuriks, et mis võimalusi on siiski mõlemad tööle saada, kui näiteks toppida mõlema reari juhtmeotsad ühte, sellesse töötavasse väljundisse? Ei ole julgenud seda siiani proovidagi, järsku on kahjulik?
njahh
sõnum 28.09.2007 07:53:30 vasta tsitaadiga
kui garantii olemas siis vii sinna!!
kui ei siis ei oska aidata. endalgi sarnane mure, et kesk kõlar mängib supakat icon_biggrin.gif lihtsalt lampi taob jubedalt ja 1 tagumine kõlar kaa vaikib!! kõlariteks siis Logitech x530
asd
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
otipoiss
otipoiss
sõnum 28.09.2007 15:20:38 vasta tsitaadiga
Garantii enam ei kehti, aga mis arvate, kas juhtub midagi hullu kui mõlemad rear kõlarid ühte väljundisse toppida?
Cb4
Cb4
sõnum 29.09.2007 12:12:16 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei juhtu, aga koormus läheb poole suuremaks ja takistus paigast ära! Ühesõnaga läbiminemise võimalus on suurem nüüd sellel augul!
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
otipoiss
otipoiss
sõnum 30.09.2007 00:01:56 vasta tsitaadiga
Nojah eks ma elan siis ilma ühe kõlari hääleta edasi vist :/
ranel
sõnum 30.09.2007 00:03:48 vasta tsitaadiga
sama lugu oli, kuni lõpuks 3tk ära kustusid ja siis tipatapa poodi ja optilise kaabli järele icon_biggrin.gif
otipoiss
otipoiss
sõnum 30.09.2007 08:04:08 vasta tsitaadiga
Kuid kas seda väljundit seal subwoofri taga vahetada ei ole võimalik, või on see tühi ajaraisk?
MaitK
MaitK
sõnum 03.10.2007 00:35:32 vasta tsitaadiga
Kas kõik kõlarid töötavad, kui saadad rca'dega stereoheli kõlaritesse? Tape, CD vms režiimil? Või ei tööta ka sedapidi?
otipoiss
otipoiss
sõnum 11.11.2007 15:23:21 vasta tsitaadiga
Kusjuures tuleb meelde, et kui kõlarid telekale taha ühendada, siis justkui rääkisid kõik... õhtupoole saan aega, et üle kontrollida.
EDIT//Nüüd ei tööta enam teine rear kõlar ka, või õigemini, sealt kostub ülivaikselt midagi. Ma olen täiesti nördinud ega oska enam midagi teha icon_sad.gif Mis seal üldse võib läbi olla?
Petz
sõnum 11.11.2007 22:56:07 vasta tsitaadiga
Seal võib olla põrn läbi või kärss kärnas, aga Sina tee ometi kindlaks, milline komponent süsteemis ei tööta! Võimendi sisend? Väljund? Kõlar? Signaalijuhe? Kõlari juhe?... Inteneti kaudu ei saa ju keegi hakata Sul juhtmeid ringi tõstma ja katsetama...
otipoiss
otipoiss
sõnum 12.11.2007 20:35:49 vasta tsitaadiga
Omaarust nagu vastasin, kui ütlesin, et kui telekast saata heli kõlaritesse, siis mängivad kõik.
Kõlarid töötavad iseenesest. Ma ei oskagi midagi arvata enam, et milline osa katki on. Arvasin, et väljundid supaka taga aga samas telekast tuleva häälega mängivad kõik ju, arvutist tuleva häälega on mõlemad rear kõlarid tagant ära.
Aix
Aix
sõnum 12.11.2007 20:47:09 vasta tsitaadiga
no ilmselt tundub mõni ühendus puudulik siis olevat...või tarkvaras mingi linnuke vales kohas? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
Petz
sõnum 13.11.2007 10:59:18 vasta tsitaadiga
Kui sisendid-juhtmed ka korras, ei puutu kõlarid ju siis üldse asjasse. Uuri arvuti helikaarti, draivereid ja multimeedia settinguid!
otipoiss
otipoiss
sõnum 29.11.2008 22:44:41 vasta tsitaadiga
Nojah aeg on edasi läinud ja mul oli vahepeal X-Fi kasutuses vaid kõrvaklappide jaoks, nüüd mõtlesin uuesti need kõlarid sinna taha surkida aga asi on veel hullem kui varem. Heli tuleb vaid center kõlarisse ja subwoofrisse. Kõik teised vaikivad. Heli on 5.1 modes ja disablesin onboard heli, et vältida sellest tulenevaid konflikte, kõlariteks on jätkuvalt need samad Geniuse kastid ning on täiesti kindel, et tegelikult midagi nende juures läbi ei ole, kõik töötavad (näiteks teleka taga). Ehk keegi oskab aidata leida probleemile lahendust? Olen X-Fi-d proovinud ka sõbra arvutis nüüdseks ja tema Logitechi mingisuguste kõlarite taga toimis kõik väga hästi.
Proovisin tõsta kaarti arvutis ümber teise pessa kuid see ei muutnud ka mitte midagi.
