otipoiss
27.09.2007 18:35:10
Probleem, 5.1 kõlaritest 1 ei tööta! |
Mul on arvutiga ühendatud Geniuse SW-5.1 kõlarid. Arvutis sees on Creative X-fi SoundBlaster XtremeMusic. Kummitab selline mure, et rear kõlaritest üks vaikib. Olen ühendanud juhtmeid kõiki võimalikke variante pidi, arvates, et järsku selles viga. Mul nimelt kõlaritest tulev juhe ei lähe mitte kohe otse arvutisse vaid on n.ö pikendatud ja seega ei teadnud ma täpselt mis juhe millist kõlaripaari tähendab ja panin alguses huupi. Praegu on kõik paika sätitud, Sub/center ning mõlemad front kõlarid laulavad täpselt nii nagu peab, kuid rear kõlaritest vaid üks.
Ise ei oska muud pakkuda kui, et järsku on subi taga olevatest rear kõlari väljunditest üks läbi ja selles see iva seisneb.
Uuriks, et mis võimalusi on siiski mõlemad tööle saada, kui näiteks toppida mõlema reari juhtmeotsad ühte, sellesse töötavasse väljundisse? Ei ole julgenud seda siiani proovidagi, järsku on kahjulik?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
njahh
28.09.2007 06:53:30
kui garantii olemas siis vii sinna!!
kui ei siis ei oska aidata. endalgi sarnane mure, et kesk kõlar mängib supakat lihtsalt lampi taob jubedalt ja 1 tagumine kõlar kaa vaikib!! kõlariteks siis Logitech x530
_________________ asd |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
otipoiss
28.09.2007 14:20:38
| Garantii enam ei kehti, aga mis arvate, kas juhtub midagi hullu kui mõlemad rear kõlarid ühte väljundisse toppida?
14 |
Cb4
29.09.2007 11:12:16
Ilmselt ei juhtu, aga koormus läheb poole suuremaks ja takistus paigast ära! Ühesõnaga läbiminemise võimalus on suurem nüüd sellel augul!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
otipoiss
29.09.2007 23:01:56
| Nojah eks ma elan siis ilma ühe kõlari hääleta edasi vist :/
14 |
ranel
29.09.2007 23:03:48
sama lugu oli, kuni lõpuks 3tk ära kustusid ja siis tipatapa poodi ja optilise kaabli järele
165 |
otipoiss
30.09.2007 07:04:08
| Kuid kas seda väljundit seal subwoofri taga vahetada ei ole võimalik, või on see tühi ajaraisk?
14 |
MaitK
02.10.2007 23:35:32
Kas kõik kõlarid töötavad, kui saadad rca'dega stereoheli kõlaritesse? Tape, CD vms reiimil? Või ei tööta ka sedapidi?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
otipoiss
11.11.2007 14:23:21
Kusjuures tuleb meelde, et kui kõlarid telekale taha ühendada, siis justkui rääkisid kõik... õhtupoole saan aega, et üle kontrollida.
EDIT//Nüüd ei tööta enam teine rear kõlar ka, või õigemini, sealt kostub ülivaikselt midagi. Ma olen täiesti nördinud ega oska enam midagi teha Mis seal üldse võib läbi olla?
14 |
Petz
11.11.2007 21:56:07
| Mis seal üldse võib läbi olla? |
Seal võib olla põrn läbi või kärss kärnas, aga Sina tee ometi kindlaks, milline komponent süsteemis ei tööta! Võimendi sisend? Väljund? Kõlar? Signaalijuhe? Kõlari juhe?... Inteneti kaudu ei saa ju keegi hakata Sul juhtmeid ringi tõstma ja katsetama...
koputaja küsimusele pole ka vastanud!?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
otipoiss
12.11.2007 19:35:49
Omaarust nagu vastasin, kui ütlesin, et kui telekast saata heli kõlaritesse, siis mängivad kõik.
Kõlarid töötavad iseenesest. Ma ei oskagi midagi arvata enam, et milline osa katki on. Arvasin, et väljundid supaka taga aga samas telekast tuleva häälega mängivad kõik ju, arvutist tuleva häälega on mõlemad rear kõlarid tagant ära.
14 |
Aix
12.11.2007 19:47:09
no ilmselt tundub mõni ühendus puudulik siis olevat...või tarkvaras mingi linnuke vales kohas?
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
Petz
13.11.2007 09:59:18
| et kui kõlarid telekale taha ühendada, siis justkui rääkisid kõik |
See eriti veenev kirjeldus ei olnud, aga see selleks...
Kui sisendid-juhtmed ka korras, ei puutu kõlarid ju siis üldse asjasse. Uuri arvuti helikaarti, draivereid ja multimeedia settinguid!
75 |
otipoiss
29.11.2008 21:44:41
Nojah aeg on edasi läinud ja mul oli vahepeal X-Fi kasutuses vaid kõrvaklappide jaoks, nüüd mõtlesin uuesti need kõlarid sinna taha surkida aga asi on veel hullem kui varem. Heli tuleb vaid center kõlarisse ja subwoofrisse. Kõik teised vaikivad. Heli on 5.1 modes ja disablesin onboard heli, et vältida sellest tulenevaid konflikte, kõlariteks on jätkuvalt need samad Geniuse kastid ning on täiesti kindel, et tegelikult midagi nende juures läbi ei ole, kõik töötavad (näiteks teleka taga). Ehk keegi oskab aidata leida probleemile lahendust? Olen X-Fi-d proovinud ka sõbra arvutis nüüdseks ja tema Logitechi mingisuguste kõlarite taga toimis kõik väga hästi.
Proovisin tõsta kaarti arvutis ümber teise pessa kuid see ei muutnud ka mitte midagi.
14 |
