Tuhkur
02.03.2003 17:29:56
HDD kiirus |
et kui nagu hdd ostsin siis oli nii ,et kui näiteks filmi copysin ühest kaustast teise siis ei teinud arvuti teist nägugi..aega läks ca 3min (700mhz) ja arvuti töötas ilusti...nüüd aga kui copyn siis tõmbab arvutil ka hinge kinni...aega näitab ka kuskil 3-4min kuigi nüüd 1400mhz
selge on see ,et ennem oli HDD tühi...
aga ma olen proovinud näiteks asju võimalikult palju ära kustutada ja peale seda defragmenti teha...aga kiiremaks pole küll midagi läinud...et kas siis ilma format'ita ei saagi hdd'd ilusti tööle? või on viga hoopis kuskil mujal?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Lindremant
02.03.2003 17:38:47
| Tee ikkagi defragmenti, mõne teise utiiliga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Loom
02.03.2003 18:21:03
| Vähemalt 20% kettast vabaks ja Diskeeper!
Tuhkur
02.03.2003 19:10:48
alla 20% ei lase win xp'l defragmenti tehagi...
aga palju see loeb kui on palju pisikesi faile või siis suuri faile?
Poco
02.03.2003 19:16:21
| Lindremant kirjutas: |
| Tee ikkagi defragmenti, mõne teise utiiliga |
Milliseid progesid on, mida saaks defragm. kasutada? Ehk saaksid soovitada.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
jossi
03.03.2003 01:33:20
Ega siis kopeerimise kiirus prose megahertsidest sõltu.
Kuna see JetWay 663AS Ultra on VIA KT133A chipsetiga, siis vajab VIA4in1 installimist. On sul see olemas? Kontrolli mis DMA reziim on kasutusel. Device MAnager>IDE/ATAPI Controllers>Primary/Secondary IDE Channel>Advanced Settings. ATA100 ketta korral peaks näitama Ultra DMA 5 mode. KT133A lõunasild 686B on iseenesest sünnist peale vigane, mis avaldub suurte (>100MB) failide kopeerimisel ühelt füüsiliselt kettalt teisele ja ei tohiks küll ühe ketta korral esineda, kuid mine tea.
Ühesõnaga asjaolu, et sul nüüd kiirem prose ei taga kuidagi kiiremat failide kopeerimist. Vaid isegi vastupidi vilets emaplaat (Jetway nimi ei kuulu kvaliteet firmade hulka) koos vigase chipsetiga võib anda vastupidise tulemuse, kui enne oli IDE jõudluses probleemivabam emaplaat.
Defragmentijatest on päris hea Norton Systemworks koosseisus olev Speeddisk.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tuhkur
03.03.2003 12:27:41
no see selleks...on olemas VIA4in1 ja Ultra DMA 5 mode...aga tahad siis öelda ,et kui on kiirem prose siis läheb copymine ka aeglasemaks?...see kiirus mind tegelikult ei segagi nii palju...aga just see ,et masin ise muutub uimaseks...u sama nagu kunagi vanadel arvutil midagi flopy peale lasid...ja ma saaks aru kui koguaeg nii oleks olnud...
Tuhkur
03.03.2003 22:56:41
ja kas see on parem kui win xp'ga kaasasolev disk defragment?
Zooter
03.03.2003 23:20:39
| Tegelt WinXP defragment on päris normaalne, need vanemate windoozade leiutised on nõmedad ja uimased.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Hiid
03.03.2003 23:26:19
| Tuhkur kirjutas: |
ja kas see on parem kui win xp'ga kaasasolev disk defragment? |
Kusagil väideti, et see nortoni oma olevat parem, kuna suudab ka need failid paigast tõsta, millega Win Defragmenter ei saa hakkama.(kas on vajagi?)
Kas asjast praktilist kasu on, ei tea.
Olen küll ise proovinud, aga vahet ei märganud.
Praegu kasutan XP enda oma.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
Tuhkur
03.03.2003 23:28:41
seda ,et kõige parem oleks nagu kui windowsi failid oleksid hdd alguses? kui win töötab siis ta ei saa neid enam algusesse tõsta(kui windowsi panemisel ei olnud hdd puhas) aga kui ma nüüd hdd panin teise masinasse siis seal ei suvatsenud ka see defragment mu windowsi faile algusesse tõsta...või ta ei saanud aru ,et ta need sinna tõsta võiks?
jossi
04.03.2003 15:08:51
Norton Speeddisk võimaldab näiteks pagefaili(swapi) tõsta ketta algusesse, kus ketas on kiirem. On võimalik ka ise määrata, mis alustel defragment toimub. Tõstin näiteks system restore failid ketta lõppu, kuna neid harva kasutatakse.
Tuhkur: Kui sul emaplaat jäi samaks ja ainult proset vahetasid, siis on see uimasus ja kinni kiilumine veidi kahtlane kui just fragmenteerituse süüks ei saa ajada. Vaata järele palju prose kasutus on copy ajal. Ega järsku win explorer liiga palju proset koorma (üle 20%)?
Tuhkur
06.03.2003 10:39:44
Tegin selle Norton Speeddiskiga paar korda defragmenti...ja kui nüüd analüüsisin win xp defragmediga kõvaketast siis see näitas ,et mul kõvaketas jumala sassis ja vaja defragmentida...?
XYZ
06.03.2003 12:31:47
| Tuhkur kirjutas: |
| Tegin selle Norton Speeddiskiga paar korda defragmenti...ja kui nüüd analüüsisin win xp defragmediga kõvaketast siis see näitas ,et mul kõvaketas jumala sassis ja vaja defragmentida...? |
Eri progedele on antud erinevad eelistused, et millised failid peaksid olema eesotsas, millised keskel ja millised tagapool. Seetõttu võib sellist teadet ristkasutuse puhul jäädagi saama.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Tuhkur
06.03.2003 13:03:44
Norton Speeddisk on siis nagu ma aru sain parem kui see win xp oma?
XYZ
06.03.2003 14:03:47
| Mina pole küll aru saanud, et olulist vahet oleks. Ainult paar rõhuasetust failide paiknemise suhtes on erinevad, kui sulle ühe neist oma rohkem meeldib, siis see ongi sinu jaoks parem.
12 :: |
56 |
