H_K
01.03.2003 23:18:24
Ei saa vidokaamerast pilti arvutisse - aidake. |
Videokaamera: Sony CCD-TR617E PAL (Video 8XR)
Videokaart: Power Color ATI RADEON 9100 VIVO 128MB DDR TV out,DVI 4xAGP 275/275MHz
Ühendasin vidokaardi Video-in otsa videokaamera Video otsaga, kuid Windows Movie Maker-is
korralikku pilti ei näita kujutis on aimatav aga ainult pool pilti ja lilla-roheliste häiretega (s.o. siis
kui valida composite video). S-Videoga ei näita üldse midagi.
Proovisin igasuguseid erinevaid variante mida programmis seal muuta laseb (PAL, SECAM jne.).
On äkki keegi proovinud analoogkaamerast pilti arvutisse saada, täitsa hädas kohe sellepärast nagu
see vivo kaart sai võetudki
HK
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
volkar
01.03.2003 23:22:26
| kas sellisel videol on sisend ??
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
116 |
Hiid
01.03.2003 23:24:28
VIVO
Hea küsimus.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
volkar
01.03.2003 23:27:16
| minu masina video on RADEON 9000 ja video sisse võtmiseks kasutan minngit van a TV kaarti ja seal on sisend küll olemas
116 |
ShiiL
05.03.2003 10:29:04
Mul samasugune mure:
Kaamera Panasonic NV-DS89 ning tahaksin kasutada usb ühendust. S-Video kaabliga pilt olemas (läbi tv kaardi), kuid läbi USB ütleb, et acessing PC ja võibki ootama jääda. Plaadilt installisin driverid ka ära nii, et enam ei leia midagi. Tahaksin kassettid tühjaks lasta. Kas on ideid? Kas oskate soovitada programmi, millega filmid plaadile panna? (mingi videoprogramm (praegu MovieXone 4.0) mitte Nero vms)
ette tänades.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
216 |
Radiaator
05.03.2003 11:47:14
| USB ühendus mõeldud ainult piltide ülekandmiseks ja MPGE2 pakitud failide Internetti saatmiseks. Üldiselt kaameratootiad oma kataloogides toovad ära ka programmid ja kaardid millega nende tooted töötavad.
ShiiL
05.03.2003 12:03:56
| Kas see tähendab, et pean kasutama S-videot?. Kas teab keegi soovitada formaati, millega salvestada, et ei jääks väga suur ning kvaliteet oleks norm? Olen proovinud ning vist on sobivam MPEG-4 Fast Motion. kas on paremat?
216 |
namstoop
05.03.2003 12:14:26
Eee... pakuks, et mõned seaded on vaja korda näppida. Nt ikkagi seal PAL, SECAM jne rubriigis.... milline see õige oli, peast ei mäleta, aga kirjeldus tuleb nagu tuttav ette, et vaikimisi võetud oli mingi jama. Proovi erinevaid. Lisaks võib olla ka asi draiverites. Endal näiteks oli originaaldariveritega ühes servas väike roheline triibuke, millest kuidagi lahti ei saanud. Uute ATI draiveritega kadus see ära nigu naksti.
Proovi mõne muu programmiga ka, nt kasvõi ATI enda omaga, lihtsmad asjad see ajab ära küll. Ise tõmban ka analoogkaamerast kui kiiresti vaja on sellega.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
libe
kvaliteetne mees
05.03.2003 12:22:17
selle movie makeri asemel kasuta ja ATI mediacenter'i videoin proge ja pane systeem PAL-B peale
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Radiaator
05.03.2003 12:30:27
| Kas see tähendab, et pean kasutama S-videot?. |
Kui iLinki pole siis ilmselt küll. Kas just otse MPEG4 tõmmata oleneb kuidas videokaart asjale vaatab. Kui kvaliteet rahuldab on mure murtud.
vortex
05.03.2003 12:38:48
Kaamera Panasonic NV-DS89 ning tahaksin kasutada usb ühendust. S-Video kaabliga pilt olemas (läbi tv kaardi), kuid läbi USB ütleb, et acessing PC ja võibki ootama jääda. |
Digikaamerast saab pildi arvutisse ikka firewire kaudu.
Eeldab et sul on olemas firewire kaart.
USB on video jaoks lihtsalt liiga aeglane.
S-videoga pole mõtet jamama hakata. See digist analoogi ja pärast digiks tagasi konvertimine mõjub kvaliteedile kohutavalt.
Salvestusformaat sõltub sellest millega soovid hiljem vaadata.
Kui tahad kautada standalone DVD mängijat siis ikka MPEG2 ja Salvestad DVD-na või SVCD-na kui pole DVD-kirjutajat.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ShiiL
05.03.2003 12:44:49
firewire't ei ole, kuid on USB2.
K-st leidsin sellise asja: IEEE 1394 Sweex FireWire kaart, 3 porti, PCI siinile, kaabliga, OEM 290 kr
kas sellega saab hakkama? nii odav?
Salvestaks tavalise cd-na (SVCD?) kuna pole DVD mängijat
216 |
vortex
05.03.2003 12:58:15
Kaart peaks sobima küll.
Kui DVD-mängijat pole, siis tasuks siiski MPEG4 kodeerida.
37 |
ShiiL
05.03.2003 13:01:40
| Tänan eespool tulnud vastuste eest ning juhin tähelepanu, et minu videokaart on Nvidia GF3 (profiil). Kas on sellele paremat proget, kui eeltoodud?. misasi on ilink?
216 |
vortex
05.03.2003 13:14:20
ILINK on sama asi mis FireWire või IEEE 1394.
Heal lapsel mitu nime...
37 |
Hiid
05.03.2003 13:14:58
misasi on ilink?
Sama, mis firewire.
512 |
ShiiL
05.03.2003 13:16:00
| Thnx. Lippan poodi ning kui kaart sees, küsin jälle abi
216 |
Radiaator
05.03.2003 13:34:12
| Lippan poodi ning kui kaart sees, küsin jälle abi |
Ennem võiks lipata Panasonicu kodulehele ja vaadata, kas kaamera 1394 ka toetab.
ShiiL
05.03.2003 14:14:50
Tundub, et on olemas: - digital exit IEEE1394 in&out -
link
216 |
ShiiL
05.03.2003 23:49:57
kaart sees ning ühendus olemas. Vaja õige codek leida. Proovisin Virtual DUB'iga, kuid seal kui olen capture menüüs, siis ei anna ta mulle ühtegi kompressimise koodekit. Kui panen esimeset lehelt koodeki paika, siis ütleb, et cannot find a driver to draw this nonRGB image format.
Proovisin ka MovieXone4. Capture'miseks kasutab ie**** porti, st töötab, kuid mängib maha 1:1 le ning suurus on 1min 19 sek = 284 mb!
Uurin asja, kuid, kas keegi oskab nõu anda, mida teha või mis proget kasutada?
216 |
ShiiL
06.03.2003 12:14:31
| Keegi? Olen tõsise kännu taga. Sisse saan ilusti, kuid ei saa väikseks. olekas tore, kui teeks väikseks kohe, kuna ruumiga on kitsas (hetkel 2,5Gb kuid saab juurde)
216 |
suur13
06.03.2003 12:24:54
Igasuguse videotöötlusega tegelemiseks, soovitan
eelinfot hankida aadressilt www.vcdhelp.com ja
uudisgrupist ee.hobi.video
Arhiiv asub:
http://newsgate.rio.ee/?group=ee.hobi.video
Siiski mõned põhitõed:
Analoogkaamera.
1. Kasuta S-Video liidest (peaks olema kõigil kaameratel).
2. Captueks kasuta soovitavalt VirtualDub'i.
3. Capture käigus kasuta (PAL) ainult kas 288 või 576
rida. Kõik vahepealsed numbrid on saatanast (interlace !).
Mitu pikslit on reas, pole nii tähtis. Võiks olla üle 320-ne.
Soovitan crop'ida (ääred maha, seal on tavaliselt häired.
4. Capture'misel kasuta kas Huffyuv või äärmisel juhul
mõnda MJPEG või DV koodekit. Ära paki kohe !
Fail tuleb suur, aga see on paratamatus !
5. Kui soovid materjali töödelda, avad selle suure faili, oma
lemmik-editoris (Ulead, Pinnacle, MovieXone, VirtaulDub'i),
ning mudid seda seal. Savemisel kasutad omale sobivat
koodekit. Kui vähegi kettaruumi on, save ta jälle Huffyuv'ina.
6. Alles nüüd pakid. Soovitavalt VirtualDub. Tungivalt soovitan
pakkida video ja audio eraldi (sync. probleemid !).
MPEG (VCD, SVCD, DVD) pakkimisel sobib näiteks. TMPGEnc.
MPEG-4 koodekitest soovitan XViD'i või DivX Low-Motion'i.
7. Kui kasutasid 576 rida, ära unusta deinterlace'i !
Soovitan seda teha Avisyth'iga (kiireim), kui see tundub keeruline,
kasuta VirtualDub'i enda filtreid.
TMPEnc puhul on deinterlace filter samuti sisse ehitatud.
Digivideo.
1. Firewire (i'Link on Sony müügimeeste joke) kaardiga
asi 1:1 arvutisse (DV koodek). Tuleb SUUR fail !
Kasuta näiteks. SceneAnalyzerit või kaameraga kaasa tulnud softi.
2. Jätka analoogi-osa punktist 5.
Jah, on palju samme, on suured failid ja palju jama, aga ainult
niimoodi saad korraliku tulemuse. Tõmmates otse kaamerast
DivX'i või MPEG'i saab ainult valusad käkid.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
ShiiL
06.03.2003 12:26:48
| Tänan vastuse eest. hakkan uurima
216 |
suur13
06.03.2003 12:28:46
| ShiiL kirjutas: |
| Keegi? Olen tõsise kännu taga. Sisse saan ilusti, kuid ei saa väikseks. olekas tore, kui teeks väikseks kohe, kuna ruumiga on kitsas (hetkel 2,5Gb kuid saab juurde) |
Kui tahad asjaga püsivalt tegeleda, siis soovitan tungivalt uus ketas osta !
Alla 30 GB pole mõtet jamada (maksab hetkel 1100.- poes), kaamera
hinnast, moodustab see tühise osa.
Niiet poodi, Kohe ja Taksoga (TM).
189 |
ShiiL
06.03.2003 12:31:56
| ketas 40, kuid stuffi täis. Eks kaalun seda
216 |
Radiaator
06.03.2003 12:34:39
| Võiks proovida miskit DV formaadile mõeldud programmi. DVit! näiteks. Ise pole veel IEEE 1394 otsaga MPEG4 raudvaralise kompressiga kaarti näinud.
ShiiL
06.03.2003 17:31:29
Suured tänu osavõjatele, eriti Suur13-le. Sain tänu sinu antud lingile palju targemaks ning asjad liikuma. Kasutan firewire kaablit. Sisse võtmiseks on programm DVIO ning mpg-ks teeb TMPGEnc. "mustalt" on 60 min a'la 13 Gb , kuid mpg on 605 mb. Kvaliteet on sama, mis kaameras. Ainuke miinus on see, et sisse tuleb 1:1-le (sellest ei saa ei üle ega mööda ) ning ka mpg-ks teeb minul 1:1 -le (tegelikult lootsin, et teeb kiiremini). Tänud veelkord.
216 |
Darth-Maul
07.03.2003 12:02:59
Tegelt tõesti Suur13 ajas tarka juttu... lugesin ta teksti läbi ja ei leind midagi mida lisada... kui sis seda et ise kasutan video töötlusex adobe premiere'i see proge saab ullult ästi potoshopiga läbi (piltides Alpha Channel väga abix) ja analoog siseni kasutamisel soovitan kasutada ka DV coodekit (selle coodeki töötlemine on minuarust 1 kiiremaid mida tean)
ja kui kompunnid erinevatest asjadest mingit filmi kokku sis soovitan algmaterialid hoida ühe ja sama codekiga. ja pildid mis sinna sisse viid võiks enne sisse viimist viia samale suurusele... ise kasutan töötlemiseks ainult 720*576 varianti see on küll suur aga väiksemaks annab seda iga kell pakkida...
Nii et jõudu sulle video töötluses...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
H_K
15.03.2003 00:38:33
Re: Ei saa vidokaamerast pilti arvutisse - aidake. |
| H_K kirjutas: |
composite videoga). Proovisin igasuguseid erinevaid variante mida programmis seal muuta laseb (PAL, SECAM jne.).
see vivo kaart sai võetudki |
Ma pole ikka seda video in tööle saanud - ei oska enam muud arvata kui kaart tuksis või midagi...
TV-out toimib perfektselt, video in captureb midagi sellist:
http://www.hot.ee/hk/VIVO/Kanal_2_a.jpg
http://www.hot.ee/hk/VIVO/Kanal_2_b.jpg
mis selliseid häireid võib põhjustada?
Krt. olen ikka päevi sellega mässanud 4-5 erinevat draiverit, 3 kaablit, videomakist-telekast-videokaamerast
ikka sama jama
HK
51 |
