time123
16.09.2007 12:15:07
Ketta formaatimine |
Oleks siis vaja 40 GB ketas (Disk 0 pildi peal) formaatida ja sinna XP peale lasta, kuid seda ma teha ei saa...
Seda partitsiooni kustutada ka ei saa. Mida teha, et see jälle "tavaliseks" saada?
Ja üks lisaküsimus ka, nimelt kui ma Disk 1 unallocated ruumi lisan "Failid (F:)" partitsioonile kasutades Vista "Extend Volume" käsku, kas kõik F: partitsioonil olevad failid jäävad ikka alles? Natuke aega tagasi oli sellega mul arusaamatu probleem ja aitas ainult format.. :(
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
masterax
16.09.2007 12:21:20
vale partitsioon?
_________________ O:ID kaardi lugeja!KIIRE!!! |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
18 |
time123
16.09.2007 17:00:56
| masterax kirjutas: |
| vale partitsioon? |
Misasja?
179 |
XYZ
16.09.2007 17:19:05
| kas dynamic'u pealt basic kettaks laseb teha?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
time123
16.09.2007 17:20:10
| Ei lase. Midagi ei lase teha. (kuigi kettale kirjutada ja lugeda saab)
179 |
XYZ
16.09.2007 17:25:04
| siis pead tootja utiliidiga formaatima ja ole valmis ka opsüsteemile repairi tegema.....
12 :: |
56 |
time123
16.09.2007 17:39:56
Ketas on SAMSUNG SP0411N ja mina samsa kodulehelt sellele kettale utiliite küll ei leia..
179 |
Marie
16.09.2007 17:47:40
| time123 kirjutas: |
| Ei lase. Midagi ei lase teha. (kuigi kettale kirjutada ja lugeda saab) |
Tundub, et sul on seal mingid süsteemi failid peal, oletan, et kui sul seda ketast arvutis järel poleks ei saaks sa ka Windowst käima, enne uue Windowsi installi eemalda see teine kolmeks jaotatud ketas arvuti järelt, käivita instal CD pealt arvuti ja enne kui uue Windowsi peale paneb küsitakse mida olemasoleva arvuti järel oleva kettaga teed, siis formaadidki, ise kustutaks eelnevalt vana ketta partitsiooni ja looks uue ning siis teeks kettale täis formati, mille järel jätkuks uue Windowsi install
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
16.09.2007 17:51:09
| time123 kirjutas: |
Ketas on SAMSUNG SP0411N ja mina samsa kodulehelt sellele kettale utiliite küll ei leia..  |
Formaatimiseks kõlbab ka mõne teise kettatootja oma, kui too selleks võimeline on, siis lihtsalt teeb ära........
12 :: |
56 |
time123
23.09.2007 20:32:32
| Formaadi sain tehtud, kuid ketas on endiselt Dynamic. Ja XP installer keeldub sellele installeerimast..
179 |
XYZ
24.09.2007 09:16:36
| proovi ketast kuskil mukal masinas, tunne, et ketas või kontroller vigane.......
12 :: |
56 |
Gizmoz
22.10.2007 21:28:45
millise imepärase kettaga tegu on ?bootimisel kui plaat sisse lykata kas seal peale ei lase winni toppida?
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
masterax
22.10.2007 21:35:19
sata ketas või ata?
paned XP plaadi sisse, vajutad F6 ja söödad emaplaadi sata draiverid flopiga ette kui sata ketas!
18 |
ThedEviL
22.10.2007 21:46:48
Kahtlane pole, et sata ja 40gb?
Xp installiga võta part maha. Kui ma ei eksi siis L täht vist oli pardi kustutaja.
97 |
masterax
22.10.2007 21:47:40
| ThedEviL kirjutas: |
Xp installiga võta part maha. Kui ma ei eksi siis L täht vist oli pardi kustutaja. |
ka 10gb sata ketast nähtud tänapäeva maailmas ei imesta ühegi asja üle
18 |
zorten22
22.10.2007 21:48:40
ka 10gb sata ketast nähtud tänapäeva maailmas ei imesta ühegi asja üle  |
Antud juhul tegu siiski ATA kettaga...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
time123
22.10.2007 21:54:38
Tegu on Samsungi ATA kettaga. XP installer ei suuda kustutada ega formaatida.
| Gizmoz kirjutas: |
| millise imepärase kettaga tegu on ?bootimisel kui plaat sisse lykata kas seal peale ei lase winni toppida? |
See imepärane ketas on Dynamic, nagu esimeses postis kirjas on.
179 |
masterax
22.10.2007 21:55:50
Enne kõiki neid toiminguid veendu, et BIOSis oleks first boot device pandud CD-ROM. Selleks sisene BIOSi(Basic Input Output System), vajutades arvuti restardi alguses klaviatuuril Del- klahvi. Määrata first boot device- ks CD- ROM, second boot device- ks HDD-0. BIOSist väljumiseks vali Save to CMOS and Exit (klahv F10) ja oota kuni tuleb kiri - Press any key to boot from CD-ROM: - vajuta suvalist klaviatuuri nuppu ja lähebki lahti.
1. Toimub installeerimisprogrammi käivitamine ja vajalike failide laadimine. Lugege hoolikalt ekraanile ilmuvaid tekste ja valige endale vajalik toiming.
2. SCSI ja RAID draiverite installeerimiseks vajuta F6
Jätkamiseks vajuta ENTER=Continue
3. Windows- i litsensiga nõustumiseks ja jätkamiseks vajuta F8=I agree
4. Soovides teha format c: pead valima D=Delete Partition
5. Järgneb hoiatus partitioni kustutamise kohta, vajuta ENTER=Continue
6. Järgnevalt vali L=Delete
7.Tuleb valik teha uus partition, C=Create Partition
8.Windows Setup küsib uue partitioni suurust. Soovitav oleks panna maksimum ja valida ENTER=Create
9. Järgnevaks valikuks on ENTER=Install
10. Valida on kahe failisüsteemi vahel. Soovitaks NTFS ja valikuks oleks siis ENTER=Continue
11. Järgnevate minutite jooksul toimub kõvaketta/partitioni formaatimine(format c: ).
12. Edasi toimub Windows Setup failide kopeerimine cd- lt Windows XP installeerimiseks, mis võtab aega mõned minutid.
13. 15 sekundi pärast teeb arvuti restardi, mis tähendab format c: lõppu. Et seda kiirendada võib valida ENTER=Restart
14. Format c: on läbi, nüüd algab Windows XP install.
15. Vali oma regiooni ja keele sätted.
16. Vali Next.
17. Sisesta Windows XP originaal Product Key(cd key ehk serial)
18. Pane meelepärane Computer name, ülejäänud väljad võib tühjaks jätta.
19. Seadista kuupäeva ja ajatsooni sätted.
20. Vali Typical settings ja Next.
21. Vali Next.
22. Peale restarti toimub Windows- i alglaadimine.
18 |
time123
22.10.2007 21:58:07
Tule taevas appi, masterax, mul on vaja ketas lihtsalt dynamicust basicule ümber muuta..
Windowsi installeerimisega tavalisele kettale mul probleeme pole..
179 |
Lukksepp
22.10.2007 21:58:48
üks korralik õpetus üle pikka aja väga asjalik
96 |
ThedEviL
22.10.2007 21:58:54
| no mis siis et dünaamik., Vaata oma jumperid kettal üle ja vaata biose konfi. Järsku on mingi partitsiooni turva peale pandud. Või on lihtsalt ketas pekkis.
97 |
time123
22.10.2007 22:00:14
Ketas ei ole pekkis, jumperitega probleeme ei ole ja biosis ka miskit teha ei anna.
Probleem on suhteliselt kindlalt puhtalt tarkvaraline.
viimati muutis time123 22.10.2007 22:00:58, muudetud 1 kord |
179 |
masterax
22.10.2007 22:00:45
no mida sa lõugad siis nagu oleks selkast ilma jäänud
18 |
ThedEviL
22.10.2007 22:07:51
Probleem ei saa olla puhtalt tarkvaraline, kuna sellisel juhul laseks xp install selle asja ära lappida.
Kui sul flopiseade alles on, siis proovi win98 startup diski peal olevat fdiski. Kui see ka ei aita siis tee omale http://www.ultimatebootcd.com/ ja lase seal mõnega part maha.
Samsa softid millega saab kasvõi lowlevel formatti teha link
või
link
97 |
