uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketta formaatimine märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 16.09.2007 11:15:07 Ketta formaatimine vasta tsitaadiga
Oleks siis vaja 40 GB ketas (Disk 0 pildi peal) formaatida ja sinna XP peale lasta, kuid seda ma teha ei saa...
Seda partitsiooni kustutada ka ei saa. Mida teha, et see jälle "tavaliseks" saada?
Ja üks lisaküsimus ka, nimelt kui ma Disk 1 unallocated ruumi lisan "Failid (F:)" partitsioonile kasutades Vista "Extend Volume" käsku, kas kõik F: partitsioonil olevad failid jäävad ikka alles? Natuke aega tagasi oli sellega mul arusaamatu probleem ja aitas ainult format.. :(
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
masterax
sõnum 16.09.2007 11:21:20 vasta tsitaadiga
vale partitsioon?
O:ID kaardi lugeja!KIIRE!!!
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 18
time123
time123
sõnum 16.09.2007 16:00:56 vasta tsitaadiga
masterax kirjutas:
vale partitsioon?
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2007 16:19:05 vasta tsitaadiga
kas dynamic'u pealt basic kettaks laseb teha?
time123
time123
sõnum 16.09.2007 16:20:10 vasta tsitaadiga
Ei lase. Midagi ei lase teha. (kuigi kettale kirjutada ja lugeda saab)
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2007 16:25:04 vasta tsitaadiga
siis pead tootja utiliidiga formaatima ja ole valmis ka opsüsteemile repairi tegema.....
time123
time123
sõnum 16.09.2007 16:39:56 vasta tsitaadiga
Ketas on SAMSUNG SP0411N ja mina samsa kodulehelt sellele kettale utiliite küll ei leia.. icon_eek.gif
Marie
Marie
sõnum 16.09.2007 16:47:40 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Tundub, et sul on seal mingid süsteemi failid peal, oletan, et kui sul seda ketast arvutis järel poleks ei saaks sa ka Windowst käima, enne uue Windowsi installi eemalda see teine kolmeks jaotatud ketas arvuti järelt, käivita instal CD pealt arvuti ja enne kui uue Windowsi peale paneb küsitakse mida olemasoleva arvuti järel oleva kettaga teed, siis formaadidki, ise kustutaks eelnevalt vana ketta partitsiooni ja looks uue ning siis teeks kettale täis formati, mille järel jätkuks uue Windowsi install
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2007 16:51:09 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Formaatimiseks kõlbab ka mõne teise kettatootja oma, kui too selleks võimeline on, siis lihtsalt teeb ära........
time123
time123
sõnum 23.09.2007 19:32:32 vasta tsitaadiga
Formaadi sain tehtud, kuid ketas on endiselt Dynamic. Ja XP installer keeldub sellele installeerimast..
XYZ
XYZ
sõnum 24.09.2007 08:16:36 vasta tsitaadiga
proovi ketast kuskil mukal masinas, tunne, et ketas või kontroller vigane.......
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 22.10.2007 20:28:45 vasta tsitaadiga
millise imepärase kettaga tegu on ?bootimisel kui plaat sisse lykata kas seal peale ei lase winni toppida?
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
masterax
sõnum 22.10.2007 20:35:19 vasta tsitaadiga
sata ketas või ata?
paned XP plaadi sisse, vajutad F6 ja söödad emaplaadi sata draiverid flopiga ette kui sata ketas!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.10.2007 20:46:48 vasta tsitaadiga
Kahtlane pole, et sata ja 40gb?
Xp installiga võta part maha. Kui ma ei eksi siis L täht vist oli pardi kustutaja.
masterax
sõnum 22.10.2007 20:47:40 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ka 10gb sata ketast nähtud icon_biggrin.gif tänapäeva maailmas ei imesta ühegi asja üle icon_biggrin.gif
zorten22
zorten22
sõnum 22.10.2007 20:48:40 vasta tsitaadiga
masterax kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Antud juhul tegu siiski ATA kettaga...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
time123
time123
sõnum 22.10.2007 20:54:38 vasta tsitaadiga
Tegu on Samsungi ATA kettaga. XP installer ei suuda kustutada ega formaatida.
Gizmoz kirjutas:
See imepärane ketas on Dynamic, nagu esimeses postis kirjas on.
masterax
sõnum 22.10.2007 20:55:50 vasta tsitaadiga
Enne kõiki neid toiminguid veendu, et BIOSis oleks first boot device pandud CD-ROM. Selleks sisene BIOSi(Basic Input Output System), vajutades arvuti restardi alguses klaviatuuril Del- klahvi. Määrata first boot device- ks CD- ROM, second boot device- ks HDD-0. BIOSist väljumiseks vali Save to CMOS and Exit (klahv F10) ja oota kuni tuleb kiri - Press any key to boot from CD-ROM: - vajuta suvalist klaviatuuri nuppu ja lähebki lahti.
1. Toimub installeerimisprogrammi käivitamine ja vajalike failide laadimine. Lugege hoolikalt ekraanile ilmuvaid tekste ja valige endale vajalik toiming.
2. SCSI ja RAID draiverite installeerimiseks vajuta F6
Jätkamiseks vajuta ENTER=Continue
3. Windows- i litsensiga nõustumiseks ja jätkamiseks vajuta F8=I agree
4. Soovides teha format c: pead valima D=Delete Partition
5. Järgneb hoiatus partitioni kustutamise kohta, vajuta ENTER=Continue
6. Järgnevalt vali L=Delete
7.Tuleb valik teha uus partition, C=Create Partition
8.Windows Setup küsib uue partitioni suurust. Soovitav oleks panna maksimum ja valida ENTER=Create
9. Järgnevaks valikuks on ENTER=Install
10. Valida on kahe failisüsteemi vahel. Soovitaks NTFS ja valikuks oleks siis ENTER=Continue
11. Järgnevate minutite jooksul toimub kõvaketta/partitioni formaatimine(format c: ).
12. Edasi toimub Windows Setup failide kopeerimine cd- lt Windows XP installeerimiseks, mis võtab aega mõned minutid.
13. 15 sekundi pärast teeb arvuti restardi, mis tähendab format c: lõppu. Et seda kiirendada võib valida ENTER=Restart
14. Format c: on läbi, nüüd algab Windows XP install.
15. Vali oma regiooni ja keele sätted.
16. Vali Next.
17. Sisesta Windows XP originaal Product Key(cd key ehk serial)
18. Pane meelepärane Computer name, ülejäänud väljad võib tühjaks jätta.
19. Seadista kuupäeva ja ajatsooni sätted.
20. Vali Typical settings ja Next.
21. Vali Next.
22. Peale restarti toimub Windows- i alglaadimine.
time123
time123
sõnum 22.10.2007 20:58:07 vasta tsitaadiga
Tule taevas appi, masterax, mul on vaja ketas lihtsalt dynamicust basicule ümber muuta..
Windowsi installeerimisega tavalisele kettale mul probleeme pole.. icon_rolleyes.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 22.10.2007 20:58:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.10.2007 20:58:54 vasta tsitaadiga
no mis siis et dünaamik., Vaata oma jumperid kettal üle ja vaata biose konfi. Järsku on mingi partitsiooni turva peale pandud. Või on lihtsalt ketas pekkis.
time123
time123
sõnum 22.10.2007 21:00:14 vasta tsitaadiga
Ketas ei ole pekkis, jumperitega probleeme ei ole ja biosis ka miskit teha ei anna.
Probleem on suhteliselt kindlalt puhtalt tarkvaraline.
viimati muutis time123 22.10.2007 21:00:58, muudetud 1 kord
masterax
sõnum 22.10.2007 21:00:45 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.10.2007 21:07:51 vasta tsitaadiga
Probleem ei saa olla puhtalt tarkvaraline, kuna sellisel juhul laseks xp install selle asja ära lappida.
Kui sul flopiseade alles on, siis proovi win98 startup diski peal olevat fdiski. Kui see ka ei aita siis tee omale http://www.ultimatebootcd.com/ ja lase seal mõnega part maha.
Samsa softid millega saab kasvõi lowlevel formatti teha link
või
link
